Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 693 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Сиргевич я Вас приветствую,сегодня выезжал косить, и малого посадил за штурвал а сам прыцепился на жатку и увидел вот такую картину,чем большая маса поступает в наклонную тем больше идёт возраст и наклонной,ощющение возраста как буто приёмный битер выбрасывает прям на верхнюю часть шнека,может в этом и есть сикрет моих проблем.Сиргеевич,а щиток Ваш я возьму на вооружение,кстати как он у Вас крепиться?.
Вот даные по настройке из книги. Но я делаю меньше так как бывает хлебостой не равномерный мелкая масса может потом придержать крупную и собрать кучку которую с грохотом скушает барабан а когда шнек опущен масса забирается равномерно. С таким зазором жаткой 7кой кошу 60 ц со скоростью 5-6 км на векторе.
Масса заходит под шнек и упершись в отражатель продвигается к наклонной
Ну всё правильно говорите,но у меня не это тривожит,заходит и у моей жатки масса под шнек и с помощью уголка перемещается по днищю до окна,середина шнека не хочет не может пропускать длинною солому,а особенно когда её много.
Степанович! Надо уяснить некоторые термины. Что имеется в виду под приемным битером? Это битер проставки, который за шнеком жатки стоит? Или приемный перед барабаном который?
Длинностебельную пшеницу, может лучше на высоком срезе косить? Я бы так и сделал. Задача комбайна - собрать зерно, а не убрать солому.
По поводу щитка. Был заводской изначально. Но одна сторона отпала и его затянуло вовнутрь. Еле выкрутил. По образу и подобию, изготовил новый. У Антона не было его совсем на Доне. Он тоже потом изготовил себе, ручной работы.
До наклонной щиток крепится. Сделал фото, но пока нет времени выложить. Вечером продолжу.
А у вас это постоянно или в этом году только если постоянно то надо проверить звездочки привода шнека может оборотов не хватает слышал что есть разные например на подсолнечник на шнек ставят побольше чтоб не матылял сильно. Да и при колхозе попадались ибольшие и меньшие.
Битер у приставке,типа так как у Вас.Так я и не понял, где щиток на самой поставке или наклонной,по фото видно что на проствке или слепой или ..... .
Да такая причуда и в прошлом году была,но на большой соломе.У меня сийчас стоят большие обороты шнека,а когда ячмень начинаю косить оставляю маленькие обороты шнека,что бы не рыгал.
Масса как раз и доходит до шнека,с боков загоняет без проблем,а вот когда встречаются боковые с средней начинается затор(длинная солома, или урожайность высокая).
Смотрел я фото про уши,у меня нето пальто,система дона.
Сергеевич а щиток не этот ли у Вас заглотнул битер прыёмный?
Я выбросил и есть измельчитель и убираю сою до 1.5 м. и никакого упадка сил у двигателя нету и также снизил цикловую подчу топлива до 100 см. 3 . От интеркулера пользы никакой , а вред страшный. После того как его выбросил и поменял радиатор , забыл что он чистится .
Степаныч! Битер проставки у нас на наклонной камере. Поэтому точно сказать - отбойный щиток крепится на битере проставки.
Так у Вам самой поставки нету,я правильно понял?.
Интересно, Степаныч, а пальцы на шнеке у Вас правильно стоят? Смотрел у себя. Сзади шнека пальцы уже не выступают совсем. Даже пустота видна за шнеком. То есть, пальцы шнека не могут закручивать массу. Пальцы шнека начинают "прятаться" уже с положения 45 градусов спереди. Вертикально внизу идет уже утопание пальцев. А под 45 градусов сзади шнека, пальцы выступают сантиметра на четыре. То есть, идет уже освобождение от срезанной массы. Дальше в заднем положении, как я выше сказал, пальцы почти вровень с глазками.
Нет. Похоже на Вашем фото его заглотнуло когда-то.
Не правильно понял.
Анатолий Степаныч! Попробуйте еще прижать жатку к наклонной камере, поплотнее. Натяните сильнее пружины. Битер проставки приблизится к основному шнеку. Это если он не на жатке у Вас. Если как на Доне, то увы! Да и на битере надо проверить правильность установки пальцев. Все равно есть в чем-то загвоздка.
Вот как я себе сделал у меня битер был в наклонной камере проставки у меня нет я его выкинул и транспортер удлинил сделал как на ниве а в жатке я убрал провал около наклонки сделал бугорком получается масса уверенно идет до вершины этого бугорка. Итог жатка не рыгает глотает равномерно и не земля неворох не задерживаются на этом бугорке. Примерно так я и на ниве выгинал фартук.
Пробывал натягивать пружины,ещё хуже стало, пришлось отпускать до первоначального момента.С пальцами я игрался в первый год как купил комбаин,они работали наоборот и на шнека и на битере,переставоял регулировочные механизмы.Походу мне Нада приварить два уголка с отверстиями на поставку в впереди битера,а потом конструировать щиток.Сергеевич а Вы не в курсах что зафартух висит в наклонной у дона,тот фартух ищё побит пальцами битера,это сами вешают или заводом придусмотринно?.Фото как найду покажу.
А может у вас приемный битер не хочет краями брать потому и не остается место для середины. можно попробовать остановить полную жатку и посмотреть пощупать раномерность распределения массы в наклонке.
Мы тоже готовы, завтра выезжаем пробовать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190627_203638.jpg?itok=TCcRykRp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190627_203821.jpg?itok=J0raORtc)
Насчет деревянных шатунов, у нас они не ходят, а вот металл
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190627_203708.jpg?itok=XLxZ1ez-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190627_203733.jpg?itok=Fz_1Q_VK)
Все это для совокупления жатки и наклоной камеры Во время колыханий жатки и происходит касание пальцев битера проставки днища, собственно фартука этого.
"алексей шиляев" толковый видать трудяга. Много говорит из своего опыта. Я уже ничего не имею сказать нового. Да и Степаныч тертый парень. Думай - те! Всем добра и успеха!
Ага...!.Ото значит даже так,понял спасибо.А эффективность от этого фартушка есть?.
Как вы снизили подачу топлива обращались к топливщику ?
Интеркулер собираюсь отключить да всё не решусь а вред какой от него ?
Скажите Вы кабину сзади переделали и дверь тоже ? Как обзор стал И меньше стало половы сыпать в кабину при открывании двери ?
Наварена проволка по витку .Меньше стираются
Упор для мотовила
Звезду увеличили чтобы повысить обороты на шумахер косу и пальцы
Намного тише стало и нет никакой половы.
у дона механизм уравновешивания придуман класно. нужно ростопорить вывисти рычяги и пальцы вставить наместо и зашплинтовать(кроме роботы на лыжах) опустить жатку 100мм над землей и подтянуть пружины до начала отрыва рычяга от пальца, и вам понравица
все фартушки придержуют зерно чтоб не бросало на шне, а шнек бросает его перед жаткой на землю
Один вопрос по приводу косы. Что является предохранителем, от попадания посторонних предметов в нож? У нас ремень буксует. Иногда и горит немного, пока вкуришь, что случилось?
В прошлом году даже на семечке, поймал кусок торчащей арматуры. Нож становится, не поломав даже сегмента.
