Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 708 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
ребята била такая же роблема сцепленіем пока непропало совсем. снял сцепленіе .разобрал корзіну атам абзац.понабівало тудаа пилі грязі все спресовалось там так что отломало лапку все почістіл собрал работает как на легковушке
ребта подскажите пожалуста била гдето тема огідроцеліндрах подйома жаткі правий поднімает до упора иопускает до упора левий нехочет что неделал ничего непомогает гдето чіта л об етой проблеме а найті немогу пліз......
Сколько ГА не разбиралось сцепления? Я через 150 га. разбирал , можно сказать всё было нормально, хотя комбайн практически работает на сое а она очеь и очень пылит.
лет 5-6 по гектарах незнаю
Потерь в колоске нету вымолачивает хорошо .есть после жатки.перестояла высыпается.дожди не давали.
Много соломы в бункере в чем причина?пальцевая решётка на деке в порядке .ветром игрался .верхнее решето закрыто .может из того что при поднял зад комбайна?
оборотов барабана много
alabae пишет:
Было такое иэ-за того . что не могли прикрыть нижнее решето. Почистили прикрыли и все пошло нормально.
Понял ,спасибо. но это проблема ушатал ремня из за того что в распределителе не держит замок .масло сошло ремень провалился .плюнул поставил с СК 4 (он короче) зажал болтами гидравлику от кинул .обороты не показывает.
Поменять обороты на ремне СК 4 не получится так как он идёт по краю глубины тарелок .надо покупать родной ремень
Пробовал закрывал не помогло думаю Антон прав.большые обороты
С какой скоростью ползаете,добавьте скорости просто нету массы соломы чтобы не проваливается между пальцевой решоткой и клавишами.
Приподнял, на сколько и на хрена? Ежели что-бы было, и с перебором от нормы, угол решет изменился масса сходет медленнее и поэтому может собирать всю парашу с решет.
Но, это конечно ежели ты "приподнял"... от всей души, как говорится.
Мой товарищ рассказывал, что когда не было решёток на вентилятор то тянуло солому, поставил и все поменялось. У меня одну подсолнечник украл, но соломы в этом году не было.
В первой части этой темы, рассматривали тоже вопрос поднятия клавишей. Кроме отрицательного результата, ничего путного не получили. Но зато выяснили, что клавиши реагируют даже на повышение оборотов двигателя. Соломенная масса начинает трястись на месте и никак не хочет выпадать из комбайна.
По поводу соломы в бункере, тоже была ситуация при уборке подсолнечника. Поле было засорено мышеём, который высох ко времени уборки культуры. И вентилятор с боков, затягивал его солому на скатную доску.
Хренассе, это насколько обороты повышали?!
Такое бывает на пониженных оборотах, но что-бы на повышенных???? Не верю..
1900 и 2100 об/мин такие помню на НИВА-Енисей, и пофиг всё выпадало при одинаковых шкивах, но разных дизелях.
Да, и такое бывает, но наши ребята смотрели глазами как оно чо - в основном колёсами туды кидаеть, ну наверное какую-то часть и засасывать может, но это срез нужен как на семечке
Мужики, эта шестеренка просто одевается на нш 10, нет никаких стопорных или упорных шайб?
На валику есть канавка под стопорное кольцо.
упор
Там две канави, что сзади и спереди стопорится?
У меня нет никаких штопорных надел и всё , работает.
У меня тоже ничего не стояло, но мне кажется, что упорное кольцо не помешало бы, найду поставлю, а нет пусть так работает
На моём стоит стопорное кольцо, в проточке ближе к корпусу насоса.
И не только, он ещё увеличил расстояние от условного центра вала до клавиш, тоесть плечё . За счёт этого увеличилась амплитуда их движений с вытекающими отсюда последствиями. Один товарищ был увеличил обороты соломотрясов что бы лучше работали, начали рваться стенки комбайна.
Вот статья для тех кто захочет переделывать соломотряссы.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/153857/20190728_1022351.jpg?itok=XabvTB-z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/153857/20190728_1022431.jpg?itok=kV2b9FDE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/153857/20190728_1022511.jpg?itok=sYtFLYX-)
Я считаю что замедление прохождения массы приводит к увеличению его количества что способствует ухудшению работы и снижению производительности. На некоторых иномарках массу даже специально ускоряют. Ведь с тонкого слоя соломы проще вытрусить зерно .
переделал первою страницу
Прочитал по ходу надо и на соломотряс вариатор ставить ведь масса бывает разная![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
