Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 689 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Срочный вопрос...У колеги невытаскивается вал сцепления молотарки, наверное подшипник в торце вала накрылся, - вопрос - резать болгаркой в двух местах - первый раз чтоб вытащить стакан выжимного, второй раз вначале шлицов чтоб снять диски с фередо. Правильно?
Если стороны соединены трубой то это значит что цилиндры соединены параллельно то сливать масло бесполезно а перекашивает из за того что сторона с приводом тяжелее.Здесь можно попробовать выкрутить соединительную трубу.А если стороны разъединены то здесь будет последовательное соединение цилиндров то на правом цилиндре есть пробка для спуска лишнего масла.
Спасибо всем, откликнувшимся! Просто правя сторона закусила в ВМТ. ГЦ одинаковые,по одной трубке подходит внизу (паралельное соединение)!
Первый раз резал за подшипником, второй - по маслёнке... Подшипник заварился с валом.
Я подтягиваю чтоб скребок ложился примерно на половину.
45градусов,да?
Когда то гарантийщик итальянец на фиате тоже так учил.И мазать цепи каждый день.
Хватает ли двигателя, с какой скоростью косите?
Это у товарища Нива с КМС-6,движка хватает,но канечно чувствует высокую урожайность,и степлостояние(под 100ц.и стебель 3-3,5метра).А скорость разная и у него в зависимости от урожайности,средняя 5.5км.
Спасибо всё получилось
Поставлю новое старое в ремонт зимой отреставрирую.
Привод жатки, шкив переделали на два ремня, или хватает одного?
Михалыч , у вас есть на крмбайне резак и как после такого хирургического вмешательства чуствует себя задняя часть комбайна , что была усилена этим швелером который мягко
скажем послабили . Наверно стала как холодец. Может ему нужно вернуть жёсткость и
вырезаные зсередины полки приварить с наружи.
Шкив родной на один ремень.У меня на Енисее тоже шкив под один ремень,кмс тянет без проблем.
Спасибо за подсказку, были сомнения что один не потянет, у нас в Сумской области масса обычно большая кукурузы.
Еще один вопрос. Наклонка нивовская? Усиливали ее, или только подогнали под жатку?
Комбайн с копнителем не чего серьёзного не случилось
Просветите, чем отличаются жатки ЖРБ-4.2, ЖЗБ-4.2 и ЖБВ-4.2 ?
Обычная наклонная,немного модернизировал для быстрого снятия жаток,и зделао адаптер на жатку под наклонку.
Питання таке якщо ставити доновський розпердільник на ниву там щось потрібно міняти чи ні?
буде пердіти як на доні.
Поменял втулки начал ставить износилась до немогу шплинтовочная шайба резьбы на цилиндре хто как лечит эту болячку
На втулках вариатора барабана есть люфт но он не значительный как для меня то есчё походит но есть мнение шо втулки шкивов барабана и контры надо менять вместе какие мнения по этому поводу? И как определить износ втулок нормальный или критический?
По сути ничем. Завод изготовитель и незначительные отличия. А оно тебе для чего?
Никогда цилиндры не шплинтую.Хорошо затягиваю вращая вариаторы за ремни упирая ключ об колесо.не откручевались никогда.
Менять желательно вместе.А износ меряю штангелем при натянутом ремне.Когда на шкиву разница между щёками спереди и сзади 3мм и более,то отдаю в ремонт.И ещё под упорную шайбу на переднем и на заднем под головки болтов под шайбы ставлю резину,если резину начинает жевать и выбрасывать то уже пора ремонтировать.Так же на заднем при износе лопает тарелка и болты.
Ребята , подскажите какой сальник на коленвалу где стоит ходовой шкив двигателя. Спасибо.
У всех свал на право, и оба ножа подвижные?
Чечевицу валить.
р.с. ЖРБ отхватил только что Домой перевезти теперь надо и маленько подлатать.
80х105-2шт.
80*105.Ставлю два, междуними мажу литол. Корпус устанавливаю центрируя тракторным (маленьким) шкивом, ровнее получается, там отверстия под болты большие и возможно смещение. В теме про ремонт СМД есть фото (приблизительно в конце).
Если под ниву, то направо, а если под КПС-ку, то в центр. Два ножа везде. Сегменты могут быть гладкими, а могут быть с насечкой, смотря что валить.
Есть у меня такая. В начале своей фермерской карьеры, году в 2000-ном, когда ещё не было опрыскивателя, да и вообще толком ничего не было, зерновые крепко заросли бурьяном. Может всё бы и ничего, но сосед купил ниву без мотовила, с одним подборщиком. Нужно было что то срочно решать со свалом. В общем, собрал я со всей округи 4 штуки ЖРБ убитых и из четырёх собрал одну хорошую. Сделал навеску под МТЗ назад, всё шло отлично, если не считать, что шея, как у гуся крутилась. Но, тем-не-менее, по 30-40 га. за смену валил. Потом надобность в ней отпала, дал соседу попользоваться, так у него сейчас и стоит. Хотел в чермет сдать, да жалко, как говорится, а вдруг...
