Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 826 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Выложите пожалуйста снимки и по подробней с пояснениями.
Ну с пояснениями, даже и незнаю, это несколько томов писать надо :)
Распред, как видно установил на штатное место точно уже не помню, кажется все трубки родные подошли без переделок, единственно подачу кинул из РВД. За двигателем на месте штатного регулятора давления установил регулятор доновский с доновским клапаном управления.
Фото сделать сейчас несмогу, комбайн в складе у товарища. А фото, что делал раньше не могу найти. Да я их тут гдето в этой теме уже выкладывал
Очень привлекательны цены на клиновые ремни HIMPT Карелис. Установили такой ремень на привод клавиш соломотряса. Там нагрузка совсем ничего и обороты небольшие.
Поделитесь впечатлениями если кто работал на таких ремнях. Хотим приобрести ремни на ход и наклонную камеру.Есть сверх дорогие и есть не очень.Ходовые ремни стоять польские и я даже не помню сколько сезонов отработали.
Подскажите пожалуйста если кто в курсе, что означает - Клиновые ремни проводят ток (ISO 1813).?
Wank пишет :
Спасибо, что откликнулись.
А за клиновые ремни HIMPT Кирелис никто не желает поделиться? Я возьму на привод наклонной камеры 3475Г этоой фирмы и поделюсь впечатлениями. Как говориться дай Бог дожить. На ход возьму по дороже. Если ходовой ремень порвется то наломает дров. Да и менять займет чуть ли не полдня. Поэтому ремень 4000 приобрету от известных производителей.
Всем доброго здоровья. Решил поменять родной радиатор на радиатор Т-150. Возникла проблема с переделкой нижнего патрубка. Если у кого есть фото поделитесь пож.
А в чём проблема то ? Я полностью новый патрубок изготовил на радиатор, из железа. И всё.
Так из черного металла быстро сгниет.
Кстати. отверстие прорубали в креплении радиатора? Родной патрубок смотрит в бок, а у Т150 в низ.
5 мм. толщина пластины и стенки трубки. На мой век, однозначно, хватит.
Родной патрубок с т-150 (с СМД), который со сливным краном, остался на месте, а к нему изготовил и прикрутил патрубок на 40, или 42 мм. Уже не помню. Фотку могу только в ватсап, кот шнур сгрыз, а новый ещё не привезли.
Если шкивы протерты (ремень лежит на пузе), блины болтаются - стоимость ремня не сильно на ходимость повлияет.
Кота кормить надо!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
наверное знать мышей в скаде нет
ты чё со сто пятсятого поставил радиатор
какую температуру теперь на пшеничке держит ?
Два года уже как. Да он и с родным радиатором у меня больше 70 не грелся никогда. А на этом 1/3 картонкой закрываю. Термостата нету.
У меня вся история началась когда заставил механизатора почистить радиатор. Он благополучно пробил одну треть трубок и поломал щуп. На оставшихся сотах комбайн вполне сносно работал . но стоит посильнее забить сетку и температура стремится ввысь. Главная проблема была когда так называемый шанкер забивал соты .Решил путем очистки пространства между блоком и гильзами. Забито было конкретно. А тут товарищ подарил радиатор с 150го. Зима _можно и поменять. . Да ,когда родной целый проблем нет. Он то и отличается от 150го только бачками .
В свое время, устанавливал такой же радиатор. Нижний бачок разворачивал и родной алюминиевый патрубок тоже. По моему что бы сливной краник был под радиатором. На верхнем бачке глушил один патрубок пластиной. Фоток не нашел.
Да я понял что бачок нужно развернуть. Просто у родного патрубок сбоку установлен, а у нового снизу. По идеи необходимо отверстие вырезать в кронштейне крепления. Вопрос- подойдет ли родной резиновый патрубок?
Имеешь ввиду, опорную площадку под нижним бачком ? Выкинул я её на... совсем.
Добрый вечер коллеги! Переделываю ниву на гидроход, нет не у кого размеров соеденительной муфты гидромотора с коробкой диапазонов дон?
Или диаметр трубы какой использывали
Есть. Сейчас оцифрую.
Внутри между полумуфтами стальная шайба 5мм толщиной. 95 размер "в сжатом" состоянии. 99 "в расжатом" пока в стопорные кольца не упрутся. Шлицы. Со стороны гидромотора 1 1/2" 23Т 16/32DP ANSI B92.1. Со стороны кпп ГОСТ 6033-80, модуль 2,5, 14 зубов.
Спасибо коллега мне просто нужен диаметр этой муфты что бы сделать переходник а то ещё не нашёл этой муфты а детали уже у токаря думаем какую трубу использовать
Незачто. 95,6 максимальный диаметр у моей. 100 мм внутри трубы достаточно. А там смотрите по месту, если получится еще можно увеличить.
Я тоже думал использовать трубу с гидроцилиндра мтз старого образца думаю толщины стенки хватит плюс касынки еще будут
Мужики а ещё с чего подходит шлицевая на первичный вал нива
