Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 695 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Сними воздушный нагнетающий патрубок с турбины посмотри наличие масла и завиди посмотри какой поток воздуха .
Хорошее дело!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В расстроенных чувствах, стулку только не надо подставлять!
такой нету.
Шел второй день уборки.....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190629_184100.jpg?itok=XQIpZYBA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190629_184054.jpg?itok=7PIsS2ET)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Главное то, что не могу понять причину
Был случай кассеты открутились и половой сетку забило симптомы были те же самые.
Тогда попробуй без касет завиди может касеты гавно подсунули.
снимал, сухо, в дали ( типа куда пальцем достаю в сторону крыльчатки , турбины, где патрубок на двух болтах прикручен) немножко есть масла, но в самой магистрали сухо ( кулера нету) когда заводиш дыма столько, как будто кучу скатов подпалили.
Было на ДТ такое просто зажигание стояло ранее.
Со снятым патрубком заводил?
снял, завел, толку не увидел. в воздухане лужа солярки ( обратка с первого цилиндра идёт в воздухан) и главное турбина не свистит, а в том году свистела хорошо, особенно когда массу кинет в барабан или газу резко Даш, свистонет ещё сильнее, сейчас её вообще не слышно.
только без касет. а что должно быть при снятом патрубке?
Снимай всё последовательно: воздушные фильтра, патрубок до турбины, турбину, даже выхлопной колектор.
Можно оценить работу турбины и если виновата она то двигатель на холостых дымить перестанет.
Может этот цилиндр не работает (льёт форсунка в обратку)
ТНВД на стенд, проверить плунжера на момент впрыска (было такое на ЮМЗ второй плунжер давал раннее зажигание (впрыск))
дело в том , что на холостом, дымок еле заметен, но когда газу даёшь дыма пи.....ц. после касет всё на прямую. масло на счуп не берется после 3га.
А куда масло тогда делось. Соляра в могла остатса иза слабого потока воздуха.
форсунки сегодня сделал, ничего не поменялось.
вот и я про масло .
Проверте компрессии в цилиндрах
Свист турбины пропал значит шото не то отсвистала.
При таких вводных - копал бы в сторону турбины. Фильтр масляный на нее не забит? Слив?
Правельно топливо подается а воздуха не хватает. Еще есть вариант разрегулировка ТНВД тогда тоже начинает дымить .Но опять же куда делось масло? Оно не могло исчезнуть бесследно.
фильтр по мыли перед уборкой ( 6 га назад) я так понимаю она без смазки клина впоймала бы, но она крутится.
двигатель работает идеально.
может чето с крыльчаткой которая на всас работает??? туда я ещё не долез, завтра буду копать.
самое интересное, что почти сухо везде, при таком расходе масла, должны быть сопли как минимум.
Если только в двигателе не сгорало.
блин, но ведь должен же нагнетающий патрубок быть мокрым, он у меня под 90 градусов почти горизонтально. х.з завтра глубже копну, жаль компресометра не найти , у нас с этим проблема. хотя все таки думаю, что турбина крякнула
Он же дыметь у Вас начал после зимы могли залечь кольца а на оборотах оно сгорает раз его негде нет для начала проверте компресию
