МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 5 из 18
530 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Ребята, срочно нужна помощь, скажите стартер от д-243 на 24В подойдет на д-260?
И подойдет ли такой?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Don Emilio пишет:
Пошел посмотрел на родном 260 стоит -5.5 кв, а Ваш 3.5 кв, слабоват будет, даже если встанет.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Казак161 пишет:
дело не в мощности, дело в совместимости, его хватит на время, уборка идет комбайн стоит, на одном движке накрылся стартер, поставили AZJ 3381 4КВ. работает хорошо, поэтому 3,5КВт тоже потянет, потому как эти движки быстро схватывают без маслания
: Калужская обл.
16.01.2015 - 20:40
: 84
почитал Вас и загрустил.. Что же вместо нового 1221 покупать..
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Evgeniy174RUS пишет:
С проблемой переднего моста тоже решил.убрал две шайбы на датчике,и автомат заработал.
А можно поподробней с какого датчика.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
тукано пишет:
Вот этот датчик на кпп.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
У меня появился какой то шумок (стучок) в районе промежутки-коробки, стук похож, как если компрессор включить, а он тарахтит. Что за х...ня?
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Открутить его и убрать шайбы я правильно понял.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
тукано пишет:
Да да да yes3 пробуйте по одной убирать.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
тукано пишет:
thank_you
07.10.2017 - 06:11
Казак161 пишет:
Скажите пожалуйста, у меня такой же стук появился.
В чем была причина и как вы ее устранили?
Я никак не могу найти причину
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Мират164 пишет:
Казак161 пишет:
Еще не разбирал, пока работаю.
: Армавир
20.10.2017 - 09:31
Мне это тоже было бы интересно! Месяц как купил б/у 1221, работал с бдм 2.4-4 и светлоградский плуг 4-45 захват 1.80 пока перегревов не наблюдал, но продуваю перед каждым рабочим днем! Из проблем, не работал датчик давления масла, поменял бачек (сенсор) или как его! Не помогло, поставил механический, показал 6 на холодную на горячую падает до 5 но когда даешь обороты начинает зашкаливать! На мтз 80 на центрифуге клапаном регулировал, а как здесь быть?!
17.08.2014 - 14:50
: 15
Здравствуйте! У нас новый 1221 тропик, насмотревшись видео в интернете, купили к нему сегодня!!! плуг lemken variopal 5 (3+1) откинули 1 корпус.  Трактор плуг подымает, а обернуть до конца не может, т.е до половины оборачивает и все!! Давления не хватает, накрутил клапан на распределителе, стал оборачивать, но как земля налипает на корпус - снова перестает оборачивать((( Помогите решить проблему
: Херсон
26.11.2017 - 18:44
: 2
Доброго времени суток! Приобрели трактор мтз 952.3, навеска там такая же как на 1221, и когда цепляем плуг с центральным винтом навеска не хочет поднимать, а без него всё поднимает и держит. Если кто сталкивался с таким пожалуйста отпишитесь!
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Отмечусь
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
Kozbon пишет:
такое было на т-150к с оборотным ПОН-4+1Уманьским , попробуйте на всю поднимать плуг , как вариант еще насос может заменить !
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Прежде чем просить помощи тут, сначала давление замеряйте сколько показывает и можно ли достичь номинала в 180 бар в каждой секции, покрутив клапан, а там и поможем, что менять нужно
05.02.2018 - 19:38
: 8
Всем доброго времени суток,работяги,подскажите пожалуйсто,как установить на мтз 1221 масляный радиатор,сам мотор не греется при работе,а греется масло в картере (в двигателе) и у знакомых 2 трактора мтз1221 из за этого заглохли(поршевую меняли) и один стуканул.Я вот тоже осенью кинул поршневую новую,тоже посреди поля остался.Помогите пожалуйсто.Желательно фото или видео
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Обзор нашего 1221, может быть кому-то будет полезно:
: Калужская обл.
16.01.2015 - 20:40
: 84
Отличное видео, спасибо, 1221 не буду покупать.
В морозы пользуем гель. Люкви моли был лучше, сейчас не было возможности его взять - купил Хай-гир.
Соляра не замерзает. Только разбавляете хай гир поменьше.
: новоалександровск
26.03.2018 - 20:49
Всем добрый вечер. Хочу поставить масляный радиатор на 1221.забор возьму с теплообменника. куда прикрепить сброс если можно скинте фотку
: Poltava
26.03.2017 - 20:29
Здравствуйте , НЕЖНА ПОМОЩЬ МТЗ 1221 . упало давление и стрелка датчика скачет . Проверил все клапана претензий нет , заменил фильтр . Что может быть сам не знаю , осенью меняли масляный насос , отработал 50га. и стал на зиму , завели в этом году и от такая беда . Масло меняли вместе с насосом . Помогите советом !!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Vladimir032404 пишет:
Было похожее.На маслозаборнике труба лопнула.И еще смотрите шестерню маслонасоса (она без шпонки на горячую посажена)лучше приварить.А может контакт плохой.Провод кинь от массы щитка приборов на мотор.Аварийка моргает?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Егор0803 пишет:
Этот теплообменник под № 6 работает в системе постоянного давления двигателя. Принцип не такой как на МТЗ 80. Я тоже как то думал переделать, но геморно это. Радиатор и подводы будут постоянно под давлением. Да и как то раньше в этой теме задавал этот вопрос, но толком никто не отписался.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Так что нашли причину.
04.04.2015 - 17:17
: 306
Тормоза не держат, регулировка не помогает. Истерлась или может быть другое? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
Всем доброго вечера !Тему размещал в разделе по 1025 , но так как кпп одинаковы отпишу еще и сюда может кто знает !Проблемма вчера позникла буквально в обед ! На посеве пошел на разворот и приостановился сошники опустить на сеялке, начал ехать и услышал звук лопнувшего гидравлического шланга .Остановился вышел посмотреть что где ляснуло , как оказалось всё сухо и на месте . Начал ехать и появился шум в коробке передач при чем на всех скоростях особенно в нагрузке , давление в кпп не изменилось что интерестно . Подумал может сцепление буксует на один диск , так как стало пованивать ! Вечером раскатили , и ничего не обнаружили , собрали назад думали мож в регулировке что или диск не той стороной поставили под корзину или проставочное кольцо .Короче сегодня плюнув поехал сеять дальше и целый день нормально отработал , только с этим шумом . Вот интерестно что оно такое и как исправить !
04.04.2015 - 17:17
: 306
Вова tanzkod пишет:
Рычаг переключения ВОМ на 540-1000 об/мин как стоит? У нас однажды ногами передвинули и он недопереключился и жужжал. У вас какой звук?
