Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 719 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Спасибо! А в каком месте эта штуковина устанавливалась?
между гидроцилиндрами подьёма жатки. сейчас там вместо неё ставят тройник.
Из старой разрывной муфты (те что ключём раскручиваются) неплохие замедлители получаются.
Первая часть
Вторая часть
Первое испытание колхозной зафрани)))
Тоже все собираюсь переделать. По поводу нижнего вала, мне кажется, нужно подумать, форумчани его уже одобрили
С валом работы побольше, а времени нет. Тоже давно хотел так сделать, но то времени нет, то лень. Результатом доволен, перестало выкидывать шляпки мотовилом, нагрузка на комбайн пропала, валка сзади почти нет, можно сказать измельчитель не нужен. Одни плюсы.
У меня сегодня вот какая проблема
Движок работал идеально, а потом резко заглох. Посоветуйте алгоритм действий. Как думаете голову нужно снимать? Какие могут быть последствия? Вскрытие буду делать после посева, если погода даст
Было один раз гайка на приводе НШ 10 открутилась и попала под шестерни поламала зубья .Здесь тоже что-то заскочило. Вскрывать крышку шестерен и смотреть головка здесь не причем.
Кто чем моет окна что бы не приставала пыль.
Тут больше вопрос как эту пыль отмыть.Я беру две тряпки одну мокрую другую сухую .Мокрой мою сухой вытираю насухо чтоб разводов небыло иначе эту муку не отмыть.
А причина хз
Рядом с куском шестерни.
А как его шестерней достало, он не откручен, а срезан. Одно из двух либо шестерня с браком была или на топливом насос флянец, его, к стати, тоже отломало.
На шестерне побит отломанный кусок штуцер уже как следствие может еще чего не хватает смотри в поддоне.
Как туда заглянуть? Хотя все обломки вроде на месте, да и навряд ли из поддона подымет. Вопрос как проще распредвал вытащить?
Чтоб вытащить распредвал надо снять коромысла вытащить штанги и положить двигатель набок чтоб толкатели не выпали.Я уже не помню но вроде можно просто шестерню открутить.
Да годик удался. Оторвало клапан. А вот почиму??
Малый зазор, завышены обороты ДВС, подсевшие пружины
Усталость металла я бы добавил еще. Обороты 2100 как по книжке в нагрузке проседали до 2000. А вот в транспорте когда сбрасываешь скорость поднимались до 2300 на родном насосе. Поставил утн не улетают держит хорошо и в нагрузке проседают всего на 50 60 оборотов. Но не долго покатался. Перед заменой насоса ушли зазоры в 1 выпускном и 2 впускных даже после регулировки звон какой то остался на оборотах. Работал в общем странно последних дня два.
когда то залез к мужику в Дон,лет 15 назад,вижу горит у него шото 1700 и скакает то на 1750,то снова на 1700
шо то есть спрашиваю.?
обороты двигателя говорит.на таких я работаю.
потом уже и я,когда купил Ниву,приварил на швелерок упор из проволоки,чтобы газюльки больше не давало
так и работаю на оборотах 1700-1800 примерно.
Распредвал не болтается? Гнуло клапана в первом цилиндре,заменили переднюю втулку распредвала- результат.
та не. Тут 2 цылиндр. Почти середина. Да и согнуло уже тогда как оторвало тарелку
Да кто знает . Книга пишет 2100. Обороты если снизить то работа молотарки будет чуть не та
не знаю,но у меня работает почему то.
А как-же СМД-18-----1800 об/мин.
Ну так ето же не трактор где едет и едет .
Где взялось 2100? Всю дорогу было 1800. Если в двигателе больше 1800 оборотов, то должны ставится сальники клапанов ( мандавошки) , а на Смд их нет.
СК- 5, СМД-18 КН...1800 об/мин.
