К тому, что болтается нужно приварить полоску металла конец которой должен ложится на дорожку подшипников скалок задней стенки внутри. Подними заднею стенку и изнутри посмотри как и что. На втулке, что болтается четко видно остаток полоски металла, вот надо удлинить, чтобы конец ложился на заднею стенку.
Добавьте к транспортеру две цепи, длиной метра по три каждая. Заведите цепи сзади в клапан во внутренние дорожки и через дорожки проведите к ведущим звёздочкам. А далее, прокручивая пресс за крестовину кардана, затяните транспортёр. Когда он выйдет с ведущих звёздочек, цепи перебросьте через верх пресса, за них должны тянуть помощники. Также, один человек должен стоять на ящике под нитки и помогать подать выходящий край транспортёра через верх пресса.
. Цепи можно взять любые схожего шага. Я для затягивания транспортёра с 38-й цепью, использовал лёгкие цепи с шагом 38 . Цепи брал подобные как стоят в элеваторах зерновых комбайнов, в наклонных зерновых комбайнов, в силосоуборочных комбайнах, в зерномётах на зерноскладах. Да много где ещё такие цепи применяются.
При установке транспортёра, соблюдайте ТБ. Надёжно закрепите в приоткрытом положении клапан пресса. Помните, что при перевесе одной из ветвей в две планки, транспортёр стремится выкатится из пресса, а при перевесе в три планки, одному человеку трудно его удержать от выкатывания из пресса. Застёгивайте замки транспортёра, когда ветви уравновешены, или когда ведущий вал зафиксирован от проворачивания.
Выработка на крючках,я с собой возил натфиль круглый,еще бывает когда марки шпагата меняешь,один толще другой тоньше.
или немного ослабить гайку,которую удерживает пружиный прижим [изображение]
Тогда может слабо ниткой рулон обвязывать [изображение]
ну не знаю,у меня хорошо вяжет,но нитки рвутся,ослабил и все стало нормально.я тоже немного точил круглым напильником,так же как и ты написал иногда бывает шпагат плохой посроченный
Подскажите пожалуйста почему обрывает шпагат, когда поводок закидывает шпагат на крючок?
пресс ПРФ-145п.
Может из-за шпагата, может заусенец на крючке, у меня рвало нитку пока не смазал цепь привода поводка. Если наработка большая, может выработка в отверстиях вязального, там вставки стоят, может из-за них нитку начинает распускать, а когда подходит к крючку, то рвет! На фото видно в низу выработка. Я провернул вставку и проблема ушла.
ну не знаю,у меня хорошо вяжет,но нитки рвутся,ослабил и все стало нормально.я тоже немного точил круглым напильником,так же как и ты написал [изображение] иногда бывает шпагат плохой посроченный [изображение]
пресс ПРФ-145п.
Про втулки тоже верно сказали.
Цепь не мазал т.к. думал на неё налипнет всякой фигни,а вот подшипники менял на вязалке.
Без натфиля в поле вообще делать ничего [изображение]
Как поставить прессующий транспортёр ? Подскажите
С помошниками, веревками за транспортер и поправляя руками прокручивая ведущий вал (без цепи).
Спасибо. И ещё вопрос. Какой стороной ставить или безтразницы?
Думаю что лучше буде поставить шляпками пальчиков к зубьям. При заскакивании транспортёра, пальчик не выдавит зубом.
Коллеги кто сколько держит оборотов двигателя при работе с прф
сначала держал 1200,после установки магнитолы от 1500-1800 ,но движок у меня 245,5(с турбиной)
Тахометра нет, так на глаз- чуть выше средних(в полный газ ни разу не ездил и не собираюсь) ПРФ-145.
спасибо
Когда тучка заходит и газуешь до полного.
И не только.. Ещё вязальник на самый малый колёсик, чтобы обмотку ускорить..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здравствуйте!
пресс ПРФ-145п.
или немного ослабить гайку,которую удерживает пружиный прижим![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Тогда может слабо ниткой рулон обвязывать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
иногда бывает шпагат плохой посроченный ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Без натфиля в поле вообще делать ничего![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мужики подскажите трактор т 25 потянет прф 110 или нет
да мотор требуется не менее30лош.сил.например мотор д120![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
В ютубе есть несколько роликов т-25 и прф110.
он утащит без проблем,только плотность рулона не будет и мотору тяжко в конце прессовании
Может быть. Но еще одно неудобство на т-25 это зависимый вом.
на мой взгляд это лучше
чем крутить китайским прессом
это мое мнение ИМХО
Что значит зависимый вом на т-25? Он независимый . Зависимый когда работает от движения трактора, как на мтз второе положение.
зависимый вом это когда останавливается при выжатом сцеплении
