Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 694 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не по теме конечно скажу. Но по проблеме. Все же хорош метод Захарчева. Он рекомендует создавать перед посевом, защитную мульчу из почвы. По типу черного пара. Ведь на парах никогда земля не трескалась и всегда сохранялась влага. Но это под опрыскивание посевов. Стоит только проехать культиватором, как мульча вся смещается к рядку и междурядье начинает трескаться.
Что происходит в междурядьях? После небольших дождей, сорняки прорастают и тут же гибнут от недостатка влаги. Потому что почвенная мульча, быстро выветривается. Берите на вооружение методу.
Вообще-то Александр Георгич не боронует весной. Он загоняет лущильник дисковый. Не у каждого есть такой. Потому общая задача - раздробить землю как можно на меньшие фракции.
У меня соседи, глубоко рыхлят весной почву. Но потом и сеют семечку в своеобразные борозды. Непривычная картина. Но эффект хороший. Понятное дело, что надо согласовывать с глубиной пахотного горизонта на месте. Не ковырять же глину конечно.
Вот мы их и поставили укоротив до нужного размера. 20 лет как отработали уже они.
Мега, пошла! Удачи в труде!
Всем доброго дня. Подскажите, что делать, если сломался палец, на который одевается левый цилиндр подъёма жатки, тот палец, что из коробки торчит. Новый садится на горячую?
А рази там не резьба? Я честно говоря, не в курсе, но сомневаюсь, что он был тупо запрессован в корпус коробки.
Обломыш вытаскивал - приварив к нему шпильку колеса 2птс4 в торец, пошёл с третьей попытки. на шпильку одевал кусочек дюймовой трубы потом шайбу по размерам этой трубочки и шпильки и накручивал гайку. Вытащилось с трудом. Точил сам новый палец и вставлял в коробку намазав масляной густой краской - два года работает.
Вариатор на две пружины одна с ходового вариатора нива другая с форшрит барабана.
Земля перед посевом должна быть структурной , иначе после первого дождя заплывёт , затем сделается корка и потрескается .
есть такой,есть и Паллада,которая делает грядку,но влага и почва у нас разная.,65 мм осадков говорит о чём то?уже после высыхания зерновых,добавилось около 12 мм.,до 80мм имеем мы на сегодняшний день.
тут хоть гопкы скакай,толку не будет
Михаил! Ну конечно не в пыль превратить почву. Вообще-то понятно, о чем речь. Я использую метод Захарчева несколько лет. В прошлом году приезжали посмотреть, все мои соседи. Да я и сам ждал, пока десять двенадцать листьев на соняхе уже было. А междурядья чистые. Только многолетка росла и дурнишник конечно. Вносил Еврик уже с опаской.
Сою тоже посеял в мульчу, без прикатки. Главное, чтобы семена легли на влажную поверхность.
Да и вообще - Вы что, не помните советские пары? Когда там трещины были в брусчатку?
Юрий Алексеич! Одна только возможность сохранить почвенную влагу после зимы - прикрыть почву чем угодно. В Ноу-тилле, это пожнивные остатки, в традиционной технологии - это плотная мульча из той же почвы. На огороде - это мульчирующая пленка.
У всех, кто шкрябал междурядье соняха всегда и в этом году особенно, все они имеют трещины и усыхающею почву. Выводы делаем соответствующие.
Вот в Советские времена для этой мульчи и проводили междурядные обработки, бороновали озимые посевы. А сейчас всё химия, если считать что но-тел это мульча, что очень спорно и сомнительно , то ей больше и браться на полях не откуда , поле это не огород ,его не укроеш. Единственный способ уберечь влагу ту что остаётся после зимы - это туда не лезть лишний раз, особенно дисками, которые при совдэпах считали бичём земли.
Можно уточнить. Налец на который одевается левый цилиндр подъёма жатки, в коробку запрессован или вкручен?
Запрессован. У меня правда коробка с правой, но суть одна.
В первой части темы много писали об этом. Даже помнится, сверлили с глухой стороны отверстие и через него выбивали обломыш. Да и залить туда можно керосина или ВД-шку например. В любом случае, без такой химии никак.
Да, это верно! Сам такими пользовался. У меня они заводские такие. Но терпеть не могу окучивание. Особенно усердное. На краях, комбайну достается при этом не слабо.
Лапа культиватора окучивающая. Правда подразобрана.
Ну как результат? Работают две пружины? Мне хватало одной пружины, с ходового вариатора. Удачи!
Тоже вставлю пять копеек. Профиль 40х25, не тяжёлый ничего не разобёт и не сломается.
Так не нужно края (зворота) окучивать.
Сделал перекладину , считаю незаминимой деталью комбайна. На протяжении дня есть возможность разгружать межпозвоночные диски которые у нас перегружаються не меньше чем комбаин .
Такого просто быть не может, предохранительной муфты то нет, а деревянный шатун как раз и есть предохранительная муфта.
Спасибо
здравствуйте на комбайне нива эффект проводка в плачевном состоянии хотим старую проводку выкинуть и кинуть новую подскажите как сделать самому чтобы все работало приборы фары и сигнализация мотор заводится с пускача .
Думаю что если что-то попадёт в косу то быстрее она лопнет нежели нормальный завадской деревяный шатун.
Деревянный шатун,уж десяток лет так
Мужики, нужна подсказка. С измельчитель солома вылетает больше влево и получается валочек. Из за чего может быть такая неравномерность?
ПУН-5 ?
Ротор какой? Если ПУНовский, то там заточка всех ножей в одну сторону, плюс все кронштейны ножей в одну сторону приварены. В совокупности даёт направленный воздушный поток, который стягивает солому с клавиш в лево.
П.С. у меня тоже такая проблема.
Всем привет, ребята , такая беда, после зимы дымит двигатель ( смд-22) форсунки сделал распылители новые, турбина второй сезон, люфт не большой но есть. выход и вход сухой, но сегодня на 3 га сожрал масла , короче на счуп не берется . фильтра все новые ( воздушные сегодня поставил) солярки на 3 бункера сожрал 40л. тяги нет, на бугор который 3 й брал, второй еле выходит. свист турбины пропал ( в том году уши залажевало) двигатель работает идеально . у кого какие соображения???
Между воздуханом и турбиной сеточка стоит, может забилась.
