Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 824 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
ход ножа одинаковый значит должно быть одинакова
Одинаковы
благодарен спасибо
кто подскажет датчик давление масло смд22 марка - его
Бери пару... в кабину и на движок,продавцы скажут что надо.
понял спасибо давно не слышно было
Покупал 6 "грибков", датчиков,долго не работали.
Сейчас стоит МАЗовский шланг, от двига в кабину.
Длина шланга 3-4 метра.
(Может КРАЗовский).
5 сезонов.
не шланг не дело медную трубку с опресом вот это дело
Тонкий РВД в самый раз .
Можно ли вытащить барабан не снимая колесо?
а что долго ль каляску снять
и всеже какая высота заводская - этой ленты
Делал мм5 от бичей, всё равно сотрёт до метала отсекателя.
Лента с валковой жатки ЖВН-6.
за сколько не времени а га сажрёт ?
Срочно, подскадите номер ремня привода генератора двигателя д 442
Здравствуйте, у кого есть возможность сфотографировать фартук соломотряса как установлен, помогите, а то у менч только железка висит, и большую ли роль он играет?
Мужики, кто-нибудь менял направляющие клапанов? Три года назад поменял, но что-то их раздолбало не хуже, чем за предыдущие 10 лет. Теперь не знаю, или втулки хреновые, или так и должно быть (может набрали свое), стоит заморачиваться или поставить колпачки и забить?
Всем доброго времени суток,
Какие причины могут быть тряски ходовых ремней? Того гляди соседние шкива поотбивает. И отпускал и перетягивал, результата 0. Вариатор распорками регулировал соосность - результат 0. Ремни новые, Китай правда, на мицубошах тоже самое было
На шкиве позитора втулки пластиковые посмотрите.
Конечно менять. Имхо
Шкив бьёт, т.е. вращается со смещением от своей оси.
Если на коленвале, то шкив надо сначала надеть на конус, а потом вставить шпонку.
Если вариатор нового образца, то три малые втулки и большая центральная изношены. От этого наружная тарелка бьёт и этим треплет ремень.
Ещё шкив за колесом может быть разбит. У нас пружину пришлось выкинуть и стянуть на три болта.
Когда шкивы бьёт, очень плохо. На шкиве за колесом поросёнка разбивает. А под мотором боковину рвёт, варить приходится.
Так проверьте дедовским методом. Нужно вытереть ножку клапана тряпкой от масла, заткнуть направляйку пальцем со стороны пружин, вставить клапан во втулку до упора в палец и резко выдернуть. Если слышен "чпок", то узел в рабочем состоянии. Если нет, пора что-то менять. Можно с новым клапаном попробовать, бывает что ножка сильнее чем направляйка истирается.
Здравствуйте.молотим пшеницу, в бункер поступает солома и колосья хотя нижний решето закрыли почти до конца, что еще модет быть?
Решето целое ? ( планки на месте ?)
Да
Верхнее решето и удлинитель роли не играют в этом? До этого нижний был открыт, удлинитель и верхний были немного закрыты, колосьев и соломы в бункере не было. Так он наверно прямо на землю ухолит? Колосья солома
Да, так уходило на землю.
Нижнее решето должно пропускать через себя только обмолоченное зерно, которое попадает в зерновой шнек и элеватор и далее в бункер. У этого решета самый маленький зазор. Обычно ставлю 6 мм в начале уборки, потом чуть регулирую.
Верхнее решето должно пропускать через себя обмолоченное зерно и кусочки колосков, потому его зазор чуть больше чем нижнего. Ставлю 8...10 мм.
Удлинитель должен пропускать через себя целые колоски, чтобы они попадали прямиком в колосовой шнек и направлялись на домолот, а не улетали на землю. У удлинителя самый большой зазор, обычно ставлю 10...12 мм.
Если выставить зазоры в порядке возрастания, то и вентилятор работает правильно, хорошо выдувает солому из решёт и удлинителя.
Вот такая картина + солома мелкие кусочки и большие.
