Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 721 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Братва подтянулась,фотки пошли.
Ещё есть правда до покраски
Таки да, подтянулись! Спасибо всем ОГРОМНОЕ за помощь.
Очень приятно, что не оставляете в беде, выручаете!
И прихвачено на сварку? (Вроде на фотке видно)
Тоже по разному. Кто просто обваривает. Кто делает легкопрессовую посадк, засверливает и нарезает резьбу под гужоны.
А вообще, кто-то делал без токарки из ДОНовского шкива, что крутит молотарку, просто обрезав пару лишних ручьев.
В магазине покрутите-померяйте этот шкив, думаю это был-бы самый простой вариант.Посадочный конус там одинаковый.
По моему самый простой способ поставить лобовину с смд 31 вместе с готовым шкивом с дона
хммм, а почему РСМ поставил ГСТ сбоку, а не сверху как на самоделках, это же лучше
На Енисеях с нижним расположение насоса - ходовым ремнем насос приводится. Вроде бы жалоб не было... Или были?
виш,какая херня-буксует он,ходовой,лучше ставить многоручейный
у меня есть Т-40,с одним ремнём,так надо тянуть ремень,а если 2 стоит-то ремни слабоватые,и не греется
Поставьте один большего профиля, и тоже не будет греться.
Барабанный ремень мотор с полной дури глушит, не буксует.
Енисей с гидроходом, кстати тяжельше Нивы тонны на 2-3. Вроде бы жалоб по ремню не было. А то что на Нивах с вариатором ремни буксуют, там с десяток причин насчитать можно...
Согласен, но дороговато все в сборе. Я думал на смд-14 -22 сядет опора шкива смд-31, изначально хотелось разгрузить носок коленвала.
Но у людей работает и так.
А ГСТ если память не изменяет, около 40 кВт только пережевывает, остальное через клапан на подогрев атмосферы уходит. В общем быстрее клапан замычит, чем ремень забуксует...
Если что, никого не агитирую... мысли вслух.
Да, Березовский показал раннее этот вариант, он еще в добавок два ручья добавил на генератор и помпу.
В Харькове на рынке готовый шкив. 3000 грн, на олх лобовину со всем гамузом с смд 31 за такие же деньги можно найти, а то и дешевле.
Всем привет. Вопрос не по комбайнам. Кто как решает проблему просевшей гильзы?. Двигатель Д 245.5 на МТЗ 922.3. За неделю две прокладки. Рвет на 4 цилиндре. Линейкой прикинул есть зазор на 4 гильзе да и так визуально видно. Надо как то приподнять ее. Померял юбку на гильзе 9,2 мм. Хотел поставить другую - размер тот же. Из чего можно портянку подложить?
Если по феншую, надо блок чуть просадить (на расточном станке, или ручным приспособлением). Кольцо изготовить из старой гильзы.
В старых букварях описывается метод с подкладкой под гильзу медной фольги. В колхозах практиковали кольцо из окантовки от старой прокладки (при малой выработке не годится, ибо оно толстовато)
Подложи второпластовое кольцо и будет тебе счастье.
да ничего сложного
Подкладывал постоянно. Только я ставил с ЯМЗ а не МТЗовские. С ЯМЗ лучше садятся на прокладку и гильзу. Но разрывает прокладку наружу очень жестко. Последний раз влупило как из ружья. Чуть в штаны не наложил. Так что фторопласт не держит. Да и как там держать будет если разорвало и второпласт и мет кольцо и саму прокладку. Головку фрезеровал еще весной. после первого раза. А так в общей сложности уже третий раз. Задолбало. Надо что то делать. Честно говоря и рассчитывал на Антона. Любит он заморачиваться с движками.
Спасибо всем откликнувшимся.
три движка спас! два турбовых, сезон без проблем отходили
Есть тема по ремонту двигателей,там и задавай свой тупой вопрос,задолбали своим мусором!!.
Спасибо, я как рас подискиваю эти детальки.
Может из форумчан есть у кого не нужный ему шкив коленвала смд31, приобрету с удовольствием.
да у него крепко подгорело с зазором в подбарабанье на енисеевской ветке
От старой прокладки ГБЦ снял окуратно металлическое кольцо и подложил под гильзу ходит шестой год.
Да четыре точки и в четырех местах на стыках шкивов нарезана резьба закручены болты
Второпластовое кольцо под гильзу подложить.
так подложите и снимите видос и покажите нам как гильза остаётса в геометрии
Так на двух двигателях подложено, на д-245 и на смд-18. Кольцо режется вдоль по канавке.
