вентиляция курятника. Страница 3 из 7
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Мы построили сарай из керамзито-бетонных блоков, пока не делали крышу, подскажите пож-та как расположить вентиляцию (приток-отток поподробней) здание 6*12 высота 2 м.
здравствуйте, вот по поводу приточно-вытяжной вентиляции,сама вытяжка должна в верхней части стены находиться? вроде аммиак вверх идет...
Доброго всем дня!!! У меня курятник из пено блоков.Отштукатурен снаружи.Внутри слой урсы10 см. и вагонка 18.размер в длинну 10 метров ,а ширина 5 метров.Получилось 5 больших клеток.в середине в одной из клеток поставили дровянную печь- Булерьян.А в остальных 4 куры.По совету строителей вытяжку сделали в разных концах курятника.Одну трубу от пола(от опила)приподняли на 25 см. и вывели коленом на наружную стену(на улицу),высота этой трубы 4 метра.А вторую с противоположной стороны . тоже с коленом 25 см от потолка и тоже высокая ,только на улице получилось 3 метра Диаметр трубы 110мм.Но я поняла -чем выше тем лучше тяга.никаких принудительных вентиляторов не ставила.Запаха в птичнике нет.Опил чищу 2 раза в месяц .По мере загрязнения.Конденсат на окнах бывает только в дождливую погоду.А так все сухо.
Здорово,если все сухо. А какое количество курей содержится в ваших клетках?
У вас универсальный питомник)
Как знаю нельзя свиней и кур это плохо
Птичник от общего сарая разделен капитальной стеной.
а можно схемку или рисунок пожалуйста приточно вытяжной вентиляции
можно попробовать)
схему здания, какой тип вентиляции предпочитаете?, вид птицы, кол-во посадки, максимальная живая масса, сезоны выращивания
как на счёт рекупиратора?
Прочитала всю тему, универсального ответа не нашла....
Подскажите, если сарай 3,5 на 8 м., то просто заложить две трубы в стенах, буквой L?
Одну в середине стены (высота помещения 2,3 м), другую под потолком?
На одной стене в торце или на противоположных торцах?
Здравствуйте, перевожу птицу на напольное содержание, размер помещения 30*10*2,60; вес птицы 5 кг; как правильно рассчитать вентиляцию, сколько кубов воздуха нужно убирать в час?
Привет всем форумчанам! В ближайшее время запускаю птичник. Буду содержать кроссов кур-несушек в клетках. Размер помещения 3Х6х2м. В перспективе максимальное количество голов возможное в этом помещении - 600 шт, я буду начинать с 350-400шт. Но вопрос о вентиляции.
Предложила мне одна фирма такое решение:
Схема вентиляции: «Продольная»
Приток через испарительные панели и приточные жалюзи, расположенные в одной торцевой стене
Вытяжка через регулируемый вентилятор, расположенный в противоположной стене.
Оборудование:
1.Вентиляторы ВО-5,6-01 – 1шт
2.Жалюзи приточные с Эл.приводом
3.Станция управления микроклиматом ТСУ-5
4.Система испарительного охлаждения (1,2х1,5х0,15)м
Меня всё устраивает и по стоимости и по схеме вентиляции, но читал, что на промышленных птичниках жалюзи приточные используются только весною и летом, зимой опасно. т.к. заходит поток холодного воздуха, который очень нежелателен для птицы, и посему в холодное время используют приточные форточки. Подскажите, может кто-то имеет опыт использования приточных жалюзей, можно ли обойтись без приточных форточек. Мне нужно чтобы климат в птичнике контролировался и регулировался автоматически с помощью станции управления микроклиматом. Если ставить еще приточные форточки на них нужно устанавливать заслонки с электроприводом, а это дополнительные затраты, подскажите как выйти из сложившейся ситуации.
Вот фото вытяжного вентилятора
Вид спереди и сзади приточных жалюзей.
Тирристорная станция управления микроклиматом:
И схема управления приборами:
Вот такое оборудование я буду устанавливать в птичник, удастся ли обойтись лишь приточными жалюзями?
