Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 702 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
это что за акрос?
Это один из первых первых моделей Акросов,
Разница только в двигателе, на ём Каминс с комон-рейлом ставили, а на остальных или ЯМЗ или Каминсы, только с ТНВД. Слышал басню типа на экспорт шли, для экологии, правда или нет, не знаю.
Вот ничего от тебя не скроешь!!! На сквозь видишь, сразу видать, что ты... ой!!! То есть, ВЫ пан Куркин, очень умный и грамотный человек! И техника, любая, для вас сие открытая книга - только посмотрели краешком глаза и... - всё!!! Всё сразу сразумели и приняли единственно правильное решение. По стилю и качеству ваших постов сразу видно - умнейший человек писал, инженер как минимум!!! А може и профессор, а скорей всего академик!!!!
Витаю вас!!! ( чо я счас сказал? Но много раз слышал, надеюсь это уважительно
И тут вы правы, радуюсь, как дурак малолетний радуюсь своему утилю
пониаю, утиль, а вот радуюсь... так от тяжело необразованному и не душевному жити...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/41137/mtovivcfqiqp7bbgqguxqq_0.jpg?itok=LfHPnFOd)
Пока без обозначений
Парни, в нагрузке начали выбивать 2 и 3 передачи, скорее всего придётся снимать кпп. Снимать не проблема, а вот может кто даст совет по установке, сильно тяжолая она.
Я от Енисея-1200-1 тоже не в восторге.Внутренности Нивы работают намного лучше и производительней.Особенно за ветер им спасибо(два-три раза за сезон разлетается).Думаю убрать домолот и вывести на битер и ветер переделать на нивовский привод.А внешне конечно Енисей выигрывает-кабина шнэк,габариты передней части поменьше.Поновее,там уже привода получше сделали и ветер с крыльчатками и вариатором.Наши видать срочно к какому-то празднику КПСС выпускали.
Проверь работает ли фиксатор.Из за него выбивать начинает.Если без сцепления переклячаются передачи,то подрегулируй фиксатор.А КПП поднять тросиком за вал барабана можно.
Бывает валик фиксаторов вырабатывается если с регулировкой не поможет то надо валик реставрировать. А если в каробке нет посторонних шумов то и снимать думаю не стоит.
Нужна не большая и не высокая тележка , ставиш КПП на тележку сразу на необходимою высоту и в нужном положении , подъезжаеш к мосту и она уже у тебя на месте. Устанавливать может один человек.
Подскажите, если кто в курсе.
Полдня рою информацию и пока все бестолку.... Безрядковые подсолнечниковые жатки (типа Джон Гривз) на Доновскую наклонную старого образца (с битером проставкой) навешиваются?
Есть шумы, снимать буду по любому, чисто для самоуспокоения. Да и люфт в подшипника корзины сцепления имеется.
Там часто вал под подшипником выбивает.
Нет это спириту
Так в ходовой корзине сцепления нету подшипников. Может есть люфт самого кожуха сцепления, так он лечится на месте . Снимаеш крышку тормозка, снимаеш 208 подшипник на котором стопорное кольцо и подкладываеш на первичный вал необходимое кольцо, и этим убираеш люфт.
Смотри НАШ-ки (унисибмаш), безрядковые, на любые комбайны делают и качество достойное.
Речь идёт о подшипнике первичного вала,там вал выбивает,когда сцепление с карданом хреново сбалансировано.Осевой люфт там не так страшен.
Согласен , но если сцепление справа и на кожухе вращается ходовой ремень , то его от осевого люфта будет вправо -влево колебать, и за счёт того что он широкий края растянутся больше чем средина, и он долго не прослужит .
С них то все и началось ) Суть проблемы. У меня Енисей, наклонная с проставкой (как у Дона), жатка 6м, со староминскими лыжами. Она и так тяжелая, а с лыжами вообще капец. Но с ней удобно ходить по рядкам, как раз 8 штук влазит. Еще проблема широкие делители... я их уже и причесал, и прилизал, но все-равно бывает при прокосах валит или выдергивает один рядок. Еще, на крайней левой лыже - туннель под головку ножа всегда тормозит массу...
Есть 5ти метровая жатка под эксперименты, но она в междурядье вообще плохо вписывается.
Вот бы на 6ти метрах выкинуть проставку, чтобы жатка подошла ближе к комбайну (меньше момент), и по уже делители бы... У Сибмаша есть рядковая НАШ-873 как раз под такую наклонную, но такая жатка пугает своей сложностью.. куча цепей, редукторов, не по рядкам уже так себе работает, молотилка палками перегружена... А на безрядковую в списке на ихнем сайте Дона и Енисея нет. И гугл чего-то не сном не духом... В каталоге к "бердянке" оба в списке есть (там где таблица с подбором звездочек), а как устроена переходная рамка (если она вообще существует) не понятно. Гугл опять же не в курсах...
В понедельник буду звонить, пытать. И почему всегда грандиозные мысли приходят в голову в пятницу вечером, когда уже никто не работает?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Действительно, ставить сложнее, чем снимать. Я вынимал и затаскивал под комбайн, на крышке от бытовой газовой печки. Но приходилось и на простом листу железа. Использую лебедку от Камаза, для поднятия запасного колеса. И конечно правую сторону вала барабана. Коробка у меня с правой стороны.
Основной нюанс всегда был у меня такой. Я ни одного разу не смог поставить коробку, со шпилькой крепления ее в раму. Снимать снимаю. Но перед установкой коробки, шпильку выкручиваю. После установки, двумя гайками закручиваю ее. Может у кого-то получалось поставить со шпилькой, но у меня нет.
Бывает так, что от тяжести жатки, немного смещен мост назад и шпилька не идет в резьбу.
Я тоже её закручивал когда кпп уже была на месте, а чтобы ей было легче заходить немного заточил на конус.
Rudenko Anton и spirit71 - заканчиваем переходы на личности
Куркин и березовский, к вам это тоже относится
Мужики, спасибо. Осталось пару гектар скосить и буду заниматься, работы набралось полным полно.
Вот имеем такие обновочки, правда не знаю хватит ли бачка?
Был в краях Евгения Сергеевича и прикупил за 50 баксов желудок своему кормильцу.
Хватит вполне!! Ток фильт поставь чуток побольше.Хотя на нивку и так будет если зимой работать не будешь.
Да фильтры у меня ещё совдеп остались, большие.
Есть у меня такая, на дон, простейший безотказный механизм.
Настраивается довольно просто.
Звони, я думаю, что даже если нет, то сделают. 938-422-89-52 Пётр, он всё расскажет.
Поддержую! Про бизнес говно
Мужики,такой вопрос,как уменьшить или вовсе убрать зерно в домолоте,слишком много его туда идёт.Помогите плиз
