Рассчитывал ,что обсудим данную модель пресса. [изображение]
Мне нравится такой пресс и есть мысля продать ДД, мтз и взять пресс такакита и трактор японца лошадей 45-60 . Но в любом случае нужен кандер как в этом году была жара [изображение] Может на крышу поставить на мтз кандер 15 р ценник .Кто нибудь ставил кандер на крышу?
У нас от 45 т.р .а за 15 это если только люк в крыше сделают и вентилятор как на обдув и то за вентилятор надо будет до платить.
Да, я находил на мтз за 37 ,но это как в авто все будет ,а этот за 15 просто на крышу. Еще есть для фур на заднюю часть кабины крепится ,но от него пришлось отказатся роторка его закидает трухой. А так удобно на мтз-80 с малой кабиной в этот отсек задний установить . и высоты не добавилось и сзади не мешает.
Летом зашел в магазин ,а там бытовые кандеры стоят, цену точно не помню 4 или 6 рублей ,размеры не больше керхера ,но на 220 В. Думал взять преобразователь 12в-220в и кандер этот где-нибудь в кабине притулить А на ночь домой заносить .как говорится -двух зайцев убить.. Но рисковать не стал, думаю от вибраций бытовой кандер помер бы быстро
Ахренеть не встать. Я бы взял такой. А цена реально 15?
Да и я бы за такой отдал бы 15. Правда он мне и не нужен жары у нас сильно нет но за 15 взял бы это не деньги за такую установку. Если это конечно реальная цена. В чём я очень сомневаюсь.
Если реально за 15 то бери не раздумывая! И контакты выкладывай с подробностями что надо говорить тут думаю кучу народу купит себе такую приблуду считай за дорма. И шланги не надо тянуть и бояться их повредить короче одни плюсы от такой установки
А чтоб высота не сильно страдала ее можно ниже в малую кабину усадить см 3 и высота приемлемой будет
Мне кажется у вас глюк был, цена той что на фото 165 тысяч))).
Поправьте если не прав
Именно на этот кандер цену не знаю и на сайте нет цены ,но точно такой же видел на другом сайте с ценами и на какие модели ставятся- автобусы,минивены , фуры, трактора по маркам и я смотрел на мтз были комплекты за 37 подкапотные и накрышу цена 14 с копейками. постараюсь найти и скинуть ссылку. Эти ссылки рекламные как не надо сыпятся как надо не найдешь. Могу ошибаться но с Растова предлагали.
Ну да.Наши барыги самые не жадные в мире.
Постоянно в этом убеждаюсь.
Только по ссылке цена в наших рублях,а это 3.49 наших за 100 российских.
Вот если бы в ваших,я бы по два таких на трактор взял,пускай в запасе лежит)
Зря всех возбудили. Первый подводный камень- это вы увидели конденсаторный блок, который отдельно , будет лишь декором. А чтобы он заработал, надо ещё тысяч 30 потратить
Что то мне подсказывает,что такой кондёр + преобразователь = правильный кондёр по итоговой цене. .Вот только головняка с правильным не будет.
И скорее всего ещё одного гену придётся втыкать.
Или что нибудь очень мощное и не дешёвое вместо штатного.
Под такой кондёр нужна электростанция.а преобразователи из 12v,24 v в 220 годятся только телевизор маленький включить и телефон зарядить или ноутбук и то только по отдельности. Слишком большая мощность кондера.
С такими вещами не сталкивался- 780 Вт кондер потребляет в режиме турбо , а дальше просто вентиляция сколько он там потребляет ,нужно характеристики смотреть .А преобразаватель сам в магазине видел 5 кВт .Двух кВт купить и должен потянуть
С такими вещами не сталкивался- 780 Вт кондер потребляет в режиме турбо , а дальше просто вентиляция [изображение] сколько он там потребляет ,нужно характеристики смотреть .А преобразаватель сам в магазине видел 5 кВт .Двух кВт купить и должен потянуть [изображение]
Так по такой логике этим преобразователем и варить металл можно и электо плитку включать еду готовить только я такого ни где не видел. На практике генератор безо на 5 кв при запуске болгарки в 1.2 кв угасал. А это ведь это даже не 50% его мощности. Ну если есть лишняя копейка и ярое желание то пробуйте потом расскажите. Только судьбу обмануть ещё ни кому не удавалось.
