Не взвешивал. А в первый год, когда мотал по срабатыванию сигнала, рулоны были довольно приплюснуты. Возил взвешивал два , были по 450кг.
Но знаю случай давний, в соседнем совхозе специально мужик провел эксперимент, намотал плотных рулонов на один рейс кировцу. Через веса, средний вес рулона оказался 900 с копейками.
Каким трактором таскали пресс? 900 кг рулон МТЗ 82 не вывезет, да и пресс развалится. Довольно приплюснутые рулоны тоже сомневаюсь что 450, если сено очень мелкое или недосушено. Был у меня прф 750, так 550 кг это был предел, причем рулоны очень тугие были. Так в среднем 450кг плотные рулоны.
Был ПРФ 750 и старался мотать плотные, на продажу лепехи не очень, так гнуло скалки на транспортере постоянно, сигнализации не было, по движку ориентировался- до нагрузки, в хозяйстве два пресса было, так на одном скалками протерло железо, а который лепехи крутил все нормально с ним. Слышал, что люцерна тяжелая 700 кг тянет, а обычная больше 600 не впихнешь.
450кг -это вес рулона от пресса Р-12 волагри, А рулон то почти вдвое меньше рулона от ПРФ-180.
Сколько я этих волагривских рулонов КУНом перегрузил, так вес их совсем никак не ощущается.
А от ПРФа , порой очень даже увесисты.
С Новосибирской обл. только жена , далеко сильно, а вот Бобруйск поближе, купил как-то в колхозе 2 убитых ПР-750ф по старому названию, написал на завод и там любезно ответили и скинули документацию. Например скалки на них не погнуться никогда, после колхоза у меня они уже лет 10 (из двух один сделал).
С Новосибирской обл. только жена [изображение] , далеко сильно, а вот Бобруйск поближе, купил как-то в колхозе 2 убитых ПР-750ф по старому названию, написал на завод и там любезно ответили и скинули документацию. Например скалки на них не погнуться никогда, после колхоза у меня они уже лет 10 (из двух один сделал). [изображение]
Как понять никогда,они уже гнутые и задевают шарабан
В курсе. В одном хоз-ве с лидовскими ПР день начинался с подводки транспортёра с кривыми скалками к задней крышке, два метровых пенька и большая кувалда, так там было протёрто насквозь.
Я выбирал нормальные транспортёры, резал цепи и потом соединял замками, целиком он неподъёмный.
Привёз в сборе пресса, снимал и устанавливал разрезая на 3 части и заменяя потом звенья замками. Их в сборе вручную не вставить даже толпой, тяжёлый дюже.
Я регулирую чтобы ролики не висели и руками отводился от дорожки с небольшим усилием, цепь растягивается, по ходу работы надо наваривать дорожки полосами, натяжников хватать не будет.
Добавьте к транспортеру две цепи, длиной метра по три каждая. Заведите цепи сзади в клапан во внутренние дорожки и через дорожки проведите к ведущим звёздочкам. А далее, прокручивая пресс за крестовину кардана, затяните транспортёр. Когда он выйдет с ведущих звёздочек, цепи перебросьте через верх пресса, за них должны тянуть помощники. Также, один человек должен стоять на ящике под нитки и помогать подать выходящий край транспортёра через верх пресса.
. Цепи можно взять любые схожего шага. Я для затягивания транспортёра с 38-й цепью, использовал лёгкие цепи с шагом 38 . Цепи брал подобные как стоят в элеваторах зерновых комбайнов, в наклонных зерновых комбайнов, в силосоуборочных комбайнах, в зерномётах на зерноскладах. Да много где ещё такие цепи применяются.
При установке транспортёра, соблюдайте ТБ. Надёжно закрепите в приоткрытом положении клапан пресса. Помните, что при перевесе одной из ветвей в две планки, транспортёр стремится выкатится из пресса, а при перевесе в три планки, одному человеку трудно его удержать от выкатывания из пресса. Застёгивайте замки транспортёра, когда ветви уравновешены, или когда ведущий вал зафиксирован от проворачивания.
Из двух можно сделать один с небольшими вложениями, он новый блин 500 почти стоит, я за 30 взял два, при растущих руках откуда надо можно сделать приемлимый для 100-150 штук в сезон.
Они конечно не в состоянии утиля были, но потрёпаны, это ж не Велджер или ДД, чего их сделать, тяп-ляп и готово, сварка-болгарка и все дела.
ну если нет вариантов то для себя пойдет!!
но ворошить 400 кг сена зимой....
Преднамеренно взял, самый экономный по занимаемому месту сена пресс, самое нормально, куном тюк завозишь на проход и на 3 дня сено есть.
Поддерживаю! Чем больше рулон тем дешевле себестоимость замотки. 145 средний вариант.
Чем больше рулон тем дороже его перевозка.
Это если возить автотранспортом по автодорогам. А по просёлочным, с поля домой, выгодно возить именно большие рулоны. Погрузка в много быстрей - против одного большого , за маленькими за двумя-тремя надо съездить - лишние маневры, лишнее время.. также и при разгрузке, также и при скирдовке.
Скорость уборки - большими рулонами уборка идёт быстрей и нитка экономичнее. Из ПРФ-ов 180-му прессу не уступает по скорости только 145С(дышло сбоку) Волагри Р-12 уступает. Валок в него постоянно клинится . Постоянно он его расчёсывает спицами подборщика , граблины(набиватель) за подборщиком перемолачивают это сено , а оно всё клинится и не как не хочет в камеру поступать. Появились у нас КЛААСЫ под рулон 1.2 х 1.2 . Их я пока в работе не видел, но предполагаю что ситуация как с Р-12.
Возьмем два рулона после прф 750 и Велгер рп 15,после прф уходит в телегу 11 рулонов,после велгера 14, и в другую телегу после прф 11,после велгера 18,масса рулонов одинакова а размер у велгера меньше.
А каков размер рулона велгера? А то я сегодня, ради интереса, раскатил три рулона клаасовских 1.2х1.2 и мой 180-й пресс их зажевал.. Получился самый обычный рулон.
Да и если 10 рулонов ПРФ-180 в ПТСку , она на коленях и ей больше уже не нужно.
Я тут тоже на днях после прф 750 три рулона размотал,так Велгеру не хватило,пришлось ехать в поле,в соседнюю воронежский округ,допресоввывать.
Пиздеть не мешки ворочать!
тоже увидел!
Это уже в нулевых стали делать с говняного металла, особенно лидовские ПРФ этим грешили, бобруйские получше качеством.
Бобруйске до сих пор ценятся!! а вот наши Бежецкие га..вно..
сыромятина ...не советую не кому..качества ноль!!
А новосиб?
Новосиб у меня второй сезон пр-145 пока нормально намотал 1000 с лишнем.
Следы на шарабане не от них, это колхозное наследие что там было не знаю, эти идеально ровные, я менял транспортёр полностью.
Эти следы как раз и есть от планок.
Разрезали для транспортировки?
Какое натяжение цепи транспортёра должно быть?
Как то вот так.. https://fermer.ru/comment/1079360844#comment-1079360844
а нафига они такие нужны???
наверное это единственный плюс этого пресса!!
Доброго здравия. Какой оптимальной длинны нужны пики для погрузки 180 рулонов, и сколько их нужно?
Две пики. 110-115см
1,6*1,25
