Строительство свинарника . Официально. Первые шаги.. Страница 15 из 36
1057 сообщений
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
Всем спасибо за комментарии.
Целый день пытался потопить свинарник . Включил насос. Температура на выходе 30-35 градусов. На следующей недели попробую углём. Потом напишу своё мнение про котёл . Но то что указанно в паспорте , до 8 часов горит кладка , полное враньё . В режиме интенсивного горения , каждый час нужно подкладывать дрова . Котел рассчитан на 360 кв.метров. Дровами 300 не может отопить.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
oxito пишет:
Тут важнее не квадраты, а кубы. У вас высота какая? А он наверное на стандарт 2.5 м. высоты расчёт дан.
: НСО
28.09.2015 - 19:55
: 97
oxito пишет:
Давно читаю тему, а в этих котлах как раз немного разбираюсь, у меня большой опыт работы с куперами разных моделей. Прогорает топливо ( дрова/уголь) достаточно быстро, если нужна температура выше 60 градусов. Поэтому готовьтесь к постоянной работе с ним, как минимум - раз в час придется закидывать топку.
К минусам этих котлов отмечу главный - теплосъемники в топке сделаны очень плотно друг к другу, и как только почуете, что тяга упала, смело чистите теплосъемники, особенно со стороны трубы!
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
8СЛАВЯНИН8 пишет:
oxito пишет:
Котел рассчитан на 360 кв.м. У меня 280. Средняя высота 3 метра. На заводе , нам, предложили именно этот котел под нашу площадь.
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
arxistratig][quote=oxito пишет:
К минусам этих котлов отмечу главный - теплосъемники в топке сделаны очень плотно друг к другу, и как только почуете, что тяга упала, смело чистите теплосъемники, особенно со стороны трубы![/
Придётся мне каждый час бегать по 100 метров в одну сторону и 100 в другую. Ещё один такой же котел в абк будет. Днём то ладно.. А ночью .... -)
: Губерния
23.05.2015 - 11:17
: 294
oxito пишет:
А я давно говорил что Усэйн Болту пора на пенсию clap Зимушку по сугробам побегаешь, летом на дорожке всех победишь. pie Да и не обязательно каждый час к свинам бегать, тебе главное что, правильно, самому не замерзнуть, так что топи абк, а свины пусть сами котел топят. Главное, что бы они к тебе погреться не ходили.
: Смоленк
25.09.2014 - 14:59
: 81
Мы тоже рассматривали покупку такого котла, Бог уберег нас от этой глупой затее.! Сложили печку шведку змеевик в нее и подключили батареи ! угля туда закидываешь и на ночь забываешь
27.08.2014 - 05:19
: 26
Здравствуйте! очень интересно, учитывая что нынче построил сарай в пол шлакоблока, размер 6на 20, высота 2.70, крыша чердачного типа, в рост прохожу. Покрыл металопрофилем оцинкованным. Строение получилось несколько экономней, 350 тысячрублей. Правда внутри полов пока нет и канализации тоже. Строил на своем участке в селе, без всяких разрешений, точнее в сельсовете сказали, что ничего не надо. Мысль такая. Для чего строение в шлакоблок, утеплять 10 сантиметрами утеплителя, как я понял экструдированным полистиролом? У меня старые хозпостройки жилые, в шлакоблок, отштукатуренные с обоих сторон прекрасно температуру держат. И еще. Против крыс на полах и сочленения со стенами ничего не предусмотрено. Как спасаться будете или я что пропустил? Читал Ваш топик, и поймал себя на мысли, что очень хочу, что бы у Вас все получилось.
27.08.2014 - 05:19
: 26
Сергей, понимаю, что вопрос не корректный, но не могу просчитать экономику твоего проекта, с заявленным количеством маток. А то, что у меня получается, срок окупаемости просто заоблачный. Просвети хотя бы примерные свои расчеты пожалуйста. Я точку прибыльности годовой твоей взял в 600 тысяч "депозитными". А как ты считал?
: с.Варна, Челябинская область
06.04.2012 - 07:22
: 646
oxito пишет:
Общая сумма затрат на строительство пока 5 млн. рублей. Ещё надо 500 000 примерно.
А зерно, БМВД, дробилка, смеситель, поголовье - это уже другой бюджет?
: НСО
28.09.2015 - 19:55
: 97
МарияПавлова пишет:
Котлы Купер одни из самых лучших по КПД, даже пресловутые "Кантаровича", уж не говоря про самопал со змеевиком - не могут с ними соревноваться.
К слову сказать, к котлу можно сделать бункер или вообще перевести на газ (если будет возможность).
Думаю с отоплением у Сергея не должно возникнуть проблем.
