МТЗ 1221 проблемы при эксплуатации. Страница 18 из 18
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Ну, я в том смысле, что от четырехкорпусных, они тоже ложаться...?
А если пахать пятикорпусным - с номинальным перегрузом, то пробег 8250 - это вполне приемлемо.
Даже если от четырехкорпусного ляжет на таком пробеге - тоже нормально.
Это не 2000 и не 3000 моточасов.
Сейчас увидел захват - 1,8...
Нормально... это даже чуть больше, чем 5*35
Вы думаете это первый разбор КПП.
Она гарантию не выходила.
Ну и захват импорта в 1.8 идёт легче чем наш 4-35.
Друг на ёте 130 с нашим пяти корпусным двойной тягой допахивал,и не допахал, буксуют.
В наше время нехватки кадров,пахарь это к 700
Одна беда - камушки.
А плуг на него с защитой ойеей стоит,даже с простой ,срезной болт.
Дороже его самого.
Ааа...
Тогда понятно...
Да и на МТЗ приличный импортный плуг - сравним со стоимостью трактора.
Ну, а Китайцы... как они по надёжности, в сравнении с 1221...?
Ка 701 тоже бывает уезжает от плуга с задним мостом (рвд как струна). Много зависит от прокладки...
В баке правом стоял датчик уровня топлива- 222м.на озоне такого нет, но есть 221ми.подойдет ли он?
Вот незнаю, много стоит?
Тоже забарахлил.
Так это понятно,но говорим о слабых конструктивно местах,ладно не мажем,ладно масло проворонили. Не всегда так.
Кстати рекомендую уровень масла держать выше уровня. 3/4.
И при сильной нагрузке на вом увеличить давление в КПП до 13-15.
Четыреста с лишним.
Ок, тоже выше середины наливаю
вскрыли кпп,на вилке переключения переднего синхрона погорели латунные ползуны.и у шестерни люфт 2 мм. видимо погорели иголки без масла
Наверное память подводит возрастная, сам же написал что даже фамилию забываешь, пора наверное на лавочке сидеть, семечки грызть, а не ремонтами заниматься.
Так вот как память теряется, нужно напомнить или сам догадаешься или нужен скриншот, чего теперь заднюю начинаем включать, я пока в своем уме, не дожил до того возраста что бы фамилию забывать.
Так то еще страдает, не помнишь что писал.
_ТРАКТОРИСТ_
ЛС
: С.К.
Lugacheff пишет:
Да...
Спецы тут великие собрались...
ПСМ от других документов отличить не могут... [изображение]
Доживи до моих годов, дай бог что бы фамилия свою у супруги не спрашивал(хотя на форуме тоже могут подсказать)! lol
Антон Фадеевич - неделя блокировки за переходы на личности
_ТРАКТОРИСТ_ - неделя блокировки за переходы на личности
