ПРФ-110-145-180.. Страница 3 из 19
560 сообщений
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
us2900 пишет:
Сегодня по авито прыгал и нашел интересные там картинки
Никто не знает, что это за девайсы, как называются и для нашей техники их выпускают ли?
Видел ставят ромашки от граблей - здорово получается.
Себе же купил двух сторонние грабли и полностью отпала необходимость ставить такие подгребалки.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Сергей00921 пишет:
Вопрос к "счастливчикам" обладающих прф 180, когда рулон почти набит и вот вот должен пресс засигналить, ИНОГДА хрус треск причиной которой является следущее, цепь вращающая нижний вал не успевает за скоростью вращения рулона(а может и транспортер торопится))) эта бедная хрустит и на звезде перескакиаает... кто как боролся не теряя плотности?
Я, пока непрофессионально, вижу проблему в том, что был укорочен на одну скалку транспортер - поэтому он и торопится.
Если решили эту проблему, то отпишитесь по итогам.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
ipaq пишет:
Сергей00921 пишет:
Если и укоротили транспортер, что вряд ли, не хватает регулировок настолько, скорость не изменится транспортера.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Виноват, не разобрал про нехватку регулировок. Поясните.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
ipaq пишет:
Укоротить транспортер можно только с начала планки и до следующей планки. и примерно выходит длина цепи см 30, а натяжение всего на см 12-13 и т.к натягиваем мы валом, то нужно считать это расстояние в два раза больше- см 24-26. Вот если бы вал на задней стенке которым натягиваем транспортер имел ход см 17, то без проблем можно было выкинуть кусок транспортера.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Понял. Хотя сам тужился и одел бы, но получилось что цепь колом стоит.
Оставил так обварив ещё одной полосой.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
ipaq пишет:
Сергей00921 пишет:
сделал меньше плотность и все, транспортер не вытянутый, пресс брал новый наработка 5-6 т рулонов.
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
ребята держу хозяйство есть прес Киргизстан сено измельчаю через измельчитель и потом даю коровам и быкам эфект хороший и экономия. Сейчас прикупил кун к нему хочу взять захват рулонов. соответственно подумываю о рулоннике
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
так вот вопрос какой посоветуете брать так как с погрузкой маленьких тюков возникают проблемы с людьми, а так с куном я и сам справлюсь.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Слава 1979 пишет:
прф110 -это для личного хозяйства в самый раз hi
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
сколько тюки от него весят
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Слава 1979 пишет:
wink
Вот, допустим, я разместил на форуме другой ветке фотографию.Посмотрите пост #6847 dri
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Aleksej-1616 пишет:
Слава 1979 пишет:
прф110 -это для личного хозяйства в самый раз [изображение]
если личное хозяйство не думает расти smile3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Михаил 44 RUS пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Слава 1979 пишет:
если личное хозяйство не думает расти [изображение]
я понимаю что может быть и 20 голов достаточно... blush2
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Слава 1979 пишет:
я понимаю что может быть и 20 голов достаточно... [изображение]
та щас время не стабильное,сегодня вроде достаточно,а завтра куяк и уже не канает dread
Росссия
02.08.2014 - 18:05
: 308
подскажите какая цена сейчас на прф 110 в хорошем состоянии
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Слава 1979 пишет:
новый стоит не меньше 400тыс р или на авито можно поискать бу в хорошем состоянии не менее300тыс р
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Слава 1979 пишет:
Про захват для рулонов крепко покумекайте, брали такой, считай новый, но он у нас не пошел, пиками работать оказалось проще, а сам захват очень емкая конструкция, слишком сильно нагружает кун.
Потом еще продавали его более двух лет, смотрели его максимум раз в два месяца, то дорого, то деньги потом отдадим. Но в итоге продали.
Мнение личное, ничего не навязываю, просто из опыта пользования, там и краны на гидравлику , и три секции гидравлики рабочих обязательно, то один цилиндр давит сильнее... Остались о нем не хорошие впечатления. Грузили рулоны прф 180 и 145, но в основном 145
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
как вариант вместо пики.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Здравствуйте коллеги!!! Подскажите как правильно сделать натяжку транспортера ПРФ-145 что бы и не перескочил и не рвало ничего.
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Алексей3410 пишет:
У меня перескакивать перестало только после того как заменил ведущий вал со звёздами. Разбито было посадочное место под шпонку. 2000 рулонов после этого накрутил, ни разу не перескочили.
08.01.2012 - 16:38
: 690
ArtemDzh пишет:
Алексей3410 пишет:
Спасибо, натяжку транспортера как настраиваете?
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
Алексей3410 пишет:
Да на глаз настраивал, но не сильно туго, даже не знаю как сказать... Немного рукой оттянул внизу, оттягивается немного, значит нормально
08.01.2012 - 16:38
: 690
ArtemDzh пишет:
Алексей3410 пишет:
Спасибо, буду экспериментировать
20.04.2016 - 13:07
Кто эксплуатирует пресс ПРФ-110, подскажите, пожалуйста, как данная машина работает на сенаже (подвяленной траве 50/60% влажности)? Не могу найти объективную информацию по этому вопросу. Заводом заявлено, что должен нормально катать такие рулоны, но есть сомнения.
10.03.2019 - 18:24
: 21
Антоха76 пишет:
Катает Он нормально и сырую и подвяленную массу. Но смотри, чтобы на цепь транспортера не попадала масса. Перескочит транспортер. Для этого следи, чтобы щеки подборщика касались корпуса пресса.,чтобы трава не попадала на привод транспортера.
08.01.2012 - 16:38
: 690
здравствуйте, сегодня сделал 1й запуск своего поесса после ремонта, увидил какие то болтоющие упоры внизу транспортера, ребята подскажите что это такое? https://youtu.be/N6B3kqbtVMQ
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Алексей3410 пишет:
Это для плавного захода подшипников на заднею стенку внутри после звездочки, только пластина должна быть длиннее. Когда ее нет то прорывает заход.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Андрей сибиряк пишет:
Жалоба
Спасибо, они так и должны просто так болтаться?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Алексей3410 пишет:
Жалоба
К тому, что болтается нужно приварить полоску металла конец которой должен ложится на дорожку подшипников скалок задней стенки внутри. Подними заднею стенку и изнутри посмотри как и что. На втулке, что болтается четко видно остаток полоски металла, вот надо удлинить, чтобы конец ложился на заднею стенку.