: НСО
28.09.2015 - 19:55
: 97
Чуток пишет:
Шлакоблок со временем очень сильно теряет свой коэффициент теплоемкости. Это означает, что через 50 лет стены (из шлакоблока или шлаколитые) дешевле будет снести, чем бесконечно утеплять.
27.08.2014 - 05:19
: 26
arxistratig пишет:
Чуток пишет:
Утеплять бесконечно не надо. Утеплять надо один раз, и то, если в процессе эксплуатации понадобится. И не десятью сантиметрами а пятью. За глаза. Хотя...через 50 лет и поглядим
: НСО
28.09.2015 - 19:55
: 97
Это не строительный форум, детский спор закончим.
Жду новых фоток от топикстартера.
27.08.2014 - 05:19
: 26
arxistratig пишет:
Согласен, закончим. Форум не строительный, но основной разговор о строительстве, по крайней мере на данном этапе. Я и экономический вопрос ему задал, хоть и форум не экономический. Цель топикстартера не только рассказать о проекте, но и получить возможные подсказки. У кого-то цель смотреть фотки, у кого-то попытка помочь, конечно в силу своего разумения. Ну а определять, нужна ему эта информация или нет, пусть будет Сергей.
: НСО
28.09.2015 - 19:55
: 97
Чуток пишет:
Коснусь строительства данной фермы.
Затраты конечно из разряда фантастики, я бы смог построить это здание как минимум на треть дешевле (сам кое-что построил без наемных прорабов) исключительно упростив примененные технологии и изменив стройматериалы.
В первую очередь отказался бы от шлакоблоков и заменил пенобетоном с двухсторонним заштукатуриванием в 1см. Такие стены не потребовали бы утепления (это минус затраты не только на материал, но и на работу), а по стоимости вышло бы как шлакоблоки, а то и дешевле.
Ну и крыша меня совсем не устраивает, т.к. утепление относительно слабое, а большая высота значительно увеличивает объем помещения, что в свою очередь повлечет серьезные расходы на отопление (все ж помнят, что теплый воздух вверху, а холодный внизу + учтем вытяжку и получаются серьезные цифры).
Для меня отопление больная тема, т.к. у нас морозы -35 которые стоят пару месяцев - это норма жизни, поэтому я акцентирую на этом внимание, мб кому-то пригодится.
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
Всем привет. За моё недолгое отсутсвие , тема оживилась . Всем спасибо за комментарии.
По порядку .... 500 000 это только закончить стройку , без свиней и все что к ним относится . Вчера оплатили кабель + мелочь по электрике - 116000р.
По поводу , дешевле построить ..... Я , тоже , планировал потратить меньшую сумму. Не получилось . В дальнейшем , все минусы и плюсы построенного , буду выкладывать на форуме , по мере эксплуатации.
Свинарник будет утепляться с наружи 50 мм. утеплитель , закрываться профлистом . Моё мнение , этим я снижу затраты на отопление .
Окупаемость проекта не быстрая . Количество маточного стада , писал , на старте запуска. В дальнейшем , планирую , увеличение маточного поголовья . Бизнес -план составлял , на бумаге все красиво . Не вижу смысла озвучивать планируем прибыль , т.к. пока это не реальные деньги . Долго думали , во что вложить деньги . Не построили бы , проели бы их.
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
Кстати , про затраты .... Если бы строили сами , экономия около 600000, примерно столько заплатили рабочим. Но время постройки ... Я думаю , минимум , года два или три -))) Все остальное было куплено . Не украдено , не раннее отложено . Цены , одни , из самых минимальных. Пройдя свои этапы строительства , сейчас реально понимаю , свои утопические суммы , которые планировали на стройку. Минимум 50% сверху, это если повезёт . У нас получилось умножить на 2 .
Как простой пример . Дверь в клетку. Профиль 40х40 ст. 3 , профиль 20х40 ст. 1,5 .Цена двери около 800 рублей . Плюс Петли -150 р. .
На одну сторону свинарника (клетки) железа ушло , около 5 тонн. Тонна трубы с доставкой , 12500 рублей . На сегодняшний день уже 17500р. И это , если брать напрямую с севера. Цена в регионе , соответственно выше. Выбор материала: труба нкт намного долговечней . И так по многим материалам .
Другой пример: кровельные работы . Цена кв. Метра -1200р за работу . Нам сделали по 500р. Экономия около 240000р.
Можно много говорить на тему строительства . Но реальная стройка - это уже немного другое . И растущие цены , каждый месяц. На весь материал. Теже гвозди - 65000 за тонну . Саморезы - 250-350000 за тонну. Вроде , берёшь , килограммами . Но получается не мало в итоге.
Система отопление , водоснабжения , электричество . Это , оказывается , не малая сумма. Насос в скважину -17500р. Как пример. Купили Китайские шаровые краны на отопление . Потекли через один. Поехали , купили хорошие , в два раза дороже. Хотели сделать дешевле, получилось ещё дороже.
