Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 723 из 847
25390 сообщений
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
Большое спасибо всем кто подсказывал- а особенно Николаю СНВ -в очередной раз вы мне очень помогли ,и все заработало,хоть и подвисает иногда гидравлика на горячую ,ну работает. good
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ПРОФФ822 пишет:
Михаил 2014 пишет:
все заработало
Так а что было?
Это сообщение будет удалено автоматически 26-09-2019 в 7:56:37
Колись! )
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Михаил 2014 пишет:
Колечка небыло
А клапан "бутылочкой" ?
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
да. я так понял их два вида клапанов
ПРОФФ822 пишет:
Михаил 2014 пишет:
Колечка небыло
Да бутылочкой. Я так понял они есть двох видов
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Добрый день. Нужен совет. Выбивает вторую скорость, если комбайн начинает идти внатяг. Коробку перебрал по совету бывалых, но ничего не изменилось. Почитал что проблема в фиксаторвх, и даже нашёл руководство пользователя, но честно говоря не понял про их регулировка. Кто то может простым языком объяснить?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
николай евгеньевич пишет:
надо поймать то положение где при отпущеном сцеплении передачи не включаются и не выключаются.и в этом положении фиксатор хоть проволокой зафиксировать к коромыслу тормозка.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
А обще при отпущеной педали сцепления скорость я переключаются при заглушеном моторе??.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Анатолий Ст пишет:
Да. Свободно
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
снв пишет:
Не понял. Можно ещё поподробнее
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Где находится сам фиксатор знаешь?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Да. Свободно
нихера,выжим сцепления отводит вал фиксатора,тогда переключиш,иначе ,не нажав педаль,скорость не включишь..
подойди к трактору Т-40,там такой самый принцип фиксации скоростей
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Над штоками,которые переключают передачи в кпп есть поперечный валик с рычажком(флажком),торчащим вверх.На этом валике есть коромысло, от которого идут тяжки на тормозок коробки вниз и к штоку выжима сцепления.Сам валик -это и есть фиксатор.Проворачивая его найди положение,в котором он не даёт включить передачу.И в этом положении присобачь его к коромыслу.При выжиме сцепления коромысло будет проворачевать валик и отключать фиксатор.При отпускании сцепления передачи опять заблокирует.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
снв пишет:
Спасибо. Живу в хабаровскн, поэтому уже полночь. Завтра с утра посмотрю, отпишусь.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Вот это?
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Под номером 2?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вот это?
это оно.только на валике 2 в ниве есть коромысло для привода тормозка.на кпп с гст его нет и тяга как на рисунке идёт напрямую к фиксатору.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Задам и здесь вопрос: как извлечь обломыш сливной трубки с гайкой...
17.02.2017 - 21:09
: 258
ПРОФФ822 пишет:
как извлечь
проще некуда-высверли и нареж резьбу
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Жека Куз пишет:
ПРОФФ822 пишет:
как извлечь
А потом выточи большую пробку, а в ней маленькую и сливать через маленькую, чтоб в блоке резьбу не портить! У меня так.
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
Всем привет! Мужики помогите: как правильно подключить електрику на этом распределителе. Хочу поставить на Ниву.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
TDE пишет:
А попроще ничего нет? Вдруг сломается в поле, где запчасти искать будешь?
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, какой вес у голой наклонки?
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
KUBANоид пишет:
TDE пишет:
Что бы там не было, назад пути нет. купил и не вернуть уже. Как то подключить надо.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
TDE пишет:
KUBANоид пишет:
TDE пишет:
Я с ДОНа Бэшки установил, знаю только как его подключить. У вас похоже с какого то экскаватора.
TDE
09.11.2014 - 19:22
: 123
[/quote]
Нет. Это с комбайна. У меня тоже как у вас стоит, только клапан который прикрывает обратку во время включении сексии у меня механическая. Родную ненашел. При нажатии на кнопку я нажимаю еще на педаль, вот это не удобно было. А на этом распределителе этот клапан есть, и провада надо подключить.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Подскажите, может кто сталкивался. При уборке Сои, наматывает солому на верхний вал наклонки, причём только с левой стороны возле звезды и из-за того перескакивает транспортёр на зуб. Кожуха стоят на валу. Блин, второй год не могу победить.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
попробуйте щиток приделать чтоб масу дальше к центру толкало в жатке под шнеком
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Rudenko Anton пишет:
Вы имеете в виду фартук, который между жаьткой и наклонкой?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да там направляющие от проворота масы
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
как они выглядят? че то не пойму.
у нас проблема с глотанием на ячмене каждый год.
Важные темы
  • Самые популярные темы
