Мужики подскажите - заказал на свой Т150 вот такой гидроруль HKUQ 200/500/4-МХ/3 к нему еще какой то клапан нужен???? или просто подсоединить шланги и пристыковать колонку???? Еще - какое масло нужно для гидроруля...????
Если он с встроенным клапаном( выше в теме кто-то писал как различить) то подсоедини по схеме и все. Если нужен клапан перепускной (ставится на выход нш - 32 на фото чуть выше видно я в него манометр ввернул чтоб давление выставить ) он и отдельно продается стоит около 500 рублей.
Без клапана ни как нельзя..??? Ну если привезут гидроруль без него... И масло то какое льете...??? Обычное дизельное пойдет...???
В теме у М.Ф. Лисицы, он говорил, что если поставить гидробак дозатора выше самого девайса, то трактор будет управляем с заглушеным двигателем.... Ну так на всякий случай.... А на Т 150, при установке гидроруля маслянный бак кто нибудь переделывал....????
Не забивай голову, он и так доворачивает при заглохшем движке. Там и надо-то чтоб остановится, а для этого нужны хорошие тормоза. Или ты на МКАД собрался?
Я свой трактор из Кондопоги своим ходом пригнал, 700 верст с лишним.... МКАД в планах на будущее - если совсем туго станет, то в Москву на шабашку поедем....
На фото - сын за рулем трактора, а я сзади на автобусе на "галстуке".....
Не хотелось бы никого обидеть но ты не прав. Там совсем другое--не веришь попробуй! Дозатор и гур это совершенно разные вещи.
Вы наверное не правильно поняли - человек имел ввиду использовать с дозатором родной блок клапанов. У меня не получилось. Почему - писал в теме выше.
Щас дозатор работает без внешних дополнительных приблуд. Надеемся, что там есть внутренний клапан
Я как раз и прав,разницу между дозатором и гуром я почуствовал своими руками и разницу знаю.И что мне пробовать у меня уже третий год будет работать схема с родными клапанами,я бы не писал если бы не был уверен .Кондрат меня правильно понял,но у меня получилось рассверлить внутренние отверствие клапана и все работает отлично.
Прости но надо сразу говорить что после переделки. В исходном варианте пробовали многие не получается, да и в теме выше было про это. У тебя дозатор с клапаном?
Пробовал без плиты на холостых поворачивает оч. легко,но при полном повороте в право потек левый цилиндр и мотор шел в нагрузку и после этого я подключил плиту. Когда покупал говорили что с клапаном , и на вид он есть, но пусть лучше будет с плитой.
Я выше вкратце писал про свои мытарства. У меня дозатор без клапана и я две плиты размундерил и перепиливал и пересверливал и дырки заклепывал но перепускной клапан из него не получается.Поставил на насос перепускной. А при повороте до конца в одну из сторон он и должен немного нагружатся , срабатывают клапана которые на поворот, и руль гудит и потихонку проворачивается если крутить дальше. У меня в процессе изысканий насос до красна нагревался и датчик за 250 зашкаливал шланги рвало , но цилиндры не текли, может у тебя цилиндр виноват?
Может и цилиндр,как раз сейчас он у меня перепускает в себе, уже что только не делал задолбался менять ремкомплекты,на 2 дня больше не хватает, нужно менять поршень цилиндра но нигде не могу его найти,но а в плите пока меня все устраивает.Я рассверливал клапан тот что от двигателя.
Я тоже хотел поставить этот блок клапанов назад чтобы использовать его вместо тройника и слив с бокового пятого отверстия в него пустить, все поменьше паутины из шлангов к гидробаку.
Можно ,только нужно все клапана изнутри вытащить,чтобы ни чего не мешало,а так будет неплохо.
Добрый вечер.А у вас стоит плита с родными клапанами под кабиной?? Если стоит,то никакие больше клапана вам и не надо.
Неправда я на своём дозатор подсоединил к клапану родному аналогично рул.колонке кое какие трубки подогнул и удлинил гидрошлангами всё работает ,ничего не сверлил ничего невыбрасывал 3года одним пальцем.
Вот и нам привезли комплект переоборудования Правда еще не забрал со склада, но руки чешутся - скорей бы.... Весь комплект обошолся в 33 270 рубчиков.. Дороговато конечно, но судя по вашим отзывам - оно того стоит... После выходных еду в "Трактороцентр" забирать.. Планирую сразу ставить, но как бог даст... Постараюсь отснять процесс установки и отчитаться перед Вами - мужики... А пока вопрос . Грищенко уже ставил такой комплект - сколько по времени ушло на установку...??? За день успеем поставить...??? Какой диаметр "баранки"- она меньше штатной??? После установки давление нужно регулировать???
Успеете.трудно снять старую рулевую ,колесо снимал,разбирал ее на части. А сама установка пару часов. А колесо рулевой меньше и хорошо,пузо не трет :-) я ничего не регулировал ,просто крутил раза четыре от упора до упора,воздух выгонял. Удачи!
Согласен, пузо для меня то же актуально - жена постоянно заплатки пришивает.... гы... И как у вас впечатления от работы гидроруля..??? Я давно связан с техникой, но гидроруль не довелось эксплуатировать... Вобще о нем узнал, только из этого форума и вот решился купить... У вас после установки проблем с ним не было....????
Душа не выдержала и сегодня съездил на базу и забрал комплект переделки..... Еле успел... За десять минут до закрытия забрал комплект... В общем-то фоткать и не чего - все то же самое, что на фотографии у Грищенко, только плюс ко всему комплекту еще клапан, который ставится на насос НШ... Его сфотографировал и по нему есть вопрос... Сам насос дозатор, как я понял, со встроенным клапаном, а вот для чего нужен этот клапан - непонятно...??? С комплектом не было схемы установки трубок и шлангов. Грищенко, а у вас было описание чего и как подключать???? Может скинете схемку???? На дозаторе нет ни каких бирок, только синяя лейба на торце со штрих-кодом и над двумя отверстиями, где прикручиваются шланги или трубки есть два отлива с буквами "Т" и "L"... И чего куда не понятно.... Прошу прощения за качество - снимал на телефон....
Василич,я клапан не брал,но можно и с ним. Даже лучше,завтра сфотаю у товарища он ставит все как надо(а то у меня лишние трубки остались:-)) r-вправо,l-лево,p-подача с насоса,а остальное-слив:-)
У меня только две буквы L и Т... Остальных не нашел....
Может по тому и остались трубки, что клапана не ставил....???? Мужики в теме говорили, что если есть встроенный, то на насос его ставить не надо.... И еще - металлическая пластина изогнутая буквой "Г" куда прикручивается...????
Василич, гляньте мой пост №62 на предыдущей странице - там на рисунке помечены выходы дозатора.
Если смотреть на штуцера "в лоб" - то справа вверху -L, под ним - R - это лево и право.
Слева вверху - Т - слив в бак, под ним Р - подвод давления от насоса.
А вообще очень веселят Ваши сообщения - Мужики, я так рад, так рад!! Подскажите, а шо это я купил?
"Мужики, я так рад, так рад!! Подскажите, а шо это я купил?strong>"
Вот фото моего дозатора - качество не очень, но разобрать можно.... На нем два отлива с буквами со стороны рулевой колонки - больше ничего не нашёл....
А пока вопрос
иван васильевич как привезёш свой комплект сфоткай ,тоже думаю прикупить
Сфоткаю обязательно....
В понедельник поеду за дозатором,будем переделывать как Кондрат, с проточкой рулевой. А вот какой руль можно поставить взамен родного?
Тут показал стрелками....
