Здравстуйте. Может кто подскажет или поделиться опытом из чего построить теплый свинарник так сказать самый дешовый вариант. Начинаю все с нуля вот и хочу услышать мнение или совет не новичков в этом деле. Держал поросят 2лета, весной покупал 20-30штук, (мое мнение если заморачиваться то не по детски т.е. не меньше 15шт.)) держал до осени и на убой. Но без своих свиноматок не очень рентабильно, так как на базаре не знаешь что покупаешь, некоторые просто не вывастают.
По моим предватительным подсчетам самый дешовый вариант свинарника это купить деревянный дом на разбор. Буду рад услышать ваше мнение.
Ваше мнение из чего дешевле построить теплый свинарник
пт, 28.01.2011 - 08:57
#1
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
я покупал взаброшаной деревне сруб бани 5на4 два нижнех венца подрубал
я из славгородского района в этом году построил 6*20 из самана делали саман 20*20*40 как шлакоблок ушло 5000 штук стена 40 см тепло как в бане
Можно поподробней состав самана и толщина стены какая
Очень интересно узнать подробности постройки такого жилья.Как зделали вентиляцию?
вентиляцию сделал так по 4 углам сверху в стену 10 см от потолка вставил пластиковую трубу 100 мм
А наглядно можно увидеть?
Здравствуйте.
Ух, первый пост...
Вобщем, вопрос как и у топикстартера... лучше, круче, удобнее, ДЕШЕВЛЕ...
Люди добрые, профи, утеште и подскажите,
можно ли построить(блин, можно конечно...) будет ли нормальным свинарник по типу каркасного строения? Т.е. каркас - брус 120х120 (если удастся 150х150) внутри утеплитель типа стекловаты. Примерные (пока не замерили) размеры строения 10х8х2,2-2,3 метров.Как водится, проблема в финансах... ведь даже на вскидку каркасное выходит ~в 3-4 раза дешевле чем из сплошного бруса.
Также есть возможность сделать водяное отопление полов (газовый водонагревательный котел), ну и как вариант радиаторы (батареи) на стены.
Чуть не забыл, место постройки Ялуторовск (70 км от Тюмени).
Спасибо.
Ну обратите же внимание...
Вы опытные уже, а я новичек. От задумки не откажусь! Помогите советом, пожалуйста.
Не паникуй, строй себе спокойно. Но я думаю т.к. места у вас суровые, проконсультируйся с местными строителями, ну на крайний случай зайди к гл.архитектору района, он должен тебя проконсультирвать. А если будет прохладно после первой зимовки, всегда же можно утеплить.
Спасибо, АВС. Почти так и сделал, а точнее проконсультировался по стоимости материалов в районе постройки. Ужаснулся. Стоимость древесины, необходимой на мою постройку почти равна стоимости газобетонных блоков. Понятно дело, что газобетона необходимо больше. Рассмотрел другой вариант - пенобетон. И меня устроило по цене, качеству материала (учитывая его особенности), теплопроводности в частности. Так что практически мой вопрос решен.
Тем более, что как оказалось пара родственников супруги работают на ЖБИ!
Вспомнил вчерась анекдот мой любимый, и осекся.
Вобщем, кто может не знает...
Стоят на холме два быка - старый и молодой. Мимо (под холмом) проходит стадо коров. Молодой бык пихает старого под бок: "Ну давай, ну давай быстренько сбежим с холма и вот ту, молоденькую, трахнем, или вот ту, стройненькую. Ну давай, быстренько...". Старый бык долго слушает, качает головой, потом говорит: "Нет, мы медленно спустимся с холма и медленно покроем все стадо".
Вот и мне не терпится. К лету начинать надо уже с фундамента, и я каждый день до часу-второго ночи не сплю,- штудирую найденую литературу по свиноводству, и по строительству. В голове каша.
ShNMikhail
Такая же беда.
Читаю читаю и строю по тихоньку.
Уважаемые форумчане, как на счёт постройки свинарника из sip панелей? Дорого это выйдет или нет? Я знаю точно - тепло будет )
А что такое sip?
СИП – панели , используемые в строительстве каркасно-панельных быстровозводимых домов по североамериканской технологии, в основе которой лежит использование конструкционных теплоизоляционных сэндвич панелей ( Structural Insulated Panel – SIP ) состоящих из двух влагостойких ориентированно- стружечных плит ОСП между которыми под давлением 60 кг/кв.см приклеивается слой твердого пенополистирола в качестве утеплителя марки ПСБ С-25Ф ( группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 ( умеренногорючий по СНиП 21-01-97 ) группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 ( умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97) с использованием однокомпонетного полиуретанового агдезива.
Пенополистирол в данной конструкции является не только утеплителем, но и конструкционным элементом, который удерживает внешние обшивки ( плиты ОСП ) параллельно друг другу, чем достигается эффект большой несущей способности «сэндвича». За счет монолитного склеивания панель выдерживает вертикальную нагрузку 10 тонн на одну панель шириной 1,25 м и поперечную нагрузку 2 тонны на 1 кв. метр.
