Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 691 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Тут больше не от гектаров зависит а от количества включений а работа торцевого и выжимного от времени работы при выключевой молотилки . Я гектар по 500 убирал и не каждый год ремонтировал а ходовое вопще лишь один рас лет за 7 перебрал.
В итоге, что получилось. Теперь испытания.
Мужики хто нибудь ставил доновские сегменты на ниву подходят ли они по отверстиям Нивовский зуб мелкий и быстро забивается.
Пятку и режущие сегменты между лифтёрами переклепал пять лет назад.В этом году переклепал 26 сегментов. Отверстия в полосе рассверливаю на 6мм.
Кто и как делал металический косогон?
Добрый вечер форумчане, никто не пробовал переделать привод мотовила на ременную передачу?
Лучше пусть деревяный шатун обломает,чем что-то другое.
Может и так. Подумаю...
У меня так...
это что то типо вот такого
и как оно в отличий заводского? на сколько зубьев большая звездочка?
74 зуба, это родная старого образца, как на фото что Вы выставляли.
Цепь не разу не спадала - лет 8.
Такая же конструкция на валковой жатке тоже никогда проблем не было.
если не сложно, не измерите диаметр большой звездочки? есть задумка сделать что то подобное только ременной привод
38 см, маленькая - 20 зубов - 11 см.
спасибо
никто не брал подобный комплект? какие отзывы? http://vpole.net.ua/komplektu-pereoborudovaniya-tractorov/ustanovka-naso...
дело ваше, но вопрос? вы монтировки косите? за всё время, что у меня комбайн, а это лет 7 уже, ни разу не было деревянного шатуна! т рвать ниче не рвет!
Уже лет 7 такой дозатор как поставил , небо и земля по сравнению с родным.
Лет 10 проработала 32 толстостенная труба вместо дерев'яного шарпака. Выбросили только когда поставили мкш дон, а сейчас доделываю шумахера
В том то и дело,что ружьё раз в год само стреляет.В этом году под краем бетонный столбик спрятался.А до этого 4 года отходил.
Стояла когда то,разбивает корпус поросёнка своим весом и эксцентрик головки шатуна тоже долго не выдерживает.
Я видел как этот поросенок с кронштейном от жатки отлетал![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да ладно...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это ежели из ломика или вала какого-то тяжелого сделать, разобьёть конечно.
А ежели, - аккуратненькую, легкую трубочку и не в "жесткую" зад приварить, а точь так же, как деревянный - через болты на обоих концах - то почему нет? Будет нормально работать, не будет не разбухать, не усыхать.
Кста, на свальных ЖВН-6(9) с завода железные шатуны стояли при СССР.
Деревянные тоже хорошо, ежели есть место где сделать и хороший материал, кажись бук? Не помню, у нас из берёзы))) делалали... нормально!!!
Еси, та берёза не сучковата
В старые времена подходящую желязяку на шатун есчо поискать нужно и хрен найдёшь, дерево проще. А счас всё наоборот, хорошую деревяшку трудно найтить, да и не по профилю работы... железо проще и надёжней.
Думается он из деревянным бы отлетел, насколь помню хватает более слабых мест, чем поросёнок, а рвётся, всегда, там де тоньше.
Токарь точит под подшипник обойму с канавками под стопорные кольца/или с чегото подобрать/. Стопор кольца делал из проволки не сталька и не мягкая с одной стороны сделал зарез под отвёртку шоб доставать стопор Толстостенная труба обваривае. Переделка работает давно лет 15-20 нареканий нет
Там и подшипник на кривошипе посолиднее.
Вообще было дело, и из обычной сосны у нас косогон сезона 3 отходил. Все проблемы с этими палками от того что коса разрегулирована....
А выше, на фотах не шестёрошный часом?
Да, не с заводскими ваще проблем не было, они клееные были, типа фанеры, долго ходили, но дифицит...
А при живом еще совхозе приедешь в столярку охапку самодельных наберёшь и ни разу все дырки не совпали... подгоняешь, подгоняешь. А за зиму его или поведёт винтом или растрескается. В общем долго не ходили.
А потом попалась трубочка квадратная вот с неё, точно по шаблону деревянного шатуна, и сделали на все четыре комбайна - в дырки втулочки вварили... всё тютелька в тютельку, по лет пять, комбайны отработали есчо у нас, а потом так и продали их, с железными шатунами. ХЗ может де есчо и работают, хотя врятли, много лет прошло
