Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 809 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Самая обычная ЖРБ-4,2. Вешается на ниву, енисей. Во времена "стартовой нищеты", когда ещё даже опрыскивателя не было, вешал её на мтз, на зад. По 200 га. зерновых валял. Не очень удобно, но альтернативы не было.
Попрошу ещё раз , скиньте пожалуста фото кто как и куда переносил бачёк гидравлический . Спасибо.
Как то так
Вот так. И фильтр туда же
Мужики зачем в наклонку это полу круглое крепление?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img_20210804_104306.jpg?itok=X3NTpXKY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img_20210804_104244.jpg?itok=2nqJvSfO)
И может есть у кого фото как сделаны успокоители для транспортера.
Фото нету, на пальцах выглядит так, снизу старые бичи барабана, а сверху на бич кусок ходового ремня, уже лет 7 стоят без проблем..
У меня было так.
Народ, нужен совет. Предстоит восстановить шлицы на валу. Вал снять невозможно. Наплавлять придется на месте. Как сделать чтобы не заплавить углубления между шлицами? Возможно их как-то защитить? Что-то положить в них или насыпать? Шлиц мелкий, шаг около 5 милиметров. Диаметр вала 50 милиметров. Возможно у кого-то был такой опыт.
На коленвалу пускача разбило шпоночный паз , по совету форумачанина , не помню правда кого , дай Бог ему здоровья , сделал шпонку из керамической плитки и заварил вокруг. Дальше болгарка и паз как новый . Может както поможет .
Спасибо ,это я знаю , главное как все крепится?
Если речь про наклонную,то деревянные направляющие стоят![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/20210804_150417.jpg?itok=II_vrxyk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/20210804_150409.jpg?itok=eDSLtP11)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/20210804_150355.jpg?itok=JTP6hF6m)
Это что за гусеницы, их дохрена. Пщеница 3 день не остывает. Они греют походу, или из за жары? Высота бурта пол метра
Это понятно . Меня интересует как крепятся бичи , а к ним ремни ходовые , ну ремни то понятно , а вот бичи как приспособить ?
Может проволочник.А пшеница может греться не только от жары,но и от не созревшего зерна,оно будет мягче чем созревшая.Я когда пшеницу косил,жара стояла,под 39°в тени было,думал сгорит в телеге,но через пару дней холодная стала.
Всем спасибо за фото бачков![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так же как и доски ползуны.Снизу и сверху.А потом к бичу прикручен ходовой ремень,широкой частью к цепи.
В него вставляется прутик для прижима переходного щитка к днищу наклонной.
При замене двигателя смд-22 на смд18 на ниве, вентилятор достает до болтов крепления верхнего бачка радиатора. В чем разница?
Диаметр вентилятора.
Он же стоял вместе с радиатором.
А проставка под водяной насос какая ?
Другая, здесь к помпе сбоку растяжки на радиатор крепятся. А на 22м к пластине на головке, что рычаг декомпрессора крепится.
А фото можно ? Он нужен этот девайс ? На моей старой наклонке нет ничего такого.
Вот из за них может дробить?
Крепление трубы поперечной с направляющей рейкой под цепь транспортёра.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/20210805_100825.jpg?itok=IldarPNt)
Может,но очень в маленьких дозах.А причин дробления зерна несколько:большие обороты барабана,слишком маленький зазар барабан-дека,отбойный битер-много схода чистого зерна на повторный круг домолота.
Все время работал решетами с жалюзями старого образца, но запасы жалюзей и решет с каждым годом уменьшаются, надо покупать новые.
Буду благодарен за совет на что стоит обратить внимание при покупке верхнего решета, вариантов вижу много, как с жалюзями старого образца так и УВР, оцинковка, крашеные, толщина жалюзей, проволоки.
Читал мнение что УВР больше подходят для чистых посевов. У меня Нива используется в основном на уборке пшеницы/овса(~70/30%) на огородах, часто забурьяненость посевов большая.
Если ставить верхнее решето УВР то есть ли необходимость менять и нижнее, или нормально будут работать верхнее УВР- нижнее старого образца.
У меня наоборот верхние решета есть , а вот нижнего нормального ни одного. Думаю купить нижнее УВР.
Как это попадает в бункер. Что открывать что прикрывать