Стена из СИП-панели толщиной 174 мм по теплоизоляционным характеристикам равна стене из силикатного кирпича толщиной 2,8 метра.
Благодаря особым физическим свойствам подобранных в конструкции СИП-панелей материалов они не подвержены впитыванию влаги, промерзанию и гниению, а также обладают высокой устойчивостью к перепадам температуры от -50С до +50С.
Немаловажно, что такой эффективный утеплитель, как пенополистирол, является хорошим звукоизолятором.
Толщина панелей в готовом виде составляет от 100 мм до 224 мм.
Максимальный размер SIP панели 2,50 метра на 2,80 метра.
Формат листа, мм Толщина, мм Цена за лист с НДС
до 50 листов от 51 до 150 от 151 листа
листов
1220х2440 Норборд, Канада 6,0 355,00 350,00 345,00
1220х2440 Норборд, Канада 9,0 520,00 510,00 500,00
1220х2440 Норборд, Канада 12,0 680,00 670,00 660,00
1220х2440 Норборд Канада 15,0 810,00 800,00 790,00
1220х2440 шип-паз LP Канада 18,0 965,00 955,00 945,00
1220х2440 Норборд Канада 18,0 960,00 950,00 940,00
Ориентированно-стружечная плита ( ОСП-3 ) Германия - Глюнц, Кронопли, Еггер
1250х2500 Glunz 9,0 650,00 645,00 640,00
1250х2500 Kronoply 9,0 610,00 600,00 590,00
1250х2800 Egger 9,0 660,00 650,00 640,00
1250х2500 Egger 12,0 840,00 830,00 820,00
1250х2800 Egger 12,0 920,00 910,00 900,00
1250х3000 Egger 12,0 980,00 970,00 960,00
1250х2500 Glunz 12,0 850,00 840,00 830,00
1250х2800 Glunz 12,0 945,00 935,00 925,00
Из сип панелей свинарник строить нельзя!!!!!Может я и начинающий свиновод,но по профессии инженер-строитель,оптимальный вариант (если денег совсем в притык)покупаем перегородочный газобетон или пенобетон(толщина от100-150)возводим стены.Второй этап-утепление,в зависимости от климата,покупаем пенополистирол(белый толщина от50-100)и утепляем стены с наружи.Зимой тепло,летом прохладно.
P.S При кладке газобетона каждый третий ряд прокладывается арматура горизонтально и каждый четвертый вертикально по углам. Если есть вопросы по строительству-проконсультирую.
Уважаемый Копик,
есть ли возможность поподробнее за саманный свинарник, с фотографиями зимы?
Очень ценен Ваш опыт. Добавьте его в копилку мудрости фермера.
Об этом поподробнее пожалуйста. Я думал армировать нужно только верхний и нижний венцы и всё. А то собираюсь строить свинарник 10*7 из ячеистого бетона (блоки 600*300*200). Уже привёз 15 кубов, жду тепла.
Горизонтально прокладывается 1,5,9,13,17 и .......... ряды,вертикально по углам забивается(50 см) 4,8,12,16 и .......ряды.Арматура 8-ка рефленая ,в пенобетоне делается штроба шириной под арматуру(продаются приспособления,но дешевле взять ложку из нержавейки,изогнуть ее) и такой ложкой очень быстро делаются штробы,потом туда укладывается арматура.Важно!!!по углам горизонтальная арматура целиковая,а стыки арматуры, на прямых стенах делать,(арматуру удобно сгибать куском железной трубы).На последний ряд обязательно надо залить монолитный пояс.
Спасибо. А горизонтальную арматуру между собой сваривать или связывать проволокой?
Достаточно проволкой связать
Добрый день всем! Надеюсь тема ещё не совсем умерла? У меня вопрос а неслишком ли мягкий материал(газоблоки пеноблоки) свиньи его питаками не пргрызут насквозь?
Посмотрите тут вроде не прогрызли
Большое спасибо! Смотрю.
Пожалуй, самый дешёвый вариант - засыпной, из опилок... У нас люди жили в таких домах лет по 30-40. Даже были засыпные из шлака...
У меня сосед почти так зделал.
Поначалу засыпал опилки, опилки кончились, запихивал солому.
По наруже обтянул поробарьером.
Третья зима, тепло...
Свинарник пристроян к основному сараю.
Ну а я весной начну строить с газоблоков.
А если монолитом из опилкобетона залить?
Даже незнаю...я нестроитель...
Это ведь нужно какойто каркас сооружать, чтобы туда раствор заливать?
А это + ещо деньги.Дерево у нас недешовое.
Китайцы у нас используют фанеру. Её потом можно куда-нибудь использовать.
Весной, при доларе в 12гр.Лист самой тонкой фанеры 1.5 * 1.5метра, у нас стоял 52 гр.
Я ещо в магазине поскандалил, причом говорю ваш долар к нашим отходам и клею?
У нас 6,5 мм 2440х1220 стоит от 500 р лист.
