Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 724 из 845
25349 сообщений
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Rudenko Anton пишет:
николай евгеньевич пишет:
Подскажите, может кто сталкивался. При уборке Сои, наматывает солому на верхний вал наклонки, причём только с левой стороны возле звезды и из-за того перескакивает транспортёр на зуб. Кожуха стоят на валу. Блин, второй год не могу победить.
попробуйте щиток приделать чтоб масу дальше к центру толкало в жатке под шнеком
Вы имеете в виду фартук, который между жаьткой и наклонкой?
да там направляющие от проворота масы
Блин, ребус. Можно на пальцах или фото.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Ещё раз. Мужики, помогите. Мотает сою на звезды верхнего вала на наклоне. Может кто то победил такое?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Опиши подробней, мотает каждые 100 метров, или как? 3-5-10 гектар молотишь нормально, а потом - херак и намотало. Влажность сои, обороты барабана, сам транспортёр какое состояние - причин до хрена.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Соседи коноплю вектором косили, бункер набирает, жатку отцепляет, с вала и кадушки ножом срезает. И так до тех пор, пока транспортёр в кучу не собрало. Потом подумали и решили снять планки с транспортёра, и под них поставить транспортёрную ленту, во всю ширину наклонки. Секса было много, но результат того стоил, всё скосил и ни разу нигде не намотало.
: Нижегородская область
15.03.2014 - 20:42
: 15
Была у меня точно такая же проблема при уборке зерносмеси вика-овес,причина была в установке транспортера гребенками вперед.Перевернул транспортер и больше не разу не наматывало.У вас на фото не могу понять какой стороной установлен транспортер.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
spirit71 пишет:
Мотает постоянно. Намотало метров за 500 комок и он там висит. Обороты барабана здесь при чем? Приёмный биттер посмотрел, с ним все ок.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Абдул пишет:
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Смотрите вход в наклонку , а именно за шнеком жатки идет выступ, упор для массы чтоб не перебросило, если он стерт или согнут в самом конце где вход в наклонку то будет мотать, этот ограничительный упор должен значительно перекрывать вход в наклонку , вы лен попробуйте убрать загоритесь через час работы
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Абдул пишет:
Здесь явный перекос жатки. Возможно окно выхода с жатки не совпадает с наклонной.По бокам наклонной есть ролики возможно надо подложить под ролик чтоб выровнять жатку. Вот фото отсекателя правда это с вектора он должен заканчивая примерно напротив цепи транспортера.Тогда под транспортёр ничего не будет попадать. На счет того что не глатает наклона надо фартук вынуть к верху на сколько возможно тогда на нем нечего не будет собираться на последнем фото как я сделал на векторе.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а может есть тут кто нибудь, кто переделывал привод выгружного, что бы крутило только при выгрузке
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
При чрезмерно заниженных оборотах и хорошей массе, бываеть, редко, но бывает, что масса лезет взад, например на горохе влажном часто так бывает, добавишь пару сотен в минуту, и всё хорошо.
Еси мотает на звезду, значится, что? Масса, стремится не туды, куды, ей положено, а вот почему ХЗ. Нужно думаить и искать. Чудес не бывает.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Don Emilio пишет:
Чо те жалко? Пущай, вертится. Только мазать нужно, почаще.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Болгаркой углубить "зубы" на приёмном битере .
24.05.2012 - 20:54
: 7600
spirit71 пишет:
понимаешь, с нашей урожайностью он включается 10-12 раз в день, а вертится весь день
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
алексей шиляев пишет:
Абдул пишет:
Спасибо.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Да не. Просто так комбайн стоит. Наклонку этим летом переваривал. Выровнял
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Don Emilio пишет:
https://youtu.be/IJHq01g68TI
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Don Emilio пишет:
spirit71 пишет:
посади на закрытые подшипники и забудь про смазку
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Абдул пишет:
Вот куда пальчик показывает и есть момент очень важный особенно на льне.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
Здравствуйте! Подскажите сайт-фирму, где продают вставку(гребенку) на грохот нивы.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
ксн 42 56 пишет:
С деки поставил и забыл!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ксн 42 56 пишет:
Это как?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ксн 42 56 пишет:
Та её там самому нечего делать. У меня на канале есть видео, как мы делали. В магазине купишь с оценковки 0.4мм а сам можешь сделать с 1мм и хватит на долгие годы.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Кто и как устанавливает заглушки - на сухую, на герметик, на краску...
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
vasjan пишет:
не нашел. Сайты есть, но чет кажется мутные они
19.01.2010 - 20:37
: 4938
ПРОФФ822 пишет:
на герметик,
yes3
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
На литол.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
ВПШ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ксн 42 56 пишет:
Это как?
Ту что на подбарабанье стоит поставил .
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ксн 42 56 пишет:
vasjan пишет:
Вот.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всё просто! Можно по быстрому листогиб сделать, но мы на рельсе очень быстро сделали уже кажись 3 сезона отработали)))
Важные темы
  • Самые популярные темы
