Модернизация дисковых борон и дискаторов.. Страница 13 из 43
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А-а..это да.Тут разницы не будет.
Всё верно, батарея крепится к раме болтом но сам болт крепится в батарее не по центру.. а в раме по центру
Вот первое фото как я сначала собрал и пару фоток осеней дисковки, меня беспокоит то что остается борозда на обработаном, не закревает её задняя батарея .
Батарея крепиться пластинами с четырьмя болтами.Итого восемь.И она имеет допуск влево-вправо.А к раме крепиться брус,на котором вся батарея и висит.
ИЛИ ЖЕ... Брус с центральным болтом оставте (не снимайте). Скрутите те 8 и 8 болтов и поменяйте батареи местами.
Вы меня извините но я не могу понять где эти края батарей считаются? Вот фото - там цифрами 1 и 4 обозначено где стоят сейчас диски меньшего диаметра. Укажите пжл мне где они должны быть , их (диска) 2 шт. Где эти края 1и 4 или 2и 3
А что это даст? сами батареи ведь одинаковие.
Слава те осподи..бо я вже заипался это разжёвывать.
В объявлении первое фото - это правильная собрана борона?
Маленькие диски должны стоять под номером 1 и 4
думаю нет.
Вот спасибо, хоть что-то уже знаю.
Да ладно разжуйте ещё разок если не трудно и желательно с рисунком как оно всё должно быть и что бы работало. Может вся загвоздка в болте который в брусе закреплен не по центру? А то получается 5 дисков от центра в одной стороне а 3 в другой. Мне кажется если бы было место 3 дисков 4 то перекривало эту канаву а так ...
Первая батарея смещает грунт а вторая смещает грунт бросая его на след от первой при этом канава (на обработаном участке) остается только от крайнего левого заднего диска. Схематически грубо говоря так. БЛЯХА МУХА интернет тупит не могу фото вставить!!!!!!
Не..я хреновый рисовальщик.
На осенних фотках,конструктивно всё правильно собрано.Вам всего то надо было попробовать сместить заднюю секцию в сторону обработанного поля.Отпускаете пластины и на брусе двигаете батарею,запас есть см. фото №4.Можно сразу до упора вправо..но что б не получилось слева бугра из за переднего ряда.Будет много,значит трошки назад..так само с передней секцией.
Можно порегулировать углом атаки.Как правило угол у заднего больше,чем у переднего..но тут на месте надо смотреть,чтоб и не бочило их.Пластины для фиксации угла атаки можно переворачивать,отверстие должно быть несимметричное,так плавнее регулировка осуществляеться.
И ещё..самое главное.Для дисковой бороны,точнее лущильника,без опорного катка!! практически идеальная обработка ,тем более для первого следа,да ещё и вроде как по пырею.Это я про ваши фото.
Спасибо всем большое! Значит всё соберу назад как было изначально мною собрано (кстати так как на 1 фото в объявлении) и буду играться двигая заднюю батарею по брусу. То что практически идеальная обработка для первого следа но я и сам не ожидал может это просто что шел дождь вот фото если смотреть в перед трактора.
А вот на этом фото заметно что задний диск далеко и не добрасывает или не перекривает так званную канаву - борозну вот я и попробую здвинуть заднюю батарею по брусу в лево (по ходу трактора) это я пошел на второй след и он получился такой же волнистый как и первый след
Полностью без борозн может не получиться,на разных типах почв,будет разная глубина и качество..сделайте что то среднее.И в теме по миниках,парни мастырили каток.Ото лучший вариант будет.Дисковая борона на миник..так вроде темка называлась.Забейте в форумный поиск.
А я их сначала сниму они на одном уголке висят и уголок прикручен трема болтами к брусу батареи а потом .....дрель или болгарка и конечно если что сварка
Спасибо поищем.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Что-то я запутался, может кто ещё подскажет где место дисков меньшего диаметра?
Вот несколько фоток с сайтов Польши и Германии диски меньшего диаметра закреплены совсем не там.
Я пропустил это видать ..на
последнихпредпоследнем,так точнее,фото правильно стоят. Потому что,меньшие диски должны работать на выкид земли на наружу...чтобы не образовывался бугор.И большим загортающим крайним,будет легче.Не заморачевайтесь с дисками малого диаметра с какой стороны ставить! И вот почему.У меня сейчас аг на них стояли все диски одного диаметра. Один мой кореш попросил меня один диск бу от аг (износ такой что ромашки нет просто круг) Поставил он на задний ряд крайнее левое и так работает.Разница в обработке только если дисковка подряд (то бугор то канава у меня, у него нет) а если по круга (как пахота с не оборотным) то грядка в обоих случаях.
Но если хочется ФЕНШУЙ то ставьте с тех сторон которые выступают дальше.Если не прав поправьте.
Тут смысл таков..что будет больше получаться.Бугор или канава.Если бугор,то как я выше написал,на наружу,если канава,то вовнутрь.Чаще получаються бугры,поэтому их и ставят так как на картинке.
Согласен с Сайбером. Пост 364 фото №3 там видно что задний правый делает канаву там и втулите диск малого диаметра.А на фото с 378 поста передний левый. И канавы станут мельче
Вот теперь я понял, спасибо. В моём случаи буду ставить вовнутрь.
Ну да по ФЕНШУЮ поставлю в стиле ХЕЙ-ТАК, протяну посмотрю если будет не очень значит будет стиль ХАЙ - ТАК а если вообще то и не буду заморачиваться а оставлю в стиле да ХЕР - ТАК.
В планах з бацать каток пусть катается
В таком исполнении..
