На киргизе зазор ножей регулировал лет 8-9 назад когда полностью менял уголки по которым поршень бегает.
А 1 мм делать нериально, потому что придется работать тока днем. Так как прилипшая люцерна после 15 -20 мин остановит поршень так что его уже ни чем не здвинеш.
У МЕНЯ ЗАЗОРА ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ .
он есть. иначе был бы конец и редуктору и раме и ножам...не будем впадать из крайности в крайность
Такие страсти рассказываете..У меня конечно опыта намного меньше чем у вас, и люцерны практически не тюковал, но эспарцет, он очень похож с люцерной, тюковал всякий, в основном не полностью высушенный,никогда поршень ничего не останавливало в камере, ну разве глотнет много сырого и болт обрежет.На моем перед роликами поршня стоят чистики, они убирают с направляющих мусор, листочки в том числе, на Киргизах такие есть?
заменил винты под отвертку винтами под шестигранник. завинчивал с фиксатором резьбы. отверстие в пальце(текущее ф12,5 мм ; исходное примерно ф11,5 мм, ближе к ф12) расточил немного вглубь. монтаж ролика на поршень одна сказка)
Это очень полезно. Я на старых болтах, но кручю верчу гайковертом , 1-3 сек и все!!!
этот пресс был мало шатан и мало работал до меня. ролики не снимались с завода. часть винтов просто рассверлили ибо не смогли ударной отверткой провернуть (либо головка винта прикипела, либо головка заклинила). тогда и пришли к выводу что пора переходить на другой крепеж.да и переделок минимум!
У класса катков(роликов) всего 3 штуки на поршне,И это малое количество роликов создает очень большое количество проблем.Особено если работаеш ночью или рано утром на люцерке.Была мысль усилить поршень путем добавления роликов.Но у этого пресса слабая сама приемная камера.Немци когда его(пресс) создавали наверно думали тюковать только солому и то -днем.Единственое что радует - это то что можно эти ролики заменить 604 подшипником.
А чистки(шкребки) перед каждым подшипником это хорошая идея.Направляющие уголки на поршне всегда остаются чистыми и не мешают движению подшипников поршня.
А как у Симпи с роликами?Сколько их?И как они держат поршень на сыроватой ,накрученой граблинами ромашками массе?
Р.S. У моего соседа Джон Дир пресс,он отказался тюковать скрученую массу после граблин ромашек.А тюкует только после жатки.
Скрученая масса это жопа,особено для таких нежных прессов как Класс.
чистики обязательно .навариваю их, первое время все внутри аш свистит потом тишина .зазор на ножах делаю так ,поршень прижемаю ломиком в сторону ножей потом зазор делаю,на глаз ну очень маленький.камерный нож ,не режущий край увожу во внутрь .трения ни какого нет.
Только купил трактор и пресс Киргизстан. Скажите продаются ли втулки на (не знаю как назвать, попробую описать- после маховика, затем редуктора внизу поршень толкает большой рычаг) Там разбита втулка, ее вытачивать надо или можно купить готовую? Но думаю, а вдруг на что втулка одевается, та штука уже тоже не стандарт. Извините за сленг
sos Только купил трактор и пресс Киргизстан. Скажите продаются ли втулки на (не знаю как назвать, попробую описать- после маховика, затем редуктора внизу поршень толкает большой рычаг) Там разбита втулка, ее вытачивать надо или можно купить готовую? Но думаю, а вдруг на что втулка одевается, та штука уже тоже не стандарт. Извините за сленг huh
"яблоко" в сборе заказывал в Ставрополе (2013 год) . 1650 рублей.
На сипмовском поршне стоит 10роликов,держат они поршень отлично,раз отрегулировал и забыл.Прессовал влажную люцерну - без нареканий(вязалка только чуток выпендривалась).Родственник на соседнем хуторе сгребал сено ромашками,сгребал для себя,что бы меньше руками маслать,он не знал что я приеду прессовать,я конечно чуток поругался за то что валки такие большие наложил,в подборщик не влазили,пришлось по два раза проходить.Нормально,справились.Вот фото чистиков и ролика.
Я в своих тюках живности еще не встречал, но коллеги и мышей, и ящериц и змей находили.У меня другая ситуация, кошу траву роторкой,а она если что не успело убежать, перебивает его на фарш, а местные аисты поняли это дело и теперь , чтоб не напрягаться, ходят за роторкой - раз, и потянул перерубанную мышку)))
Как работает ? Степень прессования ?Судя по фото он у Вас в хорошем состоянии , работал не так много . Вообще интересует такой пресс только поменьше , из за его ресурса .
работает отлично! прессует тоже я даже не ожидал от него такой степени прессования. рулон получается 450-500кг по конструкции простой как автомат калашникова. все цепи смазываются стоит центральная смазка так что ресурс у него должен быть хороший.
помогите узнать размеры кулачка, Кулачок ПР 07.00.080 с роликом (эксцентрик) ПРФ-145, ПРФ-180 и другие отечественные прессы погнул на 9YK8050 ищу аналоги, на 9YK8050 они приварены к трубе на которой зубы пружинные.
Уважаемые форумчане, дико извиняюсь, если не в ту тему влез, нужна помощь. Помогите ПОЖАЛУЙСТА найти инструкцию по эксплуатации на пресс CASE-INTERNATIONAL 445. Всем откликнувшимся заранее благодарен. Если вышеуказанное не представляется возможным, то прошу координаты или контакты счастливых обладателей данного девайса, для обмена опытом. С уважением.
У всех пресса свежие , а мой , за то последние 2ве ночи по 1500 тюков и ни одного рваного , сегодня наверно завершу 2 й укос люцерки, засохло все аш злость девать некуда, как просо еще стоит незнаю, трещины в земле с палец и побольше , где воду взять .
Рассказываю!Зимой захотел поменять свой ПРФ 180-Й.Выбор стоял или новый 145, или сипма,или запал в душу по объявлениям клаас роллант 66-й.На форуме никто дельного совета не дал по этому вопросу.На свой страх и риск взял клаас, но только 46-й.Привезли за 280 тыс.Ничего не готовил и не делал с ним.Чуть-чуть только помазали.Выехал прессовать и не нарадуюсь.За два дня 400 рулонов,из них 3 брак(первые по незнанию).Прессовал вика-овес и суданку.По сравнению с прф- небо и земля.Рулоны плотные,ровные и красивые.Ничего не гремит,не пылит,не шумит.Потерь нет.Кому интересно спрашивайте в личку,а то сам как слепой котенок тыкался, когда брал.
У меня нет и небыло, а вообще не знаю нового в глаза не видел. Поршень с 10ю катками, у других вроде меньше .
Ну почему надо все доделывать самим
вот работа Claas Rollant 62
неплохо) привод обмотчика? если не секрет, почем взял пресс?это из Европы привезен?
привод электрический цена 260 из европы
Дружище! сделай фото того что болит в прессе!
да.но похоже на втулки яблака.
это вот здесь .
Мышу запрессовал в том году)
на прошлом прессе открутились болтики. с тех пор ставлю на проволоку. Зачистил облой на предохранителе. иногда может цепляться облоем за крипошип
Дождь пошол урааааааааааааааааааааааа, правдо 8 га сена на поле не пресовано
привет.мужики никто не делал гидравлику,чтоб разложить и сложить пресс,рабочая-транспортная.может укого есть.
Да дождик эт хорошо, ток у меня тоже 110га соломы лежит...
