Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 20 из 22
646 сообщений
16.11.2013 - 23:12
: 2
Спасибо за советы. Пожалуй вы правы. Вчера поставил 32 нш без доп предохранительного клапана. Картина изменилась в лучшую сторону. Масло всё же греется но рука терпит и на работу дозатора не сказывается. Я слышал что с доп предохранительный клапаном срок службы дозатора увеличивается ...кто что думает по этому поводу? И что касается нагрева масла может стоит слить веретенку и залить обычное моторное мг 10???????? Пока за бортом +7 можно работать а летом в жару снова будет масло закупать. Всё таки мне кажется что так не должно быть.....
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Я заливаю мг10 и тоже греется но рука терпит,конечно в плюс 35 сильно нагревается но к вечеру остывает.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Привет мужики! Столкнулся с такой проблемой при повороте влево или вправо на максимальном изломе выравнивая трактор обратно руль очень тугой и трактор не выворачивает. При нескольких манипуляциях вперёд назад все же выравнивается. Вчем может быть причина??? Насос НШ или Гц или клинет полурамы так как подрозбито на пальцах???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Rusik.A пишет:
Если бы неисправны были цилиндры, то руль крутился свободно.. Возможно дело в полурамах... wink
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Иван Василич пишет:
Rusik.A пишет:
Я тоже так думаю. Нада проверить нш только как дроссель подключить вить на флянце клапан или искать обычный флянец? И какое давление должно быть на клапане???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Rusik.A пишет:
До крайнего положения то поворачивает...??? Если легко поворачивает, значит насос работает... wink Если проверять с клапаном, то проверишь только момент срабатывания клапана... Думаю, что этого будет достаточно, не надо обычный фланец искать... wink
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Иван Василич пишет:
Rusik.A пишет:
Для проверки насоса Нада 100 кг/см давление накручивать на средних оборотах двигателя. По идее давление на клапане должно больше накрученое чем в 100 кг/см
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Rusik.A пишет:
На клапане может быть шильдик... dntknw
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
помогите,кто сталкивался с такой проблемой.после переборки трактора перестал поворачивать.еле еле в сторону идет.масло в гидробаке- с пеной.уже и фильтр выкинул.ума ни приложу что случилось...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
gans1333 пишет:
А с дозатором то что делал...??? Или у тебя ГУР...??? scratch_one-s_head
04.09.2012 - 09:07
: 34
Иван Василич пишет:
gans1333 пишет:
дозатор новый пол года назад поставил.Больше склоняюсь что в нем причина.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
gans1333 пишет:
Почитай выше в этой теме .страница 16, сообщение 464 и ниже.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
gans1333 пишет:
Иван Василич пишет:
gans1333 пишет:
Не факт. Пенит, значит воздух подсасивает, или вода (меньше вероятно), а дозатор под давлением, т.е. не может воздух подтянуть. Что меняли во время ремонта в рулевой?
И если нечево ненаходите, то проверьте чилиндры рулевой
04.09.2012 - 09:07
: 34
оказалось все просто,как никогда)))воздух согнал со шланг и вуаля)))
04.09.2012 - 09:07
: 34
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
не подскажете на мтз 80 получится поставить?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Решил поставить дозатор. Прислали вот такой омский от МОАЗа. Смутило то что буквы на штуцерах другие, обычно было англ. T,P,L,R. А у этого кириллица Т,В,Р,Л. Подскажите кто сталкивался с таким типом дозаторов и как его правильно подключить?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Я когда в Омске свой брал, такой в руках крутил,думал его купить он подешевле был,но че то передумал.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
На Бизона выписал 200й дозатор, в коробке лежала инструкция, все расписано и понятно
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Белоруссия
: Речица
27.05.2018 - 07:52
: 6
Добрый день. Подскажите корзину ЯМЗ 236 при установке протачивать надо?
06.02.2018 - 07:52
: 2
Джог пишет:
Эта тема вообще то о дозаторах и их установке. А корзина вполне влазит в кожух сцепления.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Джог пишет:
Надо, внутри, чтобы выжимной подшипник трактора не цеплялся - диаметр внутреннего отверстия надо сделать 180мм, как и на корзине муфты сцепления СМД.
На фото расточенная корзина.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Двое из ларца пишет:
а выглядит как новая корзина с магазина
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
yes3 Сейчас в магазинах расточенные под Т-150 продают.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
я сваркой вырезал всё гуд
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
сенсей пишет:
Сваркой нежелательно.
26.07.2018 - 11:18
: 4
Добрый день. Подскажите пожалуйста установил дозатор ндп500 /16 на трактор т-150 насос нш-32 при работе сильно нагревается масло.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Артур кирчик пишет:
Клапан регулировки давления старый оставили?
