Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 725 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мужики хто увеличивал обём бункера на 3,4,5т отзовитесь очень нужно!!!
Спасибо!
У меня на комбайне бункер, примерно на 1.8т семки.
Конструкция комбайна не выдержит такого веса забудьте....
Конструкция выдержит,а вот мост нет.
на наших склонах с полным родным бункером были случаи правая бортовая разваливалась, а с наращенным тока семечку набивать
На Енисее могу ошибался стоит почти такой же мост а бункер около 5 т
Колос
на Енисее 2,3т, если 950й, то там бункер посередине
В смысле прутковое решето? А спрашивают за гребенку, мужики ещё стиралкой называют.
Тада ПОЛОТНО.
Я поставил передний мост с кск-100, такой же мост стоит на 812 полесье.Для полесья конечно слабоват, а для нивы супер
Я до 5 тон на векторе боюсь увеличивать а вы на ниве .Ведь она сама весит 5.7 тон куда еще увеличивать .Лучше тогда накопительный бункер подумать.
Да мне кажеца и этого моста должно хватить перетянуть мотор максимально на зад а на его место бункер. Где то ту на форуме были похожие переделки
вам внимания захотелось?то лексиона 480 купили! потом продали бо електрика сложна! а теперь бункер на ниву наростить
Я на Сампо вот так делал...металл 1.2 мм
От Модератора: была создана тема форума Комбайн Volvo 83. Есть по нему какая-либо инфа?
А фото приспособления для изготовления можно?
Вот такая приспособа, самодельный пресс.
Судя по конструкции, это станок для изготовления космических кораблей)))) там всё гараздо проще)))
Так станок то делался когда то для изготовления порогов и прочей лабуды для легковушек,ну и сейчас для всего шо нада для сельхозинвентаря...
Ну если есть такой "пресик", то чего ж им не смастирить тот же грохот?
Меняю только те штуки шо метал давят...
с ним можно крылья и капоты на трактор согнуть
Станок зачёт!
Спасибо. Вроде более-менее понял как сделать
При разборке сапуна на комбайне - обнаружилось, что он рассыпается по-проволочкам, такое у меня было на Т-74, проволочки пошли в поддон и шкрябали коленвал и вкладыши...
По советам форумчан приспособил...
В самогоный аппарат в колонну тоже отличная штука
поршева підзаморилась,колечок просить.або поршневу нову.
оно шо там зверху у мене налиплено.проблемка.нема куда валять.или снимать ГСТ.
у мене сорокет вместо и лисапета.и самоката,и дроворуба и дрововоза
стоят ступицы москаля и колёса упорные.
какой вес подымает?
погода шепчет
