Как по быстрому с пресса ПРФ-145 снять Планку (с цепного прессовального механизма)
Для замены планки прессующего механизма в полевых условиях придется разделить непрерывный отрезок специальной цепи в нужном месте. Для этого необходимо срезать расклепанные головки валиков на наружных пластинах цепи с каждой стороны от спецузла и разделить цепной контур, предварительно стянув соседние планки. После установки новой планки, вместо разобранных звеньев цепи нужно установить новые соединительные звенья (замки).
Спасибо! Блин не сообразил
Уже снял разобрал полностью (планку выпрямил Отец на ремзаводе прессом, кувалдом не как не выпрямлялась), заменили, цепи с планками затягивал трактором, дотягивал (стянул) стяжкой!
У меня сосед делал такие самодельные года два.В итоге на испытаниях забросал сено на крышу дома и разобрал их и сдал в чермет!!! Как для меня так лучше роторных нет!У меня один ротор ,ширина 3 метра и ворошу и сгребаю,заменяют двое граблей(как было у меня)поперечные и ворошилку,ворошилку продал уже.
Наверно дорожка опускается вниз и постепенно выходят из зацепления ролики,да???Я уже думал пробовать так!
точно уж не помню, но достаточно быстро переберали подшипники, сверху гайки откручивали, и дарожку нужно расшплинтовывать это точно помню, а дальше думал заехать пощупать , дабы вспомнить, постили их все на метал сечас только валкооброзаватели и такие
Спасибо!Да думаю разберусь!Батя сгрёб сегодня гниль сказал,завтра поджигать будет,вот блин,знал бы так и не косил,такого у нас ещё не было,первый год такая хрень!!!
,вот блин,знал бы так и не косил,такого у нас ещё не было,первый год такая хрень!!! cry
так же часть сгноил, больше не косил трава уж выше пояс, чувствую ляжет и пипец, да и будет там дудья, а погоды нет
Вроди будет начало июля до 29 обещают,посмотрим,как раз поеду на неделю,так помогу там бате!Будем оставшееся косить.Да про фильтр спросил у бати,говорит нормально всё,завёл 3 очка,поработал 2.
Всем привет! Хочу осенью купить б\у трактор, вот тут стал вопрос, что брать. Взять МТЗ 80 или ЮМЗ 6. Трактор буду использовать, что бы косить роторкой и пахать землю под картошку. Жду совета от мэтров!)))
МТЗ универсальный, резвый, ЮМЗ попроще, но неубиваемый тихоход, по тяге мощнее МТЗ. Для косилки МТЗ конечно лучше, да и полный привод на пахоте незаменим. Я бы вам советовал МТЗ-82. Если будете выбирать между МТЗ-80 или ЮМЗ, то однозначно ЮМЗ.
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста заблудился в двух темах кто-то давал схемку про приспособу к косилки чтоб сразу в валок сворачивала вроде для гороха но возникли вопросы а тему не найду может удалили?
трактора дешевеют когда крестьяне массово покупают технику скажем по субсидиям то им нужны деньги на первый взнос да и выплаты уменьшают и зимой когда кредиты гасить надо а денег нет
мтз -слабое место ВОМ выдаёт 45 лс часто изношены барабаны и тогда замена лент не поможет для прессов не годиться зато дешёв в обслуживании и очень надёжный мотор . запчасти должны быть .везде Россия с Белоруссией в дружбе .смотрите что бы сошки на верхнем валу навески не болтались . передний мост куда вставляются пальцы -отверстия не должны быть овальными . не должно быть течи с переднего моста . не должно быть вибраций и гула в кпп при движении .смотрите варена или нет опора подвесного подшипника переднего моста .смотрите что бы кожух сцепления или корпус ходоуменьшителы не были ломаными бывает с погрузчиком рвут .на руле не должно быть люфта больше 15 гр иначе смотрите сошку на гидроусилителе . руль должен довольно легко вращаться хотя бы двумя руками .на ходу вообще легко .остальное мелочь подтёки но распределители не избежны на это сильно не смотрите
юмз знаю хуже смотрите как холодный заводится и не плавают ли обороты на холодном -болезнь вынос посадочного места шестерни на распредвале лечится изготовлением фасонной шпонки .что бы не был варен нижний кронштейн гидроцилиндра навески . ВОМ там дисковый надёжный но если сломается надо трактор колоть -раскатывать ..смотрите передний мост зачастую бывают отломаны переднии опоры колёс .на юмзе нет гидроусилителя руля если много работать то заметно на ходу ещё куда не шло
в любом случае не застрахованы от риска трактор по любому беушный и почему то его продают
почитайте форумы по мтз и юмз и ещё не печальтесь Вам точно должно повезти оба трактора были пропашными только у юмз не бывает переднего ведущего моста .многое зависит какие у Вас земли
если глина то юмзу тяжелее
смотрите общее состояние трактора не хватайте сразу что увидели проедьте посмотрите вернитесь домой переночуйте и на утро примите решение юмз привлекателен ВОМом мтз лучше по классу много прибамбасов очень нужных в работе блокировок. гур.мтз мне больше нравиться если бы не ВОМ
решение за Вами
Такие есть в продаже, но в работе ни у кого не видели. У нас все пользуются старыми солнечными.
На первый взгляд грабли хорошие,только колёса надо поменять с левой на правую и с правой на левую
Зачем???
эти грабли для небольших площадей с сухим сеном на сыром быстро ремни выйдут из строя
лучше типа "торнадо "пост 407 408 но поля нужны ровные и они дорогие
а колёсные типа "солнышко" самые простые дешёвые и ремонтно пригодные
Потому что стоят не правильно и работать в таком положении не будут.Колеса нужно разворачивать на 180 градусов.
оно всё вместе ка бы снимается, подшипники поменяли и назад
Обнадёжил ты меня!!!
хорошая техника вот видео работы с ней,
но в этом году уменьшили захват c 3 метров до 2,2-2,3 , и немного изменили констукцию
да у вас у дожди,а нас с весны всего два дождя нормальных было,косить нечего.
Не пожалеете , мой 1995 года 2 года как пользую и не единой поломки ттт .https://fermer.ru/gazeta/88203?page=43
К сожалению мне не нужен минитрактор((
Существуют и " большие" , да и этот не мал .
Я располагаю не очень большими деньгами, в пределах 150 тысяч...
Я тоже кредит брал , ни капли не пожалел что купил. Этой весной на культивации огородов около 40 тыр за 8-9 дней принес, расход топплива очень радует.
А когда выгодней покупать трактор, в какое время года они дешевле?
Трактора по моему всегда в цене!
Зимой,как мне думается .
решение за Вами
