МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 9 из 18
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Вы не видели?скажу больше головки 4 видов....поршня 4 х видов...выложу отгула закончатся.
Греть без фанатизма и постукивать.
На 1221 передний мост при движении назад ведёт или нет?
На принуде- ведёт,на автомате-нет.
Спасибо, значит я не правильно понял когда обсуждал на ветке 82
Перестал включаться автомат, куда смотреть? Принудительное есть, при нажатии на тормоз тоже включается.
Фишки на датчик под правым задним колесом замкнуть или сам датчик заменить.
Течёт масло под головки на стыке между 3и4 цилиндрами и в районе 6го цилиндра со стороны выпуск ногой коллектора.Замена прокладки?Протяжка не даст результата? Там видимо находится канал для смазки коромысел?
Всем добрый вечер. Мужики помогите! Вчера сделал ТО. Почистил центрифугу сетчатый фильтр поменял масло и в коробке пропало давление. На холостом ходу на красной шкале около 4 а на полный газ на гранмце зеленой с красной где то 8,5 , а раньше 8,5 выдавало и на холостом ходу. В чем может быть проблема?
Добрый вечер, столкнулся с такой же проблемой, масло и фильтр поменял не помогло, в чем может быть проблема? Нароботка 1340 моточасов
Проверяйте датчик, замените на новый или поставте механический, если контролька не горит скорей всего давление в норме
Это точно....одна комбинация могз сьела....мехханика намного точнее.
Ошибся LOVOL 1304 брать надо было, намного лучше почти за те же деньги, по форумам посмотрел проблемы с МТЗ постоянно. У Ловола греться не будет у него вод. бак больше намного, в Казахстане даже на юге пашут на нем.
Друзья! Доброй ночи. 1221 тропик. Выходит в поле с дискатором, и после 20 мин работы начинает выбрасывать антифриз из бочка расширителя. Термостаты новые, кипятил,открываются. Головку точил! Фарсунки поменял (поставил новые впрыски) зажиганием баловался! Прокладка головы отличная( без прогаров) гильзы все на одном уровне( просевших нет)мотор уже три раза разбирали, бесит уже.
Радиатор изнутри не проверяли?
Или трещинка где-то.
Да, или такая пакость. Нужно попробовать гильзы вытащить и постучать по ним, звук должен быть звонкий, там где не звонкий и есть с трещиной. Трещину в головке не знаю как определить, наверное только заменой
Антифриз какого производителя, температуру какую показывает? Много подделки с закипанием от 80 градусов, может в этом причина
Может ещё пробка радиатора не держит давление, вот и закипает немного раньше антифриз.
https://drive.google.com/open?id=1mTxzhfvAqrQHKWflteSz0qBdq9rITkQu
ты проверь температуру мех. датчиком, может врет твой грибок или указатель, а скорее всего головка или гильза с трещиной, вот и гонит газы, а не кипит, ты посмотри в радиатор, есть пузырьки? если нет то термостаты, а может и крышка а может что еще. проверь сначала на газы.
Спасибо большое за советы, крышка радиатора держит хорошо, антифриз слили, залили воду. Сейчас попробуем разобрать радиатор, а при работе без термостатов нужно ли глушить малый круг, если да, то как это сделать?
ты сначала на газы проверь
Попробуй для начала просто снять нижний патрубок, верхний заткнуть и через горловину пролить из ведра, вода должна не задерживаясь проливаться через радиатор
Радиатор чистейший! Газов вроде нет.
https://drive.google.com/open?id=1rHrD3NGwL2immyKXg9Cy5n_LdZSLinC-
круг сужается, а на твоем тракторе охлаждение воздушного компрессора воздушное или водяное?
Судя по всему воздушное
А что есть Д-260 с водяным?
А что у Вас за вентилятор интересный?
