Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 29 из 55
1622 сообщения
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"goldenball" пишет:
66 000 грн.
wacko2 huh а я мечтаю о большууууушей пластиковой бочке ...да в землю зарыть...да самосплав....
и откачивать наемниками....(машиной).
Вода очень рядом...навоз ... bang bang тока руками.. huh
: Каменское
12.07.2011 - 09:51
: 1125
Natascha.Reznikova пишет:
"goldenball" пишет:
66 000 грн.
Боооооольшущая пластиковая бочка может примерно стоко и стоить)) Мы тут в ветке https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/23376?page=31 как раз и обсуждаем самосплавные полы))
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"goldenball" пишет:
пойду поДсмотреть....можно б.у.(бочка)
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"goldenball" пишет:
сей девайс,
ничё так система... а шо дерьмо свежее перерабатывает? и куды его потом? wacko2
: Приморский край
29.04.2010 - 10:39
: 498
"goldenball" пишет:
сепараторах навоза.
Во блин, хочу себе такой, я так понял что он воду отделяет, а остальное сухое. Хорошая машина. Принцып действия ее бы узнать.
"Львовна" пишет:
и куды его потом?
Львовна, в мешки и на продажу, а то и через гранулятор и в печку laugh
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
"Дмитрий Дундик" пишет:
Думаю принцип центробежной силы, как в стиральной машины
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Может сравнить с соковыжималкой? И отсекатель такой же приспособить.... Только как равномерно навоз загружать и какие ж это подшипники надо ставить,что б выдержать такие нагрузки....:(((((((
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
"ССВ" пишет:
Ну да с соковыжималкой будет правильнее
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Алексей,пробую еще раз.....
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Извиняюсь за качество,пришлось уменьшить маштаб...... Сразу скажу,что кормушка из балона не правильная,переделаю.....
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Самый что ни есть бюджетный вариант,зато 3й опорос ни одного затоптаного поросенка и облегчение труда и ухода ОЧЕНЬ существенное....
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"ССВ" пишет:
Сережа....а клетка стационар или заносиш перед опросом?
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"ССВ" пишет:
Серж,шо за лохматая лежит?
Скока держишь в таком станке?
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Львовна пишет:
"ССВ" пишет:
Дюрчиха ч/п.... За два дня до опороса и до отъема в 28-30дней.... Рома,разборной...но теперь разбирать не собираюсь...будет стационар.... В планах сделать рядом еще один...
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"ССВ" пишет:
good thank_you
: Красноярский край
26.11.2010 - 16:30
: 81
Вот сепаратор! hi
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"ССВ" пишет:
угу...почитал...понял...
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"ССВ" пишет:
Спасибо good
: Свердловская область г.Нижняя Тура
28.05.2010 - 14:06
: 17
"Львовна" пишет:
"ССВ" пишет:
[quote="ССВ"]За два дня до опороса и до отъема в 28-30дней..
ССВ скажите а свинки не становятся агрессивными и есть какие нибудь минусу при таком способе.
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Та на даном этапе,минус один....что раньше не сделал...:) А с чего бы ей агресивней становиться? Главное что я спокойней:)))))
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
"Natascha.Reznikova" пишет:
Не обязательно бочку дорогущую закапывать. Можно экскаваториком ямку вырыть на сколько хочется кубов, склеить из парниковой пленки мешок в 2-3 слоя и выстелить в яму. Сверху пару панелей перекрытия. Вполне бюджетный и надёжный вариант.
: Черкасская обл.
05.10.2012 - 21:25
: 89
"ССВ" пишет:
А свинье дурно не станет сколько без движения?
: Черкасская обл.
05.10.2012 - 21:25
: 89
"ССВ" пишет:
Почему с балона не подходит?И как переделываешь?
"ССВ" пишет:
А можно размеры?Стенки не раздвижные,и не придавливает ли свинья когда ложится а поросята лезут с той стороны на которую она ложится?
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
nikoluch пишет:
Передний уклон надо усовершенствовать,сделать правильный угол.... Как показала практика,самодельный бункер для с/м не подходит,увлажненное и нормированное поедает лучше...заменю на корыто,поднятое над землей,над ним нипельную поилку поставлю.....
Спереди в труках(горизонтальных) отверствия которые надеваются на шпильки с резьбой,зажимаются гайками.... Сзади,там видно,на двери приварены пластины с отверствиями через 5см...регулируется ширина...с 65 до 80 см,для с/м до 300кг хватает..... Длина 2300мм,вперед подошла поела,назад-поиспражнялась...высота впереди 900мм,сзади650мм...нижняя труба на полом 250мм,на полу щит из 50доски...у меня он шире за станок,думаю надо сделать по станку,что б нижние соски легче доставать было.... К стенкам в том то и дело что не давит!!! Кто то из форумчан писал....два сваренные быльца кровати,заменяют станок...Вот самое простое решение проблемы,с маленькими доработками:))))) Жаль забыл кто,а искать внапряг...все равно спасибо! То что без движения,самого раньше волновало,сейчас вон Алексей подсказал мысль в капсулах держать....до лета надо перевести..... Задумка что б было две калитки,открыл.....по сараю два кружка прошлась,закрыл....за пол часа у всех разминка пройдет..... А если не захочет заходить,то у хозяина тоже.... Это можно отнести к плюсам:)))))
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"traktorrr" пишет:
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/23376?page=19#comment-1073882046
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"ССВ" пишет:
это мало...начнется то опрос на сутки,то схваток нет то по 5 в приплоде....моцион из 7м.кв. минимально допустимый на супоросную и подсосную....а холостых и легкосупоросных в груповых станках держат...там простору еще больше...фиксация после опроса и так не сахар....а если усугубить-абзац свиноматкам....только по два опроса и все....
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
Рома,смотри люди ж пишут....рекомендации есть....и т.д..... А свинья-не жена,можно и часто менять:))))) вот за годик опробую,скажу....настроен на успех:)
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"ССВ" пишет:
насчет супруги поддержу... laugh но с ущемлением жизненного пространства у маточного в жизнь не соглашусь...Сережа...спорить не хочу...могу в принцепе сказать делай как знаешь...как конкуренту laugh ,но как колеге скажу не делай этого...путевую свиноматку выбрать два-три поколения переглядеть надо...а испортить путевую можно за сезон свинячий(пол года)....путевая свиноматка-это та у которой дети на полове ростут...как на обычном комбике...и та которая своим детям передаст в обязательном порядке все самое лучшее...будешь спорить laugh опять напишу шо не надо....
: Україна
11.05.2010 - 02:11
: 1544
ya.romanr2012 пишет:
"ССВ" пишет:
Никаких спорить,только "дринкать"! Та и не конкурент я,так тренируюсь:)))) Я просто трохи мабудь рас...гильдяй,не так отношусь к с/м... В нас у всех разные мысли о своих питомцах.... Если даст 3 опороса,очень даже хорошо...сменить не сложно:) Но это полемика,а жизнь покажет,так как надо провести испытание непосредственно на своем подворье....
