Вольерное содержание кроликов - плюс или минус
4991 сообщение
Гость
День добрый!
Готов поделиться успешным опытом вольерного содержания кроля.
Обсудить плюсы и минусы.
Скажу сразу, этот метот для души и как зоопарк, кроль становится ручной и проситься на ручки , 300 голов из этого не сделать, но постоянное наличие свежей крольчатины для себя и всем знакомым, родственника, близким и на продажу - запросто + можно при коротком отсутствии не беспокоиться о сытости кроля и + 300 к здоровью животного, солнце воздух и нет камеры как у ЗК. Все из подручных материалов, что валялось от стройки, ничего не покупалось кроме саморезов для монтажа + автоматические кормушки ( громко сказано автоматические, обычные, но корм сыплю раз в неделю или два) , также из подручных средств ( на фото их нет) кому интерес напишите выложу фотки
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Konstantin_msk пишет:
Готов поделиться успешным опытом ...
Успешным-ли?Кроликов держу более 40 лет.Не единожды пытался держать таким способом.Первое (год,два) впечатление super Содержал их вместо косилки на пасеке. laugh Действительно ухода почти не требуется.Разводятся сами как кролики.. yes3 Настал момент ревизии,не досчитался некоторых,непридал поначалу этому особого внимания.Следующий раз ситуация повторилась.Начал выяснять причину и тут оказалось,что моих кроликов wiggle не только крысы,но и соседские коты huh И притом едят не только малышей,но и взрослых..Вот такое успешное содержание.
Konstantin_msk
SHREK999 пишет:
Смею возразить
Кошаки - если кошак может попасть в вольер, значит кроль может вылезти, зачем делать дырявый вольер?
По крысам ничего не скажу, не сталкивался с этой проблемой, но знаю точно у самок калифов очень сильно развит материнский инстинкт и отпор дадут не только крысе. А инстинкт к размножению и защиты своего потомства у самки нужно развивать, а не убивать искуственным содержание, так скоро роды крольчат будет вет врач принимать. У каждого животного он зашит в подсознаниии, его нужно только пробуждать.
Мой кроль живет как единая стая. Сколько раз сам видел, что сам кормит не только свой выводок, и только самцы гоняют время от времени друг друга, как в природе, и ни одного крольчонка ни кто не обидел из взрослых и не загонял. А трупы новорженных за все время я могу по пальцан пересчитать и знаю причину, ну так процентов на 70-80
: Краснодар
21.10.2013 - 22:01
: 14
О чень интерестно. Рзскажите пожалуйсто поподробней о Вашем хозяйстве: какие размеры вальера; сколько в нем самок; как организованы гнездовья; как боретесь с подкопами; уборка отходов содержания; какие именно видите плюсы такого содержания; какие минусы. Спасио.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Уважаемые коллеги! Хочу сказать, что для здоровья кроликов, вольерное содержание на пользу. Но Константин, Вы пишите о материнских и природных качествах опредиленной породы, а как же Вы поддерживаете при таком содержании эти качества? Ведь при таком содержании большой шанс кровосмешения, а значит и выраждение. Качества породы поддерживаются многолетней селекцией, а не природными качествами кролика.
Я не критикую данный способ содержания, а хочу сказать, что везде есть свои достоинства и недостатки.
Konstantin_msk
alexe пишет:
День добрый!
Кровосмешение - Я реши проблему самым простым способом, позволяют размеры участка. Маточник квадротов 40 ( и то думаю много) в котором племенные самки и самцы и два совсем небольшие загона, деление на самок и самцов, для откорма на убой. Выводок в возрасте 2,5 месяца отсаживаю с разделением по полу.
Konstantin_msk
Авдей Авдеенко пишет:
Все началось, наши руки не для скуки. Осталось много хлама от строительства ( старая сетка. старые столбы, доски и тд). А не завести ли нам кроля. Клетки - постоянно убирать за каждым, каждого кормить, постоянное присутствие, не вариант.
Так как сам охотник с многолетним стажем виде пару раз в охот угодьях как разводят кроля в стогу сена. На том и остановился.