Согласно закону ома мощность которую способен выдать гена = 13.5вольт (примерно столько в бортовой сети, а то и меньше на тракторе) * на ... (Сколько там ампер у гены трактора? 40-50А?) возьмем 50А = 675вт и при чем это пиковое значение и на номинальных оборотах. На холостых минус еще%15-20. Итого дай бог останется 400-500вт.
Нужен гена ампер на 140-150 будет более менее работать, но это не точно))) что будет.
Дык у трактора есть акб на 190 А можно и без гены ,вопрос на сколько хватит акб ,при этом можно и гену на 100А поставить понятно акб кандер будет высасывать ,но думаю за три часа не высасет
[/quote]
Сейчас есть генераторы на 1400 вт, а ток макс около 120 а получается, но на полную нагрузку долго не вытянет, надо в половину мощности нагрузку.
Дык у трактора есть акб на 190 А [изображение] можно и без гены ,вопрос на сколько хватит акб ,при этом можно и гену на 100А поставить понятно акб кандер будет высасывать ,но думаю за три часа не высасет [изображение]
На Ман стоят два АКБ 220.автономка на 24 АКБ если не заводить мотор и не заряжать АКБ хватит греться на 3 часа чтоб потом завести мотор 50х50 сли 5 часов то мотор уже не заведешь. Но автономка греть будет слабенько. Так что думаю 190 хватит не на долго.а при такой работе будешь АКБ менять каждый год а то и чаще.
[/quote]
Так на МТЗ можно и танковой гена поставить делов то. Только насколько это целесообразно? Проще кондей штатный купить и вообще ни какого геморроя
Солома
Где вы видели за 15 руб.кондер?
У нас от 45 т.р .а за 15 это если только люк в крыше сделают и вентилятор как на обдув и то за вентилятор надо будет до платить.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может я чё не так понимаю ,но типа такого.
https://www.eberspaecher-climate.ru/produkcija/ehlektricheskie-kondicion...|54032100&utm_
Если реально за 15 то бери не раздумывая! И контакты выкладывай с подробностями что надо говорить тут думаю кучу народу купит себе такую приблуду считай за дорма. И шланги не надо тянуть и бояться их повредить короче одни плюсы от такой установки![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
227 568.53 р.Это если перевести в ваши рубли .Такая его цена в Беларуси.
Так что если за 15т то я бы взял парочку.
http://www.temperatura.by/kondicioneri-refrigeratori/avtonomnye-kondicio...
За 15 не может быть это только вентилятор за 15 я так думаю
http://motorcool-s.ru/leftmenu/komplekty-kondicionerov-selhoztehnika/mk2...
В обще халява
Первый подводный камень 80А гену надо
тогда за 37950 проще установить.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Даушь с нашими доходами только веер
как думаете если купить преобразователь 12-220В и воткнуть такой кондер прокатит 7 . С левой стороны места должно хватить . Лишьбы не замерзнуть
https://www.mvideo.ru/products/kondicioner-mobilnyi-ballu-bpac-07-cm-200...
сколько он там потребляет ,нужно характеристики смотреть .А преобразаватель сам в магазине видел 5 кВт .Двух кВт купить и должен потянуть ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
потом расскажите. Только судьбу обмануть ещё ни кому не удавалось. ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
можно и без гены ,вопрос на сколько хватит акб ,при этом можно и гену на 100А поставить понятно акб кандер будет высасывать ,но думаю за три часа не высасет ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
[/quote]
[/quote]
