Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 807 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На зерно смотреть страшно, как после дробилки. Сзади вообще кошмар, как будто крупа. Сколько комбайнеров привели смотреть никто не может отрегулировать
И поле то не слишком грязное. А вся зелень в бункере. Урожайность 15-20,центр. Местами сгорела
Самоходный зернопогрузчик ТМ-3(амкодор34 ), были в колхозе 2 штуки таких . Очень бодро кидали зерно, техника наша , так что стоит гст-90 для нивы то что доктор прописал .
Всмысле?
обороты барабана уменьши,бичи хорошие,ещё ота труба,которая в середине комбайна,домолот,бросает зерно на барабан..ставят желобок,чтобы из неё зерно сыпалось на грохот. и скорость нада,при такой урожайности можна лупить на 3 передаче.
посмотри на низ наклонной.может варили наклонку,и сделали буртик,транспортёром может бить в наклонке.
От тута я бы поспорил. Моя нивка вообще не дробит и не дробила никогда. Одна из немногих, наверное, удачных.
У соседей была, процентов 30 дроблёнки на любом зерне. Меняли всё, барабан, подбарабанье, грохот, решёта, элеваторы вместе со звёздочками, наклонный транспортёр. Не помогло ничего. Короче бросили её нах...
Про отсекатель забыли.
Тада надо было прокладку....))) у Дона зерно Сорнее в бункере, чем у нивы. ИМХО
Я когда учился в бурсе,то проходил практику в колхозе и у нас на первом участке было только две нивы которые могли молотить зерновые.Так вот ,одна из них на которой я работал помошником комбайнёра была так настроина,что и намёка небыло на битое зерно.В бункере обсолютно чистое и нормальное было.
Битое где то 50 процентов зерна
Ячмень молотили вообще без проблем. Сегодня обороты 900 поставили зазор 22 18 6, один хрен как дробилка. На колосовой уже дробленка. Ладно бы пополам била. Она же мелкое как семена люцерны. Где столько может бить?
Посмотрите не прогнил ли бункер и не сыпеться зерно назад на барабан?! Ремень до середины утопите на маленьком шкиве барабана. При откройте нижнее решето, может сильно крупное зерно идет на домолот! Да и какая влажность?
Сначала определи где ... открой лючок зернового элеватора , сравни с бункером - одинаково ?
колосовой - что в нём до и после . Может пересушено или сортовая особенность культуры - что на других машинах ?
Юра, это не семка, если поставить Жолобок, то колосок с до молота пойдет в потери!!!!
Какие решота стоят? Я поставил хорошие увр решота и удлинитель ихний, зеленку кошу, а зерно чистое!!!!
Тут на фото мотор гст, который ставится на коробку! Коробку от кск-100 можно ставить и на левую сторону, только верх ногами, единственная проблема, чтобы не текло масло с переключения передач со штоков! Если решить эту проблему, то можно ставить!!! Ей пох как стоять она подходит по креплениям на ниву четко! Проверено!!! На кпс-5г она вообще стоит так сказать жопой вверх!!! Фиксатор скоростей, можно через трос гст или тормозов Дона ( абы длины хватило) пустить на ту же педаль сцепления , у меня на правый тормоз сделана, тормозов нету от слова вообще!
А тут всё в наличии и отрегулировано ?
Чето мне кажется что у вас решота раздолбаны, а вы случаем не ставили на домолот скат, чтобы не кидало на барабан зерно? Если ставили то уберите, он нужен на семку, а на зерно ни в коем случае! По этому могут идти колоски когда открываете нижнее решето, а когда закрываете крупное зерно идет в домолот и его дробит!!!
Николаевич, тут чето другое, с такими зазорами, там дробленки вообще не должно быть!!!
Ещё не мало важный момент!!! ВЫ ЗНАЕТЕ ОБОРОТЫ СВОЕГО ДВИГАТЕЛЯ???? МОЖЕТ У ВАС НА ПАРУ СОТОК обороты двигателя выше чем положено и может легко дробить!!! Такое наблюдал на СК-6 КОЛОС. Попробуйте убавить газу, если картина измениться, то проверяйте ТНВД!!!!
Я тут про зелёнку ... про дробленку - мало вводных, надо искать . Скорее всего влажность или где -то по кругу гоняет.
Зеленка из-за решот!!! Скорее всего они там разбиты в хлам! У меня все решота и удлинитель УВР зерно чистое! Так я их после семки даже не настраивал! Посмотрите видео, там видно что кошу зелёнку, а зерно чистое и даже влага 10.3 что идет в базу.
Объясните пожалуйста кто-нибудь этому "лектору" значение слова "консольный". И то что работу молотилки контролируют впервую очередь не на решетах, а на клавишах.
А так слабо ...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/sam_5700.jpg?itok=CMBMM_hJ)
Вот где зелёнка .
Пшеница, 550 оборотов... Ветра мало, неужели не понятно?! И не факт что вообще они реально на вентиляторе есть, а не только на шкале.
По дробленке и вправду мало информации! Что знал уже перечислил. Один раз не могли настроить Колос что не делали бил и всё! Повезли аппаратуру в ремонт, оказалось большие обороты, потом оказалось, что она настраивалась толи на Т-150, толи на Кск-100 уже подробностей не помню, лет 10назад это было.
Добрый вечер. Знает кто расценки . Сколько будет стоить свалить на Ниве 1 га . Жатка свальная 6 м?
