Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 703 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
нижнее решето приоткрой или скорость меньше.
Открыто на половину.
По чистоте только так,чище никак.На зад не выдувает а в домолот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/218463/img_20190714_145110.jpg?itok=3GHYHjEq)
много идёт.
Спасибо, Жень! Особенно за контакты!
Наверняка присматривался или пользуешься и безрядковой? Твое мнение, чему лучше отдать предпочтение?
Ветра добавляй пока выдувать не начнет, перегружены решета поди.
Что с соломой, на очистку не попадает?
Верхнее лишка наверно открыто - колосков в зерновом полно.
Так верхнее и должно отобрать колосок,а нижнее отправить его на домолот.
Ветром игрался,также.Пшеница реденькая,не густая,хожу на пониженной второй.Солома чуток есть,но не критично.Может после доработки гребёнки на грохоте так стало,с заводской такого не было![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Верхнее на четверть открыто
Верхнее должно быть открыто больше, чем нижнее. Может у тебя по верхнему решету зерно доходит до удлинителя и через него в колосовой. Книжки под рукой нет, но примерно зазор между жалюзями верхнего решета 12 мм, нижнего 8.
Согласен, скорость добавить, второй пониженной в этом году пшеницу под 50 ц косил, правда на высоком срезе.
Я б наверно удлинитель прикрыл а верхнее решето приоткрыл .когда удлинитель открываешь то усиливается поток между решот и тогда через нижнее решето поток воздуха увеличевается а на верхнем падает. и еще важен зазор щитка под удленителем.
Будем играться с настройками.Дождик после обеда был ,все испортил.Всем спасибо за советы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вобще в этом году зерно разнобойное настройка тяжелая то полова проскакивает на пол оборота прикрыл решето сразу забил колосовой зерном прошлось смириться с мусором![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спецжатки безрядковой не было. Была приставка урюпинская, агромашевская. Убирала не плохо, но НАШ-ка на голову выше. Кстати, поперёк идет без проблем она. В следующем году буду пробовать безрядковый посев. Под ниву тоже хотел НАШ-ку шестирядную взять, но финансы пока не позволяют. На ниве лифтёры тамбовские, по типу кейсов, с урюпинским мотовилом.
И да, на безрядковую уже не поменяю.
Мужики подскажите ато я верю и не верю
Продаёца недалеко Нива на ходу с кучей запчастей просит 50тыс гривен приехал посмотрел всё вроде в норме вытягиваю счуп там два уроня через сливную трубу сливаем воду. ДВС проворачивается. Хозяин божится шо заехал всё было в норме и вода попала через выхлопную комбайн простоял три года. По-моему это бред пьяного прапорсчика.
Отчасти может и верно говорит хозяин. Если полностью была открыта выхлопная.
Но! Мы собственно по этой причине, поменяли в свое время двигатель. Два года вода из системы, в поддон попадала. Головку снимали конечно, но так и не нашли ничего. Но вода попадала из головки точно.
Поэтому трудно чего советовать. Но проблему с двигателем не исключаю.
У меня за зимнюю стоянку раз попало через трубу так, что мотор свернуть без снятия бошки уже не смог ))
Тут скорее всего через резинки под гильзами, бошку, или прокладку нафигачило.
А если на рядковую бу решусь, какие проблемные места у них, куда лезть смотреть?
Не всё, часть удлинитель должен забрать. Но соглашусь, четверть мало, значит ложная тревога.
В таких условия бывает барабан сильно перебивает солому, она идет не по клавишам, а перегружает очистку.
Ветра однозначно добавляй, не бойся.
Если крышка на воздушном фильтре прогнута тогда турбина точно купалась тудой и могло за 3 года набежать . было такое на ниве каждую весну перед тем как завести патрубок снимал чтоб воду в двигатель не кинуло. Хоть и завязывал всеравно за зиму растрепает. И фильтр был своеобразный полностью из сетки на него еще мешок должен надеватся.
Я покупал свой движок на саке, так он простоял с начала 90 х под открытым небом. Масло было белое и уровень, запустился с пол пинка, головка только была разморожена. А когда её сняли там открылись почти белые без нагара поршня. Головку заварили поставили, на место и так уже 3 года ездим, правда масло немного берет, около 10 литров на 100 га.
Бери и не думай за такие деньги.Через трубы вода затекает,если не накрыть.
Подскажите размер манжеты, которая стоит на гидроцилиндре вариатора барабана. Маленькая такая, та что сразу за подпорным клапаном?
я бы тоже взял, эт не дорого, даже если ДВС викинуть.
Всiм дякую. Закончу жныва буду переганять.
А сверху, что лежит, то в нагрузку дали? Барабан новый или с ремонта?
Снял с комбайна это и ещё много чего. По внешнему виду состояние барабана и бичей как нового, время покажет.
Какой по букварю должен быть зазор?
По букварю не знаю ставил ппимерно 3см . А так я решота настраиваю так вернее открываю чтоб колосок проходил почти полностью а нижнее чтоб только зерно просыпалась остальное довожу ветром удленителем. Еще щиток сильно открывать нельзя выдувать зерно будет .
Регулируется щиток обязательно в крайнем заднем положении верхнего решета. Чем меньше зазор, тем сильнее продувается удлинитель. "Стандартный" зазор мм 20-30.
Евгению. Звонил на Сибмаш. Не делают они под такую наклонку безрядковые жатки. Да и цена на нее конечно Агонь, рядковая дешевле.
Нормально, жатка, как жатка.
Утиль... моя красивше, красенькая - не бита, не крашена.
