Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 19 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Да прицепная удобней
во всем
единственное навесной в огороде удобней
Вот как обещал
испытание прошло на
Сварганил борону из крыльев бдт-7, осталось придумать как и куда закрепить транспортные колеса.
Может кто подскажет как сделать колеса
Можно по такому принципу, Я когда то так хотел сделать.
Угу..как раз им там и место.Получиться полунавесной вариант.Так многие переделывали,инфы достаточно.
Лучше сделать буквой V и дышло по ниже.
Такая конфигурация имеет склонность к бочению.Х-лучше в настройке и работе.
Но секции должны стоять несимметрично,иначе получится всередине огрех или бугор.Задняя с передней в одном ряду не должны быть.
С вами не соглашусь на счет работы. Ето если у вас по песку то они будут работать .А по чернозёму по верху, веса мало.
плюс передние секцыи будут работать а задние по верху.Дышло неправельно.
Извиняюсь,но не понял.Причем тут вес,к расположению батарей?? И Х-образные и V-образные будут лезть в зависимости от угла атаки,при условии равного веса дисковой бороны.
Я в своё время бометовскую борону из за бочения и переделывал на Х-образную.А иначе одна сторона всегда лезет больше чем другая..и начинаеться регулировка и раскосами и ц.в. и каждый раз по разному.
Уважаемый почему бдт7 середина лезет и работает хорошо. А бдт3 только по песку работает нормально. Все батареи одинаковые и расположение батарей по виду одинаковые. Все заводское. Может у вас есть фото своих дисков покажыте пожалуста.
Самому интересно на фотографию взглянуть.
Трёшка в землю не лезет???? Быть такого не может.
Вы в курсе вообще,что такое угол атаки? Иначе разговор не имеет смысла вести.
Вы давно на форуме,я их несколько раз выставлял.В нескольки темах причём.И в этой также!!!!
Серединой БДТ-7 и самой БДТ- 3,работал чужими,на работе.Потом при распаевании стали общими,и их нету давно.Первые свои,был Бомет поляк.Продан.Сейчас работаю БДФП -2.4. Борона Дисковая Фронтальная Прицепная.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/124827
Давай Вован жги, побольше видео. Мы им еще покажем полет конструкторской мысли.
Спасибо
Сегодня испытывал АГ переделанную в прицепную,скажите пожалуйста почему идет боком?(тянет в право)
Регулировать надо винтом на прицепнои или высотой навески. Если тянет вправо по ходу трактора то надо или удлинить винт или приподнять навеску трактора.
винт регулирует глубину
Ну якщо так впевнений то хай дальше тяне в сторону
, може привикнеш
Потому что второй ряд дисков идёт по обработанному передним рядом. А его нужно заставить выйти на необработанную поверхность. Александр правильно говорит. Если борона прицеплена к навеске - прямо на ходу по-играйте навеской вверх-вниз, - его будет бочить то вправо, то влево. Поймаете середину и всё будет норм.
Если прицеплен к крюку - ловите винтом.
ну вправо и влево это понятно,но его тянет только право как вы говорите на обработанное,поиграть навеской то есть вымелить и заглубить это все пробовали
Передние диски идут глубже чем задние. Заезжаю в пайку и навеской всегда выставляю что бы диска шла ровно. А больше здесь ничего другого нет
Есть! Увеличить глубину опорным катком,т.е. поднять его.И конечно же,уменьшить глубину переднего ряда.Теперь наверно всё
Всё это устранимо и настраивается.
по кругу ездил..у соседа ЮМЗ с КУНом ,ему пох,а я как в цирке.Кругами..
Мне из своей молодости случай вспоминается,когда у соседа однорядные диски взял..
А КАК ВАМ ВОТ ЭТО ПРИЗНАНИЕ САМОГО ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Проблема всех дисковых орудий в том, что каждый ряд дисков пытается перекосить (увести) орудие в сторону поворота дисков. Разворот (перекос) орудия происходит вокруг точки прицепа орудия к трактору. Так как ряды дисков расположены на разных расстояниях от точки прицепа, действие каждого ряда на орудие различно. В результате перекоса нарушается расстановка дисков. Задние диски попадают в борозду предыдущих дисков и появляются огрехи. У всех дисковых орудий борьба с перекосом решается тем или иным способом. НОВИНКА! БДТ-АГРО приступает к производству новой линейки четырехрядок с новой расстановкой, защищенной патентом. Четырехрядки полностью уравновешены и перекосов не боятся. Ни у двухрядок, ни у трехрядок добиться такого же устойчивого хода не удалось.
Так это не новость.V-образная борона будет бочить практически всегда..а мы с этим своими методами боремся.
ну и среднее что то искать,между катком и дышлом.
На моей,колёса в середине и тоже,как не дрочись,а в сторону где и уведёт..так пришлось не эстетическим образом разной высотой резину ставить
Это у них не удалось. У других удается, и очень даже неплохо. Особенно трехрядки.
А в отношении V-образной схемы - работает, но при условии что смежные по ходу в рядах диски должны работать "вразвал".
