Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 828 из 845
25349 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Морд вин пишет:
Есть ещё вопросик кто может сделать фото соосность вариаторов барабана? А то сегодня установил как было все а они не соостны а когда разбирал не посмотрел
Валы правильно установили?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ремень ставьте, натягивайте, и мерьте расстояние от ремня до панели молотилки в нескольких местах. Если разное - валами играйтесь. Шайбы под ступицы поставить не забыли?
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Александр-82 пишет:
Морд вин пишет:
Вытаскивал только барабан. Установил по центру на валу барабана не было шайбы за ступицей а между большим и 4 братьями кольцо мм 5
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Александр-82 пишет:
Морд вин пишет:
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
Александр-82 пишет:
Морд вин пишет:
И получается если кольцо убрать то более менее ровнее получается а под шкив барабана поставить это кольцо то вообще должно ровно получиться
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На ведущем шкиве точно убирать нельзя. Подвижный блин будет в 4х ручьевый шкив упираться, и ступица цилиндром не притянется. На ведомом вроде шайбы не должно быть (вроде... уточните по каталогу), но лучше поставить - со временем ступица стремится глубже на вал залезть.
В общем, проделайте процедуру что описал выше - не ошибетесь. Без ремня все-равно не выставите, тк. подвижные блины ходят с разных сторон - поэтому в одной плоскости не лежат...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Натянуть ремень временно для проверки можно самими цилиндрами, шайбы подкладывайте и стягивайте.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
wanek пишет:
На барабан устанавливаю пружину а на основной цилиндр
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ну тогда ремень сам натянется. В остальном без изменений.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
wanek пишет:
Спасибо завтра попробую
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Гудвин43 пишет:
ЕС пишет:
продублирует ... это место?
Здесь и в книжке не соостно
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
Гудвин43 пишет:
ЕС пишет:
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
Гудвин43 пишет:
ЕС пишет:
Так они и будут плюс минус не соосно. работают в разных направлениях и при разных регулировках, при среднем положении ремня должна быть соосность. Я бы очень не обращал на это внимание.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Александр-82 пишет:
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
Гудвин43 пишет:
ЕС пишет:
Сегодня попробую середину найти
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Морд вин пишет:
Там должно быть кольцо толщиной 8 мм.
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Mad Max пишет:
Морд вин пишет:
Ну я примерно сказал
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Сегодня заезжал у знакомого смотрел кто мне молотил всегда у него тоже самое. Оставил как есть при первом пуске покажет что и как
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Вообще проверить нужна или нет просто. Достаточно померить длину ступицы. Навинтить на вал цилиндр вместе с контровочной шайбой и померить расстояние между этой шайбой и упорным буртиком на валу. Если ступица окажется короче - стопудово надо!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей КАПМ пишет:
wanek пишет:
Привет, Иван!
На Дон-1500 есть заводские расстояния от неподвижных блинов шкивов вариатора до стенки молотилки (менял битер в своё время - выставлял вал и шкивы). Какие - не спрашивай, ибо не помню. Наверняка у Нивы тоже такие значения есть.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-01-2023 в 10:42:56
Здравствуй, Андрей!
Была у меня книжка Изаксона. Дал кому-то почитать и с концами... Возможно размер и указан, но комбайн штука нежная, на ощупь надежнее )
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
wanek пишет:
Андрей КАПМ пишет:
wanek пишет:
Привет, Иван!
Здравствуй, Андрей!
Расстояния на ступица одинаково
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Кто нибудь выкидывал клапан управления капнителем какие трубки глушить какие напрямую соеденять
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Морд вин пишет:
так чем он мешает
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Андрей Камышов пишет:
Морд вин пишет:
так чем он мешает
У меня на комбайне масло в гидравлике сильно нагревалось. Искал не мог найти причину. Оказалось из за него. Давно это было. Потом уже узнал, что часто бывает такое из-за него.
17.11.2014 - 20:24
: 1033
kuznetsov.alts пишет:
Морд вин пишет:
так чем он мешает
шток с него вынул вместо него заглушку в крышку и все дела 5 мин и готово прям в поле
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Морд вин пишет:
так чем он мешает
Выкинуть все лишнее канитель буду отрезать. Меньше всяких клапанов трубок
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
там должен быть канал управления , если его на слив не пустите масло будет кипеть, по трубкам пройти до основного распреда и сделать сброс в бак.
ниву не помню, а на доне а с механического распреда доп слив делал
17.11.2014 - 20:24
: 1033
Морд вин пишет:
Морд вин пишет:
так чем он мешает
зачем лишний гемор делать переходник на обратку бальшие трубы перегинать а впрочем делай как хочеш
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
OLEG-123 пишет:
Вот подглядел у человека переделку на ГСТ - передняя крышка "лобавина" с Дона верней с СМД-31, шкив привода насоса ГСТ (коленвала) родной доновский, как и помпа с натяжником ремней.
Всё детали нашёл, кроме помпы и плиты под помпу а родная помпа не встанет с этим шкивом?
: Зубова поляна
18.12.2022 - 20:26
: 105
Александр-82 пишет:
Бывает и так, развалился 208 подшипник и наделал делов[изображение]
Беда не приходит одна[изображение]
Но завтра опять в бой[изображение]
Мужики ещё такой вопрос какой длинны искать трос управления гст если установка стоит взади мотора как на фото
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Морд вин пишет:
Александр-82 пишет:
У меня 4м.
Важные темы
  • Самые популярные темы