Вкопали столбы, вырыли по периметру траншею на полтора штыка для заглубления сетки, сделали небольшой навес над местом расположения гнезд. Под навесом положил сетку ( не на всю площадь вольера, а только под гнездами), на сетку насыпал опилок ( опилки зачем не знаю, тупо были после распила дров и наверное для чтоб присыпать сетку, мне так казалось кролю будет лучше), на все это дело положил относительно хаотично самые просты деревянные ящики, перевернув их в верх дном, предварительно выломал в стенке ящика дыру, ну чтоб кроль мог пролезть. Положил доски на ребро для образования проходов к ящикам, чтоб сеном его не завалило. Получилось как будто завал. На самом деле можно использовать все что под рукой из хлама пеньки, коряги, на них крышку положить, все в вашей фантазии, но если я уберу сено я получу визуальный доступ к каждой норе. Засыпал сверху все сеном. Далее кроль все сам сделала, кто выбрал ящик, кто между ящиками сам прокопал в сене туннель и сделал гнездо. В маленьких вольера где молодняк на убой, гнезд не делал, одну низкую большую будку с перегородкой внутри ( как две смежные комнаты) и также сверху сено.
Подкопы – ну да есть малость. Как ни странно но кроль упорно копал в одних и тех же местах. Пару раз засыпал, на третий подбесило меня это, ногой загреб землю обратно в нору и сверху вмял кусок от разбитого кирпича и на этом все закончилось. Периодически раз в месяц вижу попытки но это так шалят. В идеале мне нужно было сеткой весь вольер сделать а не только гнезда, но было жалко сетку и поленился малость. Не жалею, переделывать не стал и не буду. В маленьких вольерах где молодняк на убой, подкопов нет практически, только ямки где полежать.
Уборка отходов –в среднем 4 раза в месяц, в зависимости от кол-ва мелких в маточнике. Метелкой сметаю шарики. В гнездах уборке не разу не делал, кроль не гадит в гнезде, а от мелких или после мелких или во время мелких, крольчиха само все выгребает на улицу. Вначале в пасти таскает сено и травку для гнезда потом все лапами выметает за мелкими, точно также как в природе животные чистят гнезда и норы.
Кормление – с мая по сентябрь дармовой корм ( трава, ветки, овес, огородная ботва, сено всегда, они в нем и живут и чуть чуть комби что бы не забывали) Зимой сено, сухари, ветки но уже без листьев, овес, сухари и комби.
Кормушки также из подручного хлама самоподающие , литров на 30. На фото будет видно.
Плюсы – это зоопарк с ручными животными, что радует глаз, а не морда кроля через клетку. Огромная радость когда ты знаешь что окролилась и ждешь когда выбегут кто и сколько ( со временем это чувство притупилось, увы, но все равно приятно). Однозначно здоровье кроля, как любому живому существу нужно побегать, поиграть, солнце ( витамин Д), высокий иммунитет, а от сюда и рост и вкусовые качества.
Я могу неделю не появляться, главное вода летом. Зимой снег едят. Все построено из строительного мусора и ненужных вещей, главное что бы руки были хотябы рядом с тем местом где их планирует природа, умелым мастером не нужно быть, ну конечно электро лобзик и шуруповерт упростили мой вариант до легче не бывает, если только купить.
Минусы - говорил его еще в первом посте, даже на моем большом участке и маточнике в 35-40 квадратов 200-300 голов ну нереально. Такие кол-ва только клетки.
Konstantin_msk
у меня лежит сетка под гнездами, нет только на месте выпаса, но пока все под контролем.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
tudor81 пишет:
ваш вольер превращается навроде штаба. вольер лишь как великая древняя родина и только старики знают к ней дорогу
laugh super
Слышал об этом, но не думал, что так серьезно.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
alexe пишет:
tudor81 пишет:
laugh super
Люди и животные созданы ТВОРЦОМ. И алгоритмы их поведения во многом схожи.
Наши предки знали об этом ВСЕГДА.
Но на каком то этапе, ЧЕЛОВЕКИ уверовали, что они ЦАРИ ПРИРОДЫ и насилуют ЗЕМЛЮ-МАТУШКУ в меру своих скромных возможностей.
А ведь мы с ними, как говорили герои Киплинга, ОДНОЙ КРОВИ.
Это лирика, вернёмся к нашим КРОЛИКАМ.
Оганизация жизни кролика в природе это ПРАЙД ( чёткая структура, ирархия, дисциплина)
Наши предки жили по таким же законам. Социум менял ПРАВИЛА, ОБЩИНА превратилась в «ЯЧЕЙКУ ОБЩЕСТВА» и кроликов мы стали держать по такому же принципу – мать-одиночка и приходящий папа в разных клетках.
