Смотря где перекошен, несущую трубу с кронштейнами под планки на ПРП или пруток сплошной на ПР можно нагреть и выровнять. Скорее не зубья будет жрать, а планки (или доски, кто как), а пока палец сотрётся сталистый, его уже и так менять.
На счет нашей техники, буквально сейчас в теме Фото-музей поломок, в очередной раз на больную мазоль так сказать! (хоть и не про пресса) Я еще вспоминаю Пчеловода, уж больно его печальный опыт у меня засел внутрях.
Парни с прессом все отлично, накатал правда очень мало, всего 220рулонов. Трактор сломался и потом погода подкачала. С завода весной приезжал инженер на первый покос, производил настройку пресса. Еще по гарантии заменили электрообмотчик, тот что стоял паршиво работать стал. Но я им почти не пользовался.
да реставрировать все можно
но вот если весь подборщик перекошен, то он будет жрать зубья
Показать бы Вам наш колхозный,года 1993 или 5 выпуска! Не работает только с прошлого года(не стало колхоза).Какой он кривой-косой даже букв таких нету!
Алекс 37, так покажи. Интересно же до чего технику могут довести!
Честно скажу мужики,Вы такого не видели.В соседних колхозах на металлолом лучше сдавали.А мы из такого говна конфеты делали!!!Всё варено-переварено по несколько раз.Показать не могу,продали уже.Может послужит ещё кому-нибудь..
да был у меня такой
прф 145 1993 года, но до меня его довели до списания в колхозе, а потом на нем работали не русские, потом я его купил
прокапиталить пришлось, менял почти все подшипники, правил скалки и тд
но подборщик с этим перекосом просто сплошное мучение
вот не зря же сейчас на новом зеленом прф 145 предумали второй крюк на подборщик для транспортного положения, а то раньше подвешен один бок и подборщик расколбашивало на один бок
У нас он был только в одном *вечном* положении.(правда подпружиненном)В поле навеску чуть пониже,домой чуть повыше.
Хочу поделиться первым сезоном работы пресса прф 110.На первом покосе,место болотистое ,намучился вдоволь.Пресс проваливался сантиметров на пять из-за этого начинал хватать землю и подборщик вставал колом.Да еще не найдя и не купив длинный кардан под Т-40 прикрутил удлинитель на пресс,тем самым ограничив разворот.Трава волосец и еще какая-то уж больно скользкая при набивании рулона вылетала сзади и ложилась тем-же валком.Так-что набить плотный рулон никак не получалось.К окончанию дня накрутил 42 рулона и грешным делом подумал что копна в ручную ставить легче.На следующий покос подготовился лучше.Подтянул пружины на камере прессования,выкинул удлинитель с пресса и сварил длинный кардан,работа пошла на много веселее.Для подачи шпагата был подключен моторчик,от этой затеи я вскоре отказался,уж больно долго он подает шпагат. Едешь,держишь эту долбаную кнопку метров 10-15-20.Прикрутил веревку,дернешь раза четыре и пошло обматывать.А вот эл.сигналгу поленился подключить,смотрел на стрелку что дергается.Несколько раз забывал про нее,вспоминал когда уже трактор сдыхать начинал,на следующий год обязательно подключу.В итоге прессом я вполне доволен,накрутил правда чуть больше 500 штук,из поломок три согнутых пальца на подборщике.Пресс с самого начала работал тихо,такого перекоса камеры как было у пчеловода нет.Что обматывает долго я не скажу.Единственное что мне не нравиться это малая ширина подборщика.Если в прошлом году четыре человека ставили копна два дня на покосе,то в этом году я один успеваю сгрести и спрессовать за день.
Алексей, а грабли у вас какие? судя по фото поперечные чтоли
если поперечные то это не очень хорошо, валок получается слишком плотный и не равномерный, может забить пресс
то что подборщик не слишком широкий к этому можно приспособиться, лучше сделать валки не сильно плотные и прессовать на более высокой скорости и такие валки в случае дождя не сгниют сильно
Нет пресс скорее Барнаульский,просто как я понимаю его собрали из комплектующих в Назаровоагроснабе и он стал Назаровским. Плотность меня не совсем устраивает ,на следующий сезон еще пружины подтяну на камере...Сложности никакой не было,просто поленился проводки протянуть.
Грабли самодельные,показали себя очень хорошо,бывает только при большой массе от заднего колеса сено перебрасывает далеко в сторону поэтому и не входит в подборщик.
Кто-то в теме писал что звуковой сигнал лучше,при ярком солнце лампочку плохо видно .А световой сигнал у меня шел в зипе .А я уже собрался звуковой сигнал искать.Ладно еще решим что ставить.
да, грабли отличные
на большой массе валок надо делать за один проход
у меня грабли колесно пальцевые только итальянкие, тоже бывает так сено как бы перебрасывает или когда ветер еще помогает, но трава то скрученная и подборщик ее затягивает, почти нет потерь
так на 110 же как и на 145 есть же механический флажек, за ним наблюдать и все
а то будут эти лампы и сигналы действовать на нервы
надо то хороший шнур до кабины, чтобы пускать шпагат и поглядывать в зеркало на флажек или оборачиваться и так смотреть
а эти провода, коротнет еще или обрыв какой)
Мляя, а я их обкатывал с упором. Правда ничего не сломал еще, благо объем не большой. Инструкций не давали в комплекте. Хорошо, что спросил, не зря меня терзали смутные сомненья. Спасибки!
у меня на 180 с начало стоял звуковой и дня через 3 поменял на лампочку. На не большой массе когда только начинает моргать лампочка можно еще прессовать и прессовать прессую то того пока постоянна не будет гореть и при обвязки она горит постоянно. У меня световой индикатор стоит от заднего фонаря мтз-50,а маленькие само собой не увидишь при солнечном свете
И часто очень успешно, особенно если донор есть.
Откуда донор??
У нас с этим было туго.Сварка и токарный станок,ну плюс из дома что-нибудь принесешь...
И такое было, да и есть сейчас.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
Посмотрел ссылку.Техникой работали такой же, Нива на зап части к счастью была.. Только ведь обычно ломается одно и тоже..
да был у меня такой
Ну наконец-то Пчеловод отписался.. Конечно 220 рулонов маловато, лишь бы коровкам хватило. А если пресс пошел и работа будет..
Это я так понимаю Бобруйский пресс?
В итоге плотность нормальная?
А что за сложности были с подключением?
Лучше световой ставь,а не звуковой сигнализатор.
да, грабли отличные
Для чего этот упор(на фото выделен).
Для работы или транспорта или он всегда стоять должен?
дл
для транспортировки ставиться упор, чтобы выше поднимало и меньше качало, в рабочем положении упор убирается
А я его сразу выкинул, если не рысачить по дороге в транспорте, нормально они не болтаются.
У нас рысач, не рысач, гребенка такая, мама не горюй.
тумблер ставить надо на сигнал
комуто обещал фото таких граблей, только не помню в какой теме в этой или другой
