МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 6 из 18
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Да у меня тоже был вом ногой посажир нажимал и хруст был я срау догодал тянул верх и звун пропал. Переключение вом 500.1000 тоже смотри. Не забудь результаты нааисать
та звук будто дрель в холостую гоняет ! а шум появляется при появлении нагрузки в движении , и трогании с места также
Нашли причину?
Всем добрый день! Коллеги, подскажите, врет датчик температуры двигателя, показывает температуру меньше, чем есть на самом деле. Меняли уже и датчик, и комбинацию приборов - не помогло. В чем может быть проблема? Спасибо.
да нет , не нашли ! ездил пока мотор не стуканул) пока на ремонте! а так вроде бы шелестело , внимание просто не обращал!
Может датчики не совместимы с прибором.
Или что то с массой на датчик
Что то похоже на диск сцепления...
Работяги подскажите сколько масла нужно заливать в коробку мтз 1221?
40литров.
Спасибо,а еще как почистить фильтр КПП ,как разбирать его,заранее спасибо
Ниже фуги КПП есть пробка под ключ 17 или19.за ней фильтр,вытягивай на себя.если давно не мыли то трудно сорвать с места.двумя монтажками за гайку- барашек тяни.
Та да-есть такое-особенно на холодном масле.
здравствуйте форумчане назрел такой вопрос купили вентилятор 9ти лопастной на мтз1221 с диффузором не получается ставить. Сам вентилятор больше диаметром не входит в диффузор. Лопасти сантиметра на три если обрезать тогда получится поставить с диффузором . Может кто ставил без переделки или есть какое иное решение резать лопасти не хотелось бы
только скальпель поможет
какие проблемы обрезания) болгаркой чик и нема.
Только резать, и будет окей!
День добрый. Нужна помощь. 1221 прыгает во время дискования. Чуть больше угол на дискантовое и начинает прыгать, скорость 10-11 км, нагрузки особой нет , обороты двигателя не падают, трактор не пробуксовывает. Скачет только с включённым передним мостом, без передка едет ровно , почти не пробуксовывает. Переключаю на 2 передачу, скорость 8 и едет без прыжков. В чем может быть причина ?
на автомате или принуд.?Давление в шинах не большое? ось качения ПВМ не разбита?
Мост что на автомате , что на принудительном нет разницы. Давление делал и 1,5 перед зад. Щас зад 0,8-1 , перед 1. На зад изготовил груз 650 кг, стало лучше, но все равно скачет чуть больше нагрузка, хотя двигатель свободно держит номинал 2100 и пробуксовки нет. Может попробовать спарку?
Навеска не слишком опущена?Это первый след дисковка или второй?
И в первый и во второй след. Давление ещё раз пробовал в колёсах менять, толку нет. Сейчас додисковывал поле вторым следом , как только Земля по тяжелее пошла сразу скакать начинает, выключаю передок и успокаивается. Завтра куплю диск и проставки , одно колесо собранное есть , покрышка тоже лежит. Поставлю спарку и попробую.
Дискатор 3х4 со шлейф катком , угол атаки дисков 12 -14 градусов.
Может резина неправильная стоит.(перед - зад).?
У меня тоже скакал дискатор 2х4 , первым следом не скакал угол ставил перед 24 зад 26 нормально было, а на втором начел скакать так я ему воды в колеса налил так сейчас идет на 99% лучше.
Может углы 14 и 16, что то 24 и 26 дохера!
А по-другому никак на нашей земле
Дискатор брали в ДОНАГРОМАШ в том году все было нармально но в этом году, ребята говорят что испортились не докладывают комплектующие к дискаторам культиваторам покраска плохая , а потом говорят что у вас в колхозе болтов нету.
Причина прыжков трактора это всегда отсутствие сцепного веса. На всех тракторах его можно увеличить путем снижения давления в колесах, либо, если не помогает, догрузка балластом. На МТЗ это только заправка колес водой.
Передний мост на оси качения ходит взад и вперед на 1 см примерно.Может шайбу туда выточить, поставить?Ось как вытянуть?внутри её резьбы нет.
Вытаскивается просто, для этого надо будет снять баласт и кронштейн и выставить на домкраты, проверьте цела ли втулка