Может кому-нибудь будет информация актуальной, выкладываю с сайта производителя о типах вентиляции в птичнике:
Вертикальная вентиляция
Вытяжка осуществляется посредством вентиляционных башен ( каминов) установленных на крыше. Приток через регулируемые приточные клапаны расположенные с двух сторон здания.
Поперечная вентиляция
Вытяжка отработанного воздуха идет через вентиляторы расположенные с одной стороны здания , в то время как свежий воздух поступает через регулируемые клапана на противоположной стороне. Вентиляторы могут устанавливаться группами или равномерно распределяться вдоль всей длины здания. Для регулирования может быть установлено периодическое включение илиизменение скорости вращения. Такой вид вентиляции эффективен при ширине птичника до 12 метров.
Продольная вентиляция
Данный вид похож на поперечную вентиляцию .Вентиляторы те же самые , но но размещаются на фронтальной стене. На боковых стенах устанавливают регулируемые приточные клапана.
Туннельная вентиляция
Туннельная вентиляция похожа на продольную. Различие в том , что приток осуществляется через приточные жалюзи, расположенные на противоположной от вентиляторов стороне здания. Это создает так называемый «туннельный эффект», в результате которого поток воздуха внутри помещения увеличивается до 2 м/сек. Этот воздушный поток создает ощущение свежего бриза, который обеспечивает достаточное ( до 6-7 градусов ) охлаждение при высокой температуре. При включении туннельной вентиляции все другие входные отверстия должны быть закрыты.
Здравствуйте дяденьки и тетеньки. Есть небольшой курятник 1.1х1.1м на 5 куромест несушек. Утеплен минватой. С отоплением немного разобрался будет инфрокрасная лампа с терморегулятором. А вот сильная влажность сильно беспокоит. Подскажите пожалуйста, как можно сделать вентиляцию самым бюджетным образом.
Вот такой курятник.
Короче приделал шнорхель из 50 сантехтрубы, метра на 1,5 выше крыши. Тяга аж спичку тушит. Завтра будет видно как работает.
Как у вас зимы, такая тяга выстужает ведь сильно. Я для курятника 1,2х1,7 в свой время к пластиковой 50-ке приделал тройник с заглушкой внизу для слива конденсата, а в боковое отверстие вставил вентилятор от компа. Подключил через адаптер и реле времени, опытным путем нашел режим. Сейчас точно не помню, что-то минут 15 в час. В одном углу конденсат все равно собирался, ну дополнительно утеплил угол и все было в норме.
Здравствуйте есть кто поможет?
Нужно сделать вентиляцию для птичника на 1000 шт.
Размеры 14метров на 6.5метров. Односкатная крыша нижняя точка 2м верхняя 2.4м.
Больно влажности много.
Да и запах аммиака стоит.
люди подскажите как избавится от конденсата .сделал курятник 3x6 это насесты потолок утеплен вытяжки приточная и о точная здесь сухо стены газосиликат а вот дальше пошли проблемы выход из помещения с насестами еще одно помещение стены такие же два окна из стекло пакетов а вот потолок металлические листы лежат на пленке на этой пленке стоит водопад как его убрать размер 6x8 крыша помещения односторонне внизу под окном отверстие диаметр 100 это на низкой стене 2м высота на против на стене 2.5 м в верху сделаны отверстия через 50 см диаметром 25 мм
вопрос по вентиляции, имеем помещение 4*4м нет ни одной наружной стены, планируется содержание бройлеров на сетчатом полу в 3 яруса, отопление буржуйка. Если я правильно понял то аммиак тяжелее воздуха и его надо забрать снизу. Планируется под нижним ярусом по периметру проложить канализационную трубу 50мм, в ней нарезать или насверлить отверстий собрать это все в трубу 100мм в ней поставить 2 вентилятора 1 на приток другой на вытяжку производительностью 180 куб в час и вывести на крышу,и включать попеременно. Т е включил 1 вентилятор - выкачал аммиак.,включил второй закачал свежий воздух который будет дуть под клетки,соответственно никакого сквозняка. Имеет ли данная конструкция право быть ?
а крыша утеплена?
какая температура в курятнике?
какие поилки у кур?
сколько кур в курятнике и прочей живности?