Я держу кроликов в вольерах и за год узнал о них больше, чем написано во многих «умных книжках про кроликов
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Знаете, читая темы по содержанию, вспоминаю своего деда, который всю жизнь держал кроликов. У него были одноярусные клетки с маточником (примерно как на фото), сзади небольшие вольеры с сетчатым полом, для выводка, у каждой самки соответственно отдельно, а для молодняка отдельные вольеры. Эти клетки до сих пор целы, может как нибудь попаду туда с фотоаппаратом и сфоткаю. К сожалению, у меня нет возможности так содержать.
Да, я считаю, что чем больше кролик двигается, это только на благо его здоровью. Но, все же, лучше вольеры, чем такое вольное содержание, как у Константина. Хотя, это всего лишь моя точка зрения.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
alexe пишет:
вспоминаю своего деда, который всю жизнь держал кроликов....
Согласен на 100%
Людям свойственно оптимизировать технологический процесс (уменьшение материалоемкости, уплотнение производственных площадей и тд и тп). И это есть ХОРОШО. Но это в основном касается Бизнеса.
На ПОДВОРЬЕ предпочтение надо отдавать ИМХО – ГАРМОНИИ с элементами извлечения прибыли (прибыль вторична, первична комфортность бытия всех участников процесса)
Вот та же клетка, но до оптимизации и минимизации
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Вот это как раз то. Только на лето он накрывал вольер от дождя, т.к кролики иногда не прятались, а сидели под дождем.
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Загон у меня 3 сотки.Высота забора 1,5 метра,(сетка рабица 2*2 см),в земле вдоль забора на 0,5 метра зарыта жесть.Есть крытый шед прям на территории загона(2м*12м),в нём клетки .В загоне находилось более 300 кроликов.Ни разу не было что-б кроли прорыли где ли-бо.А кот не кролик dont Ему и 5 метров в высоту не преграда.Не надо сравнивать городского ленивого кота,от дикого деревенского..Гнёзда сделаны примерно так-же,бегают и гнездятся где хотят,точнее хотели.Месяц назад начал борьбу с крысами.Так что счёт идёт не на кол-во, а на вёдра.За месяц поймал три ведра крыс и ещё есть..Теперь можно представить, что творилось в этом загоне,кто там разводился..
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Обходитесь без вакцинации?
Konstantin_msk
Vladimir R пишет:
Увы побаиваюсь, основное плямя все привито. Провожу опыт, отобрал две молодых самки от привитой беременной крольчихи, сидят в отдельном вальере, не прививаю, сейчас буду спаривать, потомство прививать не буду. Буду наблюдать, Результа после весны, нужно понаблюдать несколько выводков, особенно в весенний период и жару.
Россия Воронежская обл. Россошь
: Россошь
03.10.2012 - 17:50
: 894
отличное у вас содержание Константин, я тоже считаю что чем ближе к природным условиям тем лучше. Но вот самец постоянно проживающий у меня с самками не хочет работать по назначению, становится инфантильным и забитым, самки гоняют его , чуть не кастрировали пришлось убрать его, бегает теперь по всему участку, ест что найдет у кур, но когда кидаю ему самку и закрываю их в сарае то работает как надо. Почему тогда равнодушен и забит когда живет с ними постоянно?
: Россошь
03.10.2012 - 17:50
: 894
И как вообще у вас уживаются вместе самцы и не кастрируют друг друга?
15.10.2013 - 11:53
: 479
Константин, еще вопрос:
Вы пишете, что подросший молодняк отсаживаете в отдельные вольеры с сортировкой по полу. Как вы их ловите в таком просторном вольере, да еще и при наличии множества укрытий?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Vladimir R пишет:
Константин, добрый вечер!
У меня отец ушел от использования вакцины два года назад. Для повышения иммунитета он использует экстракт женьшеня (добавляет в питье), за это время ни один кролик не заболел, а до этого мексамотоз прогрессировал.
Konstantin_msk
Vladimir R пишет:
Да они сами подбегают к ногам когда я захожу, но крайние чуют что что то не то и тогда использую обычный подсачник. Проблемы нет.
Konstantin_msk
Medelan пишет:
В маточнике у меня из расчета 1 самец на пять самок + гнезда если заметили по двум разным углам. Гоняют иногда самы друг друга, но до крайностей еще не доходило, а молодняк кормящийся молоком не всчет, к ним все относятся хорошо как к малышам.
