Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 720 из 847
25390 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
2000 об/м. На сайте бмз
: Могилев
03.12.2017 - 21:14
: 5
https://m.youtube.com/watch?v=FNJuA6X5GBY&t=0s
Установили ГСТ-90 и привод шумахер.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
vasjan пишет:
Если в двигателе больше 1800 оборотов, то должны ставится сальники клапанов ( мандавошки) , а на Смд их нет.
У меня на д-240 их тоже нет! scratch_one-s_head
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
vasjan пишет:
Алексей vehxfkrf пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Оторвало клапан. А вот почиму??
Распредвал не болтается? Гнуло клапана в первом цилиндре,заменили переднюю втулку распредвала- результат. [изображение]
та не. Тут 2 цылиндр. Почти середина. Да и согнуло уже тогда как оторвало тарелку
березовский пишет:
Обороты 2100 как по книжке в нагрузке проседали до 2000.
когда то залез к мужику в Дон,лет 15 назад,вижу горит у него шото 1700 и скакает то на 1750,то снова на 1700
шо то есть спрашиваю.?
обороты двигателя говорит.на таких я работаю.
потом уже и я,когда купил Ниву,приварил на швелерок упор из проволоки,чтобы газюльки больше не давало
так и работаю на оборотах 1700-1800 примерно.
Да кто знает . Книга пишет 2100. Обороты если снизить то работа молотарки будет чуть не та
Где взялось 2100? Всю дорогу было 1800. Если в двигателе больше 1800 оборотов, то должны ставится сальники клапанов ( мандавошки) , а на Смд их нет.
2100 на полную гашетку, но выставляю 2000. С горки без нагрузки при выключении молотилки до 2400 раскручивается, аж страшно становиться, рёв дикий.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
У меня на д-240 их тоже нет! [изображение]
Должны быть.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Так этож русский мотор, а у нас харьковский))))
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
vasjan пишет:
Откуда такая информация?22й-2100 обороты.1800-это тракторный 18-й.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
снв пишет:
а смд-62 - 6200?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Don Emilio пишет:
а смд-62 - 6200?
при 6200 поршня в космос улетят.2200 вроде на нём.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Должны быть.
Нету,и проточки в направляйке под них нету, а ещё стаканы под форсунки выкручиваются на ней!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ZSD1812 пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
березовский пишет:
Рев не слышу но на тахометр смотреть страшно. Ето на лтсн было так.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ZSD1812 пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
березовский пишет:
Да х...его знает. Раз на колосе была дробленка, ничего не могли сделать, отвезли аппаратуру на стенд, оказалось обороты под Т-150 ( какие уже не помню) .
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Должны быть.
так ет раритет lol голова старого образца. Конструктора от ентой конструкции отказались в пользу головы с маслоотражательными колпачками. victory
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
ZSD1812 пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
березовский пишет:
Лтсн на смд22 регулируется на 2100 оборотов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
Magnat-Eko пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Должны быть.
так ет раритет [изображение] голова старого образца. Конструктора от ентой конструкции отказались в пользу головы с маслоотражательными колпачками. [изображение]
Готовлю замену , потихоньку! wink только вот смущает ,что клапана на сухую работать будут! или нет?
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Здравствуйте, форумчане, доброго времени суток Вам!
Хочу установить гст на свой комбайн, есть комплект с дона. Встал такой вопрос, как сделать привод от двигателя на насос? Хотелось бы через ремни как на доне , но тогда шкив коленвала хотелось посадить на опору как на смд31. Не подойдет ли опора шкива и водило с смд 31 на смд -14...22? Может кто сталкивался?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Воха Смит. пишет:
не усложняй просте
07.01.2010 - 17:08
: 4060
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Magnat-Eko пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Должны быть.
Готовлю замену , потихоньку! [изображение] только вот смущает ,что клапана на сухую работать будут! или нет?
Вот тут я с вами согласен. С ними быстрее изнашиваеться направляющая клапана. Да масло не берет . Допустим. Но все же на сухую шкребет. Да и газы они не особо держут. На мтз иногда на выхлопных они слетали.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
березовский пишет:
Воха Смит. пишет:
не усложняй просте
Та я так і хочу зробить.
А шкив на коленвале как сделан?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
И я про тож пишу!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Magnat-Eko пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Должны быть.
Та ладно, как будто на Смд долго ходят направляющие!!!??? Вот только поменял направляющие без колпачков! Убиты все нах. И 4 впускных седла! На МТЗ тоже в 15м году менял, так МТЗ до сих пор не ест масла, а Смд ел почти постоянно. Сейчас правда почти не берет, грешу на турбину. Так как поршневая новая.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вот ещё.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
vasjan пишет:
, грешу на турбину.
yes3 Есть такая буква!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Воха Смит. пишет:
из какого то силосного,вроде,6 ручейный,проточка под сальник,отрезано 2 ручья,вставил шкив для генератора,на коленвал садится без проблем.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
березовский пишет:
Воха Смит. пишет:
А шкив...
Вот это то, что доктор прописал! Спасибо огромное!
Попробую найти такой шкивочек.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Magnat-Eko пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Должны быть.
да не переживай ты понапрасну будет голова работать норм. у других же работает и не жалуются. и ресурс не чуть не меньше чем у старого образца.
19.01.2010 - 20:37
: 5106
Воха Смит. пишет:
Тут на форуме кто-то делал из ДОНовского шкива что молотарку крутит. Выше на фотке Березовского похоже что как раз тот шкив.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Mad Max пишет:
Я токарю привёз оба шкива с молотилки и передний привода ГСТ, он сделал из переднего. С привода молотилки сказал тело тонковатое, хотя говорит не вопрос можно сделать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5473
Magnat-Eko пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Magnat-Eko пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vasjan пишет:
Должны быть.
yes3 thank_you
27.01.2012 - 22:18
: 541
Mad Max пишет:
Важные темы
  • Самые популярные темы
