Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 7 из 22
647 сообщений
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ну вот, теперь яснее.
Дело вот в чём - внутри дозатора есть центрирующие пружины, которые возвращают вал дозатора в нейтральное положение, и тем самым прекращается поворот. В этой теме выше, на 3 стр. я давал плакат-схему, там можно это рассмотреть немножко. Вал ещё немного тормозится сальником. Ну это всё работает только тогда, если сам вал рулевого колеса ровно и свободно установлен. Тоесть ему ничего не мешает, нигде не затирает и не клинит. По идее должно быть свободное плавающее соединение(даже с небольшим люфтом) - руль- независимо от вала дозатора.
Может просто новое всё - пока расслабится немного - потом будет ставать на место как положено.
21.02.2014 - 21:28
Добрый вечер. Нужен совет. Купил т-150 переобородованный в то-25, рулевое убито в хлам. Есть у меня дозатор от амкадора но он на 1000 см3. Можно ли его приспособить?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
На к700 не только дозатор нужен будет, но и вроде по схеме стоит насос-ускоритель, сумма переделки под 100 тысяч вылезет. Я на К700 рулевую переделал легко и просто, руль был двумя руками не вывернешь, а теперь мизинцем крутить можно. Тут на форуме была тема про переделку рулевого на МТЗ, таким же образом я и на К700 переделал, разобрал колонку вынул золотник и с каждой стороны приварил по шайбе 1,5 мм толщиной, все собрал и :clap:[/quote]
я такой финт на юмз делал,отлично получилось,только люфт рулевого увеличился немного,интересно на к-700 тоже люфт увеличился? а то гдето попадалась инфа что вместо шайб можно сточить шайбы с гнёздами под клапана на теже 1,5 мм и люфт не увеличивается
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
И я немного переделал
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дима Таракан" пишет:
молодец good
как рулевая?лёгкая?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Сегодня испитал рулевая зверь.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
привет всем друзьям, единомышленникам, братьям! dri
вот приобрел сегодня smile3 Нашу Прелесть!!! smile3
что R и L райт и лефт это понятно.а теперь внимание вопрос!подскажите, куда вход с насоса, а где слив в бак. и еще- как стыковать с валом колонки? 12 шлицов на втулке центрального вала ввели в ступор dntknw
если выкладывал кто- бросте линк на пост, а? а то давно в тему не заглядывал, искать долго cry
с меня пиво wink
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
р-подача с насоса,т-слив в бак,L и R на цилиндр
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Шлицы подходят с мотоцикла Иж с коробки вал который держит корзину сцепления.По подключению тебе уже сказали.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
region T пишет:
Добавлю, в канале Р(вход) хорошо виден клапан... wink
26.01.2011 - 22:20
: 4219
всем спасибо, после трудного дня не грех и кружечку пропустить yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
И две не грех... super
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Шлицевой валик использую мтзовский артикул 85-3401156Б найти проще чем с мотоцикла и стоит дешевле где то около 200 рэ. На свой тэсик установил могилевский дозатор Д-500 но пока еще не пробовал поэтому не выкладываю фото.
09.04.2014 - 22:50
: 2
привет всем я 2 года назад поставил дозатор в сборе мал,руль колонка дозатор 23 тыс руб и горя не знаю.купил в ростове ,насос- дозатор производительность 500-550
09.04.2014 - 22:50
: 2
не изобретайте шлицы подходят с беларуса дозатора стоят около 600 рублей
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики,подскажите: у меня дозаторM&Z type mzos PC 100 ON. к нему клапан расхода нужен или смело и умело выкидывать можно? очень нужно, завтра хочу испытывать. с меня пиво wink
26.01.2011 - 22:20
: 4219
аванс wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Что за клапан такой...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
аванс wink [изображение]
Провокатор.... super lol
26.01.2011 - 22:20
: 4219
василич, это коробка, которая на задней правой опоре кабины сразу после 32 насоса перед рулевой, нужен для стабильного давления в системе независимо от оборотов мотора. с дозатором он нужен? на беларусе вроде не стоит ничего, сразу от 10-ки на дозатор идет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Смотря какой дозатор.. Есть дозаторы уже со встроенным предохранительным клапаном... wink Кинь фотку своего со стороны вала... wink
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Зема привет!
Что за дозатор???
А придложение (по пиву.....) очень даже не чего.
МЫ посавили Д 500 и рады до ж.... работает отлично уже год.
Дозатор могилев. Рулевую колонку сделали гибрид к-701 и Т150К. Регулятор расхода выкинули. Насос НШ-32
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Marsel пишет:
fotku
26.01.2011 - 22:20
: 4219
сфотать не получится-фотик дети потеряли, телефон я уже с неделю как не найду cry в левом нижнем канале("Р") какой то ввертыш, возможно, искомый клапан. в магазине сказали- ставить как есть. но гложат смутные сомненья.а с кировской рулевой не срослось- добыл доновскую.после обеда подгоню по кабине- хочу бросить на раму, подуключить и испытать
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Marsel пишет:
Зема привет!
Что за дозатор???
отсеемся- приезжай wink
03.12.2010 - 21:37
: 788
Дима, да надо как то встретится пообщаться с пивком.
Я фотки своей переделки выложу. Так что за дозатор ты приобрел и где? У нас после установки дозатора выявилась особенность ГОРУ при пахоте. (В этом году пахали отвальными орудиями "Плугами" до этого только без отвалка. взяли много га заросших) Механизатор перебирает потихоньку постоянно. При культивации такого нет. Плуг тянет трактор, а в прошедшем годе при той погоде и сырости пробуксовка и подруливание, трактор идет буквой ЗЮ.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Marsel пишет:
завтра свой нафотаю.к этому эффекту привык- когда со старого мтз пересел на новый- на культивации подсолнечника. привыкаешь, тем более, что усилие гораздо меньше и руль без жесткой связи по рукам не бьет.а подруливать и с ГУРом, что на МТЗ, что на тесике приходится.особенно тяжко, когда в борозду стаскивает. насос брал в "Альянсе"(они раньше в Агрорынке работали, теперь на повороте на Дубки свой ангар отстроили, назвали "Большой Автотракторный магазин", насос 13500 р. у Бардина В.Ю комплект в сборе с колонкой 23500. в Агроснабе на заказ 2 недели 16 тыр голый насос). по поводу пивка попить- отписал в личку
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Дима Таракан пишет:
у меня наподобие. решил, что я умнее всех, и поставил колонку вертикально, создав много лишнего гемороя. пришлось перерезать крепление дозатора и резать панель. завтра постараюсь показать
03.12.2010 - 21:37
: 788
Дим а мы наоборот рулевую колонку отвязали от рамы и выбрации на руле вообще не стало. только приятные имоции. А сколонко от К-700 бообще вещь. И толстый и худой может работать.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
я делал плиту крепленния дозатора и привернул все это безобразие к полу кабины, а все сучки от родной рулевой вообще от рамы открутил. завтра сфотографирую- покажу
