Уф! Только дочитал тему...
Валерий 753 дело говорит! Полностью присоединяюсь!
Таскать опилки в подвал, потом мокрые из подвала, нюхать это всё...
Вы себе убьёте весь кайф от разведения кроликов!
Делайте, как Валерий, пока не поздно!
Вес набирают медленней чем в клетках, но мне так держать удобнее. Шиншилла + бабочка самец, великан + калиф самки, вот и думай что получилось. По весне самок хочу поменять, моим уже 3 года.
Олег, а на кого менять собираетесь, если не секрет?
Смотрела ваши фотки- просто табун кроликов!
Ну табун не табун, а малость есть. Белые великаны что-то мне не очень понравились, видимо не для вольера они (крольчата которые совсем белые были росли хуже и болели чаще). Попробую чистую породу найти, какая поблизости будет.
У меня кроли в сарае с земляным полом вот и думаю как бы про дезинфецировать
Сейчас выбор дезсредств огромный, можно продезинфицировать всё и вся, только нужно ли? У Вас вспышка заболевания была? Тогда надо!
Если всё путём, то какой смысл дезинфицировать? ИМХО важнее обеспечить хороший иммунитет!
мне навсякий случай надо знать и да вспышка была давно
а как поднять имуннитет можно
плохо читали! в него AL cувают и он газ выделяет при хим.реакции! Чего Вы смывать собрались?
Нее, однохлористым и моют тоже.
Я имел ввиду как раз с Аллюминием . Ходов так в крольчатнике делал, так и в сарае можно. имхо.
Да с алюм очень хорошо. Он пропитывает все поверхности.
Но землю хорошо не продезинфицирует.
Землю(как вариант) можно снять слой и насыпать новую, но это весной да и зачем
Еще неизвестно что ты с новой землей принесешь...
Я делаю проще. Всё гауно выгребаю до чиста и насыпаю слой 10см песка. Со временем песок с землёй перемешивается и моча хорошо уходит.(сухо опять же). Сейчас мороз --вот и дезинфекция.
думаю, что можно с золой еще.
зола как природный антисептик.
Пробовал, кролики чумазые стали Головешки в вольере постоянно лежат.
Я маточник обрабатываю соль + йод, на форуме видел, (пропорцию не помню, где то записано) но это когда тело. А сейчас 2 раза по 3 дня - 35 и ниже, вот и вся дезинфекция.
Коллеги, прошу совета!
Кто использовал ДСП (в т.ч. ламинированную) при строительстве, маточников, кормушек и т.п?
Как относятся к ней кроли? Грызут? Травятся?
Держал только в железных клетках...
Если у деревяшки защищены края, нет щелей, дырок и т.п. они могут прогрызть дыру "с нуля"?
Грубо говоря, они могут разевать рот на 180 градусов и прогрызть, скажем, большой лист фанеры в центре?
Спасибо всем!
Планирую строительство вольера на весну, поэтому ещё вопрос:
Кто-нибудь использовал толстую пластиковую сетку - например, зарывать в землю? Грызут?
Спасибо, Леший, но я Владимир.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А кто нибудь пробовал дезинфекции проводить в вольере?
Почитайте про однохлористый йод. Может поможет.
Да, видать зачитался я темой - аж в глазах потемнело...
Зато по сути правильно!
Доброго времени суток.
Подскажите начинающему - какая порода лучше для круглогодичного вольерного содержания?
прочитала и подумала его надо потомм смывать а пол земляной а ну как начнут рыть и на лапах аллергия вылезет
а вы сами не дезинфицируете как нибудь
мои кролята
Надо просто чистоту постоянно поддерживать и всё будет хорошо. А иммунитет витаминами (овощи,фрукты, елка и сушёные веники.)
Землю(как вариант) можно снять слой и насыпать новую, но это весной да и зачем![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Головешки в вольере постоянно лежат. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Разнообразное питание, свежий воздух, племенная работа, умеренная эксплуатация поголовья.
Я маточник обрабатываю соль + йод, на форуме видел, (пропорцию не помню, где то записано) но это когда тело. А сейчас 2 раза по 3 дня - 35 и ниже, вот и вся дезинфекция.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Грызут ! Не травятся!
Ещё как.
Они всё грызут что не железное. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Могут.
спокойно прогрызут
начнут подгрызать потихоньку увеличивая диаметр
Спасибо всем!
