Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 687 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Благодарю!!! Пшеница на таких оборотах барабан а будет вымолачиваться?
Будет, но частично. Если большой стеблестой, то много зерна пройдет через соломотряс. Для обмолота ячменя, более пригодны такие обороты. Но может ость у ячменя не отбиваться.
На пшенице работаем от 900 и до 1050-1100 об/мин. Всегда надо по ситуации смотреть. Есть сорта пшеницы, что и при больших оборотах, плохо вымолачивается. И в бункер попадают зерно в своей обертке или фрагменты перебитых колосьев.
Это при 2000об/мин двигателя?
Для пользы дела храню и наконец нашел. Кстати кто-то из форумчан выкладывал такие картинки. Не стал копировать, а теперь оказалось трудно их найти.
Благодарю!
Отличная схема!
Вот поставил прижим, регулировка 6 секунд
Болты на пальцах лемешные ?
На фото пробный вариант, хотя лемешные стояли и ничего, а на иномарка вообще гайки вверху.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img-ce37da9d9d90d4990700c576dde86a46-v.jpg?itok=XP3JUmDL)
[/quote]
А чьи это прижимные?
Какие спрашивать у продавца?
Очень нравится!
Очень нравится!
[/quote]
Может быть с любого иномарочного комбайна. Эти с Класса. Можно на Проме найти.
оживляемса демоны![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
[/quote]
Огромное спасибо!!!
Здравствуйте! Я к вам с просьбой. Может у кого будет возможность снять размеры болта, который крепит рычаг нижнего вала транспортера в прорезях наклонной, и выложить. Комбайн Нива. Заранее спасибо!
Они двух размеров, тонкие старого образца и новые усиленные на нижний вал нового образца. Насколько я понял точно такие же на ДОНе.
Привет Виталий! Подскажи будь добр, 109-й клапан управления потоком одним концом прикручен к регулятору давления (108-й), а вот второй обязательно надо в бак минуя фильтр? Или можно тупо в обратку прикрутить? Сегодня лепил на свой, задался такой мыслью, что до фильтра он адекватно работать не будет, вспомнил твой рисунок, вот нашёл и точно у тебя после фильтра.
Сергей, привет! Да, делай по схеме, в обратку после фильтра. Так система работает адекватнее. А у тебя фильтр какой будет? Штатный или с ГСТ ДОНа?
Это почему не будет?, рабочее давление дона 125, в обратке максималка 2.5 далее сброс минуя фильтр
Обходной клапн сделал с дт соединительной муфты , фильтр перекрыл (типо он забился) на средних оборотах нафиг разорвало патрубок обратки, так что аварийник нужет 100% и с хорошей пропускной способностью. Подходящего не нашол,![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/klapn1.jpeg?itok=YMg8q4RF)
замутил сам, используя впускной клапн ваза, его же сухари и пружину, начало открытия 2 атм , далее помучаю видно будет что да как, конструктив не разборный , все сварено в кучу и вварено в бак
Кстати черный шланг выдержал, а хваленый селикон 1300р за 110см с кучей ниток лопнул как шарик
Штатный стоит. Думаешь надо заморочиться с фильтром? Тогда проще Бэшный гидробак притулить.
Спасибо.
Не понятно зачем это делал?
Родную гидравлику переделал под свои требования , все вроде работает , поле покажет что да как
Раз фильтр штатный то врезай в обратку и всё должно работать. Не надо усложнять систему. Я просто подумал что у тебя выносной фильтр, за пределами гидробака. Вон, Джамал, видал как замутил? Гидравлика огонь!
Спасибо за инфу. А то у нас стояли обычные болты и пазы на наклонной разбило. Вот востанавливаем потихоньку...
РАСПРЕД МЕХАНИЧЕСКИЙ Я ВЫБРОСИЛ
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/raspred.jpg?itok=F_wcbq01)
теперь подругому
Так и сделал спасибо.
Колеги, маркировка распылителей на смд -18???
Шо там зара ставят?
Подскажите, основное подбарабанье на ниве снимается без снятия барабана? И чем можно заменить на нем прутья если не найду в магазинах?
Снимается без барабана. Прут я менял с разбитой бетонной плиты, на металлолом обычно бомжи сдают.
