Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 692 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На шестерке делал из зиловского шатуна а на петерке этот головку под подшипник приваривал втулку и разрезал болгаркой делал на подобие хомута . Получалось что в этой головке небыло люфта и стука и тогда и поросенок меньше разбивает.
Отрывается обычно от люфтов в косогоне.
Я делал , шкив большой брал с жвп, маленький не помню с чего , но мне не понравилось так как обороты большие ! И цепь ставил Одну ,тоже не понравилось большие обороты ! Переделал как должно быть, через две цепи и теперь нормально !на подсолнух кстати через одну цепь и нормально !
Вроде он. Если не ошибаюсь на ЖВНках на 30 кривошип, на хедерах - 25.
Там не так дело было. Мы тогда в колхозе калымили, цирк этот в живую наблюдали. На том комбайне эти шатуны пачками выписывали. Когда кончились - начали посадки валить. Штурман рулит, комбайнер - плотничает. Причина: у них коса в одну сторону переходила, а в другую не доходила и толком нехрена не косила. Отрегулировать конечно же никак - кулисное отверстие под ось коромысла было раз 5 варено, переварено. В один момент надоело это столярное дело - замутили железный шатун. Радости не было предела... круга 3... Ну а потом поросенок вместе с углом улетел )
Еще кардан приходилось видеть где-то на оборот - полтора в косичку закрученный. Муфты на шнеке и наклонной доусрачки затянули. Что интересно не вал, не шпонку на шнеке не сорвало, кардан слабже оказался![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кстити, еще вспомнил. В позапрошлом году первый раз в жизни косу порвал. Как раз на ЖВНке. Решил поэксперементировать, и в конец косы поставил Векторовский палец (по типу Нивского только закрытый специальной прижимной пластиной). Думал лучше будет. А он падла землей замазался, конец косы заклинил, она нашла место где зазор между прижимами побольше, вздыбилась, и пополам... Палку поменять было бы проще, чем косу варить...
Мораль. Пальцы эти фигня )
Кто отключал выбрасывал воздушный радиатор (интеркулер) мощность теряеца заметно много?
Мужики,что нада подрегулировать что бы в впереди шнека на большом травостое,с увеличением скорости не стоял сноп.При скорости 3,5км/час всё путём,а от когда добавляет до 4-4,5км,начинает скапливаться сноп,всё отпалировано,битер прыёмный заберает без проблем,пальцы на шнеке работают в правильном направлении,может у кого была такая лаьуда,то как лечили??.
Я выбросил, но у меня без измельчителя, и масса хлебов редко большая бывает, поэтому разницы не заметил, еще и топлива убавил на насосе.
года 3 назад такое было,Антон Руденко подсказал,чтобы в уши на наклонной поставил упоры,чтобы жатка не висела,а как бы подалась к наклонной.,я поставил 5 мм высотой подставки.
позавчера приходил приятель с такой самой проблемой-подсказал ему,потом нарубить надо зубилом на витках шнека зазубрины,чтобы лучче пхало массу.и ставят полосы из ленты,приваривают уголки,2, между пальцами,и чтобы они почти по днищу жатки подтирали
Витки шнека горнут без проблем,а от а раёне пальцев какая-то белеберда,а про какие уши вы говорите,как говорится:а с этого места и поподробней,а то непончо я за вставки,и уши??!!.
На эти пальцы надо сигменты переворачивать через один как на шумахере.
Чтобы наклона хорошо глатала надо фартук выгнуть к верху тогда масса не задерживается на бугарке а если фартук прогнут в низ то в этой ямке скапливается земля и зерно и задерживает массу.
За советы по косогону всем спасибо! Привод мотовила, лента на шнеке, проставка на наклонной...
Фартух стоит новый,я же говорю,дныще притёртое,сама жатка глотает без проблем,проблема с длиной соломой,за землю и мачмалу из зерна и устей я в курсах,а вот как заставить шнек глотать!!!.
А вы жатку остановите забитую и посмотрите где задер живается масса не может же просто пучок лежать под шнеком всеравно что то держит.
Так пучок лежыт не под шнеком а в впереди его.
Колега делал насечки на витках (писали здесь) - помогло. Но это чтобы тянул. А глотать - это что-то посредине между виткими где пальцевый механизм. Может зазор уменьшить, угол на секторе крутнуть...
У нас отражательный щиток стоит. Проблем нет никаких, с заглатыванием массы. Мы никогда не чистим днище. Через день работы, оно само будет блестеть. Скорость комбайнирования ограничена, только транспортером зернового элеватора. Никаких насечек на шнеке жатки не делаем. Так и работаем.
Так насечки на нитках чтоб тянул под себя и делают. Масса должна идти за шнеком.
Не порите чуши
Принято.
Высотой установки шнека (зазором между витками и дном) поиграйтесь. И регулировками мотовила.
Вопрос в другом. Масса до шнека не доходит... И у Вас шнек Доновский увеличенного диаметра, поэтому такой проблемы и не возникает.
Если это чушь то как бы масса шла б на векторе на 7 метровой жатке думаете перед шнеком почему-то не видно все уходит под шнек. И зазор между шнеком и днищем минимальный за исключением когда масса слишком большая что приводит к остановке шнека тогда его надо приподнять.
Алексей! Не кипятись! Весь хлебостой заваливается шнеком, колосьями вперед. И на девяти метровой жатке тоже. Конечно под шнеком. Колосьями вперед и движется вся хлебная масса. Пальцами шнека, вся масса, так и подается вперед колосьями, в наклонною камеру. Если конечно не нарушается такой порядок, в зоне продвижения к транспортеру наклонной камеры.
Вот это большая ошибка. Шнек должен быть поднят над днищем. Ну не знаю - не менее десяти, а то и двадцать сантимов. При хилом хлебостое, порядок в жатке нарушается. Как обычно, шнек сначала не забирает срезанную массу. Ничего страшного. Эта масса накапливается на столе жатки и все равно попадает под шнек.
В народе говорят - "рыгает жатка" Если наклонная камера забирает исправно хлебную массу, то там эта самая масса, идет как по транспортеру, равномерно и барабан "не гавкает" при этом. Но для этого надо все правильно чтобы было.
Видео не мое и старое. Но комбайн наш. Послушайте, как равномерно работает барабан. Здесь урожайность 60 центнер. Скорость 5-6 км/час.
смотри сообщ.22106,Профф822,четвёртое фото ,там подставка стоит на наклонной.
Алексеич! Что там у вас, полным ходом жнива идут? У нас пока подготовка.
ёкарний бабай..які жнива?я вже і гроші потратив,які получив за зерно)
65 мм осадков на зерновые было за сезон.
там,где дождь зацепил поле-убирал по 45.Овидий.
Луран,Сн.королева,Шестопаловка дали по 27-29,Щедрість Одеська под 35-37 цнт.
сегодня убирали знакомые-20-22,некоторые по 12-15,это там,где дождик гулял совсем немножко.
Так что,Сергеевич,будем надеяться на соняхи,хотя земля на брусчатку порвата,и не предвидится дождей.
Всем удачи)
Может,под шнеком?
Вот даные по настройке из книги. Но я делаю меньше так как бывает хлебостой не равномерный мелкая масса может потом придержать крупную и собрать кучку которую с грохотом скушает барабан а когда шнек опущен масса забирается равномерно. С таким зазором жаткой 7кой кошу 60 ц со скоростью 5-6 км на векторе.
