Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 722 из 845
25349 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шепелев евгений пишет:
Rudenko Anton пишет:
так подложите
Так на двух двигателях подложено, на д-245 и на смд-18. Кольцо режется вдоль по канавке.
єто наверное как доном семку косить 15 км в час с урожайностью 30ц wink
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Я тоже задавал вопрос по двигателю смд, как вытащить распред вал на месте, но никто не смог ответить ни в этой теме, ни в теме по ремонту смд. Даю подсказку. Крючками с проволоки зацепляете толкатель и подвязываете, советовали магнитом, но я так и не понял как это. Вопрос другой. Есть планшайбы, для становки зажигания, с отверстиями на 10 и 8 мм, у кого есть на 8 мм, интересует где на ней метка. Желательно фото.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Приветствую!!!Добыл кардан с Дона , хочу поставить на привод жатки на левую сторону,но у него труба треугольная(как на опрыскивателе польском навесном) отломана рядом с вилкой крестовины,и этот обломыш приварен к вилке изнутри.Как удалить сварку,болгаркой туда не добраться, только автогеном,или высверливать,? Спасибо!!!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
высверлить не получиться, только фрезой с твердосплавными резцами или же если позволит место то сваркой
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я бы попробовал зажать вилку в хорошие тиски обломышем вверх Отторцевать болгаркой и рубить зубилом вовнутрь. Труба полая тонкостенная должна разрубиться. Да и сваркой скорее всего не приварено а присрано так что может и получиться. Автогена-ка может лишнего срезать однако, да и крестовине может прийти северный лисица песец. Я так думаю.
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Чубченко Виктор пишет:
Всем привет. Вопрос не по комбайнам. Кто как решает проблему просевшей гильзы?. Двигатель Д 245.5 на МТЗ 922.3. За неделю две прокладки. Рвет на 4 цилиндре. Линейкой прикинул есть зазор на 4 гильзе да и так визуально видно. Надо как то приподнять ее. Померял юбку на гильзе 9,2 мм. Хотел поставить другую - размер тот же. Из чего можно портянку подложить?
Под гильзу фторопласт не годится, даже медное кольцо со временем проседает. Нужно стальное кольцо, типа наборного маслосьемного или чтото похожее, может на токарном получится сделать такое, либо ножницами с тонкого листового железа.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Крестовину я снял,для лучшего доступа!
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Высверливать неполучится, в домашних условиях,скорей всего. Так как сверло будет или закусывать или уводить в сторону. Можна пробовать зубилом рубить, стой сторони где непровар шва идет, тоесть с противоположной стороны от проваривания. Как то так. или же если опытный сварщик то можна сваркой сдувать
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
Пойдет
07.01.2010 - 17:08
: 4060
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Можно плазморезом если имееться. Он хорошо сварку сдувает.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 2014 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:т
Чтоб сдувать надо сварку с хорошим током чтоб палиа тогда получится.Или как бы сошкребать электродом и правильную полярность надо поставить на сварочном.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей_Юрьевич пишет:
в магазине есть оцынковка с толщиной 0.25-0.5 и 0.75 дальше с черного можно но резать тяжилее
: Николаев
16.01.2016 - 19:05
: 93
Вариант, Китай штампует разной толщины. smile3
24.09.2016 - 10:02
: 1361
maksicom пишет:
ВПШ пишет:
Пойдет[изображение]
Спасибо, но это фото шайбы с отверстиями на 10 мм
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
maksicom пишет:
ВПШ пишет:
Пойдет[изображение]
Нет, не на 10.Отверстие 8.2 мм.С 10 мм метка на другом месте,я проверял и мне не подошла.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
У меня на этой шайбе 16 отверстий на 8 мм, а там где на 10 мм 14
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Вот...20 отверстий shok Остальные по 16. Метки напротив "глухого" шлица. По две метки для разных модификаций СМД.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Вот... wacko2 Но всё понятно.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
Вот... [изображение] Но всё понятно.
То что нужно, ещё бы про установку зажигания прочитать dri
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Почитай... laugh
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Такой вопрос глючит гидравлика- что делать?? Неработает скорей всего переливной клапан на секции(клапан цел ,независает,гнездо тоже целое,пружинка нормальная,даже сначала немного растянул ее)-а масло все на слив идет,независимо од положения золотников-вчем причина подскажите пожалоста???? Сначала через раз реагировала на ричаги а потом совсем перестала работать! Только мотовило на несколько милиметров поднимается и все
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Михаил 2014 пишет:
У меня была в гнезде пластиковая вставка уплотнительная ! Отверткой выкорчевал,и всё заработало.(Несколько дней работали без гидравлики!), на башмаках.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ПРОФФ822 пишет:
Почитай... [изображение]
Спасибо thank_you
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Михаил 2014 пишет:
У меня была в гнезде пластиковая вставка уплотнительная в гнезде! Ответкой выкорчевал,и всё заработало.(Несколько дней работали без гидравлики!), на башмаках.
Да в том то и дело что нет ничего в гнезде а клапан неперекривает -раз все на слив идет . думал что то попало,уже снял вместе с корпусом. Чтоб убедится что нечего нету- все чисто,а неработает!!!!!!
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Михаил 2014 пишет:
А точно этот клапан есть еще за двигателем и клапан капнителя на некоторых установлен.И как установили что именно клапан на распределителе барехлит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Насос включен?
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
алексей шиляев пишет:
Михаил 2014 пишет:
Как выяснил что клапан барахлит? -Да обратку отсоединил ОД САМОГО распреда, и увидел- что при включении на подем, любого золотника на распреде-а обратка сильной струей, идет без изминений в бачок! А такого недолжно бить-Когда золотник на подеме стоит!!
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Михаил 2014 пишет:
в гнезде клапана резиновое кольцо стоит.его вставить-очень сексуальная работа.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
снв пишет:
Михаил 2014 пишет:
Там где конусом запирает клапан и там стоит кольцо??? на моем нестояло, видно что фаску набило небольшую в корпусе вот и спросил. на втором распреде смотрел- тоже нет кольца.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Михаил 2014 пишет:
нет кольца.
У меня тоже нету кольца в распределителе, клапан цилиндрический (такой как в "кирпиче" за двигателем).
Важные темы
  • Самые популярные темы
