Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 699 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У нас РП 5 точнее угадывает чем Гисметео или Синоптик, иногда бывают конкретные провалы и на РП 5 (ставят пару капель, а оно такое ливанет...), но редко.
2 винта справляются хорошо.
полтарушку воды в "кондёр" и
видите - куртка висит.
очень хорошо дует мотор с печки мтз и винт с жигулей поставленный наоборот.
Подскажите пожалуйста, не могу найти в теме. На муфте включения выгружного шнека люфт вот в этом подшипнике. Как кто решает эту проблему. По моему предлагали точить втулки бронзовые, или может быть подобрать несколько подшипников?
Цилиндры на барабане работают и работали всегда без проблем.Больше проблема в клапанах-их надо перебирать и не перепутать что как стояло.Собирать надо по каталогу.Ими же регулируется натяжка ремня.Манжетик в клапан ставится жопкой наружу,потом пластмасовое кольцо,и внутри где вставляется трубка в цилиндр,тоже есть колечко.Если правильно собрать,то на года 4-5 хватает переборки.Болтами тоже регулируется,но это время,а в уборку оно дорого стоит.А на цепи и двух больших звёздочках-не хочу выражаться,но это не работа.Даже не от того что нет регулировки,а при забивании барабана сразу два вала гнёт.Но,тут каждому своё.
Если цепь не слетает,то пусть работает.В новом тоже люфт есть.Подшипники есть в продаже.На вашем вроде ролик треснутый.
Дальний восток. Хабаровск. В продаже есть все на Джон Дир. На ниву нет
Так интернет магазины есть,или у вас служб доставки нет?
14 дней с Ростова, это если срочная...
Парни, может кто знает какой вес молотил ног барабана
Спасибо, класс. И полтарашка воды на день хватает?
https://m.youtube.com/watch?v=e6jDUMHraWE
а ремень чё спи....ли???
https://youtu.be/bz6Zp2yCe64
https://youtu.be/Mz29-XsqerA
Володя! Я немного не был в теме - уборочная у нас во всю. Да тут дожди не кстати снова.
Что касаемо вопроса. Все манжеты ставятся, навстречу давлению. Этим давлением, они постоянно поджимаются и поэтому долго работают. Ведь они в масле всегда. Поэтому - манжета малая, ставится буртиками вовнутрь.
Завтра будем взвешивать , скажу. Подскажите пожалуста какой сальник стоит в коленвалу где муфта молитилки. Спасибо. Ещё такой вопрос . У кого КПП зправа ? переделывал кто сцепление на тяжки или тросик?
у меня КПП с права, но там стоит гст. кстати самое то , чтоб переделать на гст, всё становится идеально.
как вам такая модернизация?
Почему может быть медленная гидравлика? Нш 32 новый, масло в гидравлике моторное. Подымает только на полный газ но и то медленно. Может быть дело в кобочке что возле двигателя, и что можно сней заделать?
и в заборнике может быть
Может быть и из-за клапана в нижней секции распределителя, под пробкой под ключ на 19, поршенёк такой. При колхозе было, только на полный газ и то еле-еле. на поле жатку опустил и косишь день, с поля ехать- газу на всю и минут 5-10 ждешь пока хоть чуть поднимется. Поменял тот поршенек, на холостых стало поднимать, кричал на всю бригаду от радости.
Коробка с права расходники по сцеплению есть в нете. В средине второй темы есть переделка под трос.
Нету в теме переделки сцепления КПП ни под под трос ни под тяги.
Никто не помнит номера сальника коленвала где сцепления молотилки.
40*62
Наканале Безуглова Дениса есть такая переделка. В ютубе поискать нужно.
Тоже такое было в первую уборку, насос поменял, а толку ноль, купил эту переливную секцию (так она называется) и все работает на ура. Эта секция создает давление в гидроситеме при нажатии на рычаг, и масло идет к цилиндру, а не на слив.
rp5.ru