Работа генератора - 20 литров бензина в день. 650 рублей .
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
А так , у нас уже зима.
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
Будущие кормушки . Цена за все -1000р. Только на бензин , что бы привести . Отдали бесплатно .
: южный урал
17.10.2015 - 06:09
: 5
Всем привет!
прочитал тему на одном дыхании)
очень интересно! сам планирую строительство свинарника на 10 свиноматок с нуля. изучаю все аспекты.в животноводстве новичок. так же есть желание заняться мясным КРС,методом круглогодичного содержания скота под открытым небом. взял в аренду С/Х земли 32 Га, вот в следующем году буду пробовать. спасибо Вам всем за опыт, которым Вы делитесь smile3
мой маленький вклад:
есть опыт использования твердотопливного котла, вот такого:
http://www.divo59.ru/goods/16952004-kotel_tverdotoplivny_zenit_avt_30
покупал у представителей в Челябинске. после установки сразу было 2 малюсеньких подтёка прямо на лицевой стороне в левом шву сверху, через недельку течь исчезла, к продавцу я обращаться не стал по этому поводу.средненькие показатели в общем. спустя приблизительно 3 месяца стало падать давление в контуре, прошел всю линию отопления, везде сухо. и обнаружил течь в самом котле, в камере сгорания мокрый пепел в углу! внутри камеры сгорания, в самой верхней точке. ну стал звонить продавцу, он меня на завод уже к менеджеру отфутболил. там говорят: заварить сами можете?мы вам за работу деньги переведём!) (что бы исключить транспортировку котла на завод). на улице минус, в здании это единственный источник тепла. сварщик посмотрел, вердикт могу разрезать, проварить, собрать иначе никак. на такие вмешательства представитель завода не согласился. решили на том: после отопительно сезона я его пришлю на завод на диагностику. ну а там какое то решение. в итоге: воду потихоньку добавлять до нормы приходилось каждый день. настало лето и плюнул я на него, слишком много возни с ним получится, не стал ни куда отправлять. в крайнем случае местный сварщик произведёт вскрытие и всё исправит на месте. котел пошел на 3ю зиму. воду доливаю, камера сгорания в углу мокрая. если кому надо будет, могу серийный номер его поискать.
Всем животноводам успехов!
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
Тех планы на два здания . 20000р. Осталось дождаться акта по электричеству и можно подавать документы на ввод в эксплуатацию .
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
МарияПавлова пишет:
Нам предлагали сделать такие печи. Получилось бы дешевле. Проблема в другом - пожарные не пропустят.
06.04.2012 - 07:22
: 646
oxito пишет:
Сергей удачи вам!!!! Держим за вас кулачки hi
Росиия
05.09.2014 - 12:39
: 381
qqrudza пишет:
oxito пишет:
Спасибо .
27.08.2014 - 05:19
: 26
Вчера размышлял, чем подшить потолок в сарае. Площадь 112 кв. м. Очевидно дюймовка, потом паро- и прочие защиты и утеплитель. Но покоя не дает влажность в помещении и желание сэкономить. И пришло в голову несуразное. Подшить потолок Поликарбонатом. Строительный 3.5, цена за 12 квадратов лист. По цене дешевле доски но с учетом усиления по краю то на то и выйдет, Но! Влага ему фиолетово, еще и тепло держит. Симпатично достаточно. Как думаете? Сверху керамзит. От мышек. Хотя люблю работать с ЭППС.
: Херсон
02.09.2011 - 22:22
: 2442
oxito пишет:
Будущие кормушки
Если для свиноматок индивидуальные для каждой то пойдёт, делайте поуже и поглубже чтобы корм не раскидали! А для откорма лутше покупать бункерные кормушки с дозаторами, может б/у гдето поищите!!!
Калитки из профтрубы неплохо но недолговечны, я делал из прутов контур из 20 мм внутри разваривал 14мм!
А эти клетки для кого будут? Если для свиноматок с малышнёй то поросята будут гулять по сараю, слишком большие зазоры между трубами!
: Красноярск
04.06.2015 - 07:24
: 50
Слежу за темой, от всей души желаю чтоб у вас все получилось!
: НСО
28.09.2015 - 19:55
: 97
Чуток пишет:
Очень правильная мысль. Стыки изолируйте простым герметиком, и никакой паро- изоляции не нужно.
Если делать в нахлест стыки, это конечно лучше, но эстетика страдает (лично мне плевать на эстетику, делаю в нахлест промазывая герметиком и закрепляя бруском (бруски пропитываю отработкой) на шурупах по жоще).
27.08.2014 - 05:19
: 26
arxistratig пишет:
Чуток пишет:
Для эстетики соединительной планкой соеденю. С герметиком. Спасибо за совет.