Konstantin_msk
Не был две недели, ( приглядывал отец), вчера зашел в вольер , а они новые мелкие как все повылазили, сходу насчитал 25 штук. Егор отлично отработал. Это мой ризен, я за ним специально на племя ездил покупал , 3 рубля отдал. Захотел самок калифов с ризенэм помешать. Он клеточник 6 месяцев был. В первые четыре пять дней из норы не вылезал совсем, я его даже из бутылки приходил поить и ел он с руки, я думал все не адоптируется, а потом свобода сделал свое дело. Отработал на все 10 с плюсом. На фото все не влезли
: Россошь
03.10.2012 - 17:50
: 894
tudor81 пишет:
Medelan пишет:
он у вас "слабый" даже если большой, тряпка кароче. поменяйте на самца выращеного в вольере или яме, ваш самчик типичный паркетный кролик, инстинкты самца дремлют у него, ну кроме размножения lol он не бацко и не хозяин huh
нормальный самец в новом вольере рычит и брызгает мочой на всё, "заявляет права" на прайд, бросает вызов местным самцам , первые пару часов, потом успокоится, подсаживайте в клетке, чтоб могли видеть но не трогать, ибо лоху яйца оторвут самки, ежели крол из ямы то может убить когото из самок, они очень могучие и агрессивные, но зато настоящие хозяева прайда, с такими и кошки не угроза
Medelan пишет:
если в вольере есть ПАПА, то самчики балуются, но всегда знают кто хозяин вольера, он в миг разметает претензии на трон, поэтому кастрации не будет до забития. на ПАПУ кинуться посмеют только в 6 мес. но вы же их забьете в 4 мес, поэтому будут драки "разминки"
ясно, но он у меня двух летка и полтора из них жил в клетке у предыдущего хозяина, поначалу был вообще валенок, но щас более менее одичал так что даже меня выгонял из сарая, но вот кролицы после спаривания с ним его чморят конечно, да и побольше они его так как росли с месячного возраста уже в вольере.
: Россошь
03.10.2012 - 17:50
: 894
Medelan пишет:
нормальное соотношение это 5 самок на самца?
Konstantin_msk
Medelan пишет:
Однозначно меняйте самца. НЕ согласен, что самец должен быть старше и крупнее, при условии вольера. Можно взять половозрелового клеточного, но не более чем 5-6 мес для одоптации к воле. ( я писал ранее о самце которого я кормил и поил с рук после клетки, но потом ........).
О размере самца - имею в маточнике бургудца ( зачем и почему раскажу , если кому интересно) он не крупнее самок калифов, но за шкирку его не взять, нет прослойки, одни мышыцы :)), его плюсы - очень хочет размножаться, очень плодовит air_kiss ( ни кого мимо себя не пропустит) . Чубайсом кличат :)))))))))) lol
Konstantin_msk
tudor81 пишет:
alexe пишет:
если вы закапываете норы, то они начинают рыть по тихому ночью, и грунт разносят по вольеру а норку присыпают, хитрые сучата. роют по какомуто GPS у, прям к сеновалам и выход делают прям под стогом сена, едят из нутри его кароче, ниодин сосед даже не знал, что у него в сеновале кролы живут мои lol снаружи всё чисто , пока коровы не проваляца ничего не видно. получается сеть тунелей между сеновалами и ваш вольер как "штаб" в центре, при какомто кипише все немедля валят в штаб lol залечь на дно. мальки рожденые в сеновалах совсем дикие, но в вольер вылазят тоже, поймать вобщемто можно
А Вы зимой обходитесь снегом или дополнительно воду теплую ставите или другое ?????????
: Россошь
03.10.2012 - 17:50
: 894
Medelan пишет:
О размере самца - имею в маточнике бургудца ( зачем и почему раскажу , если кому интересно) он не крупнее самок калифов, но за шкирку его не взять, нет прослойки, одни мышыцы :)), его плюсы - очень хочет размножаться, очень плодовит air_kiss ( ни кого мимо себя не пропустит) . Чубасом кличат :)))))))))) lol
А самки 5ти месячного подсаженого кроля не завалят как чужака? Они у меня очень большие и довольно агрессивны, своих 5ти месячных сынков строят только так, как шелковые ходят.
: Россошь
03.10.2012 - 17:50
: 894
Medelan пишет:
Украина- Latvijā
: Черкассы-Bauska
04.03.2014 - 02:06
: 920
hi . Тема good . Как раз искала инфу про вольерное сод. кроликов. Буду у вас набираться опыта.
Konstantin_msk
Medelan пишет:
Medelan пишет:
То свои пятимесячные, а мать есть мать в любом возрасте ( вольерный метод приближен к воле ) соблюдается иерархия. А пришлый самец всегда имеет цель завоевать самок и место в стаде, посмотрите энимал плэнет о жизни разных животных, структура одна.
