Привет всем.
Пришла "беда" откуда не ждали
Шучу конечно, но проблема действительно образовалась.
Заключается оно вот в чём: Хозяйство заточено под птицу везде вольеры из сетки-рабицы. И она (сетка-рабица) хоть и старая уже, но не гнилая и птицы её порвать не могут, а вот козы - легко!
Идут вдоль сетки и трутся-чешутся об неё соответственно сетку рвут....
Я так понимаю, что тереться это нормально для коз и никак их не отучить.
Может им соорудить какую-либо чесалку, чтобы она им понравилась больше, чем чесаться о сетку?
Есть у кого такие чесалки на фото? Поделитесь плиз, или схему нарисуйте, самой "навороченной" чесалки, чтобы точно козам понравилось!
Шоркаемся по сетке
Входим в вольер
И выходим
Да проблемка еще та))
У коров используют крутящиеся щетки из нейлона или стационарные.
А для коз я думаю очень будет эффектна коврик-щетка лучше с длинным ворсом 5-10 мм. Размер тоже побольше примерно с корпус козы. И этот коврик прибить вертикально на стену или забор. И чтобы козы сообразили об него чесаться запах козы туда перенести потереть шерстью и что то в этом роде)
Да, Лейла я видел такие чесалки-ролики для коров на выставке,
потому и пришла в голову мысль о чесалке для коз.
Коврики вещь интересная
Рабицу стали делать хреновенькую, мои ее просто не замечают. Я отказался от асбестовых столбов и рабицы. Деньги на ветер.
Лучше необрезная доска дюймовка прибитая горизонтально, промежуток 10 см. первые два ряда снизу и 15 см вверху. Странно, но если доски прибивать вертикально - лучше пролезают при том же расстоянии между ними.
Спасибо, Филипп. А почему отказались от асбестовых столбов?
Лопаются чуть выше уровня земли. Год-два стоят потом лопаются. Этой весной правда бычек помог двухмесячный - с разгона не успел притормозить и въехал в калитку, а та была как раз на таких столбах - снес как кегли. Но они и сами весной лопаются, видимо грунтовые воды поднимаются днем, а ночью замерзают. Это я у многих замечал. Хотя это может это только в нашей местности на глине, на песке может по другому.
А вот стальные трубы 50 мм у нас стоят лет по 10 и хоть бы хны, причем просто кувалдой забитые на пол-метра.
Кроме того к асбестовым трубам трудно что-то крепить, а к стальным при наличии сварки и рук - нет проблем.
Так что я для себя выбрал стальные трубы - быстро забил, приварил уши, прикрепил брусок, к нему прибил доски, за день одному метров тридцать загородки можно сделать не напрягаясь и потом лет на 7 пока доски гнить не начнут про нее забыть.
Понятно...
Что-то я поискал нет вообще чесалок для коз ни в импортном интернете, ни в нашем.
Посмею вставить словечко, может и опыт новичка кому пригодится: В загоне со стороны козы под сетку положили старые брёвна оставшиеся от разобранного сруба. Коза тереться об сетку перестала, видимо не удобно облокотится на сетку с такого расстояния (30 см и больше) К таким брёвнам и сетку крепить удобно, и поставить на бревно кормушку - поилку можно. А козу 2 раза в день ( перед дойкой) вычёсываю обычной собачьей щёткой-пуходёркой с мягкими короткими иголками. Козе очень нравится, прямо замирает от удовольствия, и чистить такой щёткой козу отлично получается. Хотя по началу столкнулись с такой -же проблемой, сетка просто вытягивается под тяжестью козы и совершенно перестаёт выполнять свою функцию. Просто по началу часть брёвен была закреплена снаружи (гусям поилки поставить), именно там коза и чесалась.
Мои потери - птичьи вольеры пали под натиском коз
Я тоже все думаю что бы приспособить под чесалку.Есть мысль прикрепить вертикально наклонный транспортер из жатки комбайна.Там уголки с зубчатой кромкой по одной грани.Уголки приклепаны к цепи.
Мы просто прикрепили такой веник. Можно к стене или бревну. Козам нравится.
я думаю, вот коврики к входной двери продают пластмассовые вроде "травки", они дешевенькие, такую штуку и метражем продают, можно к стене прибить. А вычесываю я по примеру "знатоков" металлической щеткой для чистки металла, отлично получается, и коза, и собаки в очередь стоят)))
самый оптимальный по цена-качество. Я купила и к столбам подпорным прибила. Подход со всех сторон, но это не обязательно
