Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 676 из 845
25349 сообщений
19.11.2018 - 19:28
: 164
А крутить больше чем родной ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Sergey kuban 23 пишет:
Не знаю.Родной бывает крутишь до безконечности.То что легче то факт.160-й то 1.5 оборота от центра в упор,100-й наверно 2.5.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Евгений Сергеевич, а почему у вас на косе гайки под низом, по моему это неправильно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Доновскую косу получится поставить вместо родной (нивовской)?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
снв пишет:
Шумахер хорошо , но подскажите пожалуйста , стоит ли ставить насос дозатор 80ку о МТЗ вместо родного .Просто он у меня есть не востребованный.
Крутить надо много будет.На моих стоят 100 и 160.Так 160 лучше.
Лучше чем? тем что меньше крутить? чем сотка не устраивает? это не стёб, просто интересно)))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
vasjan пишет:
снв пишет:
Тоже поставил 160 дозатор! good
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
С Донскими прижимами.
И с пяткой мудрить придется. У нива пятка приклепана сверху сегментов, а у Дона в этом месте шинка, потом пятка, а потом еще одна шинка.
И сегменты у Дона на 1 мм толще, соответственно коса тяжелее, выше инерционные нагрузки на механизм.
Я бы на такое не решился smile3
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
vasjan пишет:
В рядках легче ловить.В кукурузе на большой скорости идёт.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я бы на такое не решился [изображение]
Тогда, остаётся доновские сегменты клепать на родную шину?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
снв пишет:
vasjan пишет:
Да и по трассе нормально идёт!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВПШ пишет:
Владимир Петрович! Я уже говорил и повторюсь. Так придумали конструкторы. Два ножа я покупал на заводе. И они были в сборе. Мое дело было собрать всю систему, согласно Инструкции. И в работе у меня не было вопросов к производителю. Не было и не будет. Там светлые головы. А мое дело - телячье.
: Не далеко от Умани
13.12.2014 - 22:13
: 35
Почитал последние страницы споров об установке шумахера, и не сдержался, заказал на "Сегменте" на ниву комплект. Сегодня выслали, в пятницу должен прийти.
Цена 17220 грн комплект (645$), 4 метра
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей Сид пишет:
Во! Вот это наш человек! Поздравляю!.
13.12.2014 - 22:13
: 35
ЕС пишет:
Андрей Сид пишет:
Спасибо! Забрал я осенню такую жатку с наклонной как у вас, буду комплектовать
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня на ниве стояла пятка была нивовская рассверлена на 6 мм полотно попробуй как ложится в пальцы.А под прижимы можно шайбы подложить.Но хотя я с прижимами не советчик потому что у меня стояли пальцы и прижимы доновские.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей Сид пишет:
Ну дык и кондуктор у меня есть, для площадки редуктора. Поставил на брус жатки, закрепил площадку на кондукторе и вари ее со всех возможных сторон. good
13.12.2014 - 22:13
: 35
ЕС пишет:
Ну дык и кондуктор у меня есть, для площадки редуктора. Поставил на брус жатки, закрепил площадку на кондукторе и вари ее со всех возможных сторон. [изображение]
Спасибо, это будет уже после посева сои. Плазморез есть у меня, думаю проблем не будет
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Это не правильно. На болтике есть шлицы, чтобы не прткручивались да и для удобства. А для крепления пятки, если мешает первый прижим, есть болты под потай разной длинны.
А Шумахер сила, вчера ездил смотреть. Комбайн дырка на дырке, а Шумахер стоит, и там реально все просто. Нужно брать.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Вот болты под потай и шестигранник
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у меня гайка сверху а на класе снизу
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
А мы пока работаем по старинке - болт сверху,
Ну никак не закроемся от этого Шумахера. Поговорил с Евгением Ивановичем (Завод Сегмент). Сказал, что можно гайку ставить и сверху и снизу. Но мы считаем, что прочнее соединение с гайкой снизу. Как обосновал Спиридон выше. Это немецкая сборка. Гайка сверху, это американская сборка.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
А зачем на болту насечка? Могу понять только если пальцы не подходят, а так это как штаны через голову одевать. У меня лежит три косы с иномарок и везде по людски болт заходит в шину, а с другой стороны сигменты зажаты гайкой.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
К стати гайку снизу стирает.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Спиридон пишет:
ВПШ пишет:
Чтобы соединение в месте сегмент полотно, заполнилость по типу заклёпки. Иначе есть возможность сегменту со временем расшататься.Оно типа шпильки направляющей.
Эти болты я снял с косы, которая стояла на нюшке
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Начало и край косы с болтиками под потай
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Да. А в чем разница?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Конус центрирует соединение, и болт работает только на растяжение. Сегмент на полотне удерживается только силой трения (которую эти болты и создают). Как колесные болты и шпильки.
Призонные болты помимо растяжения так же работают и на срез. И дополнительно центрируют соединение. В месте стыка сегмент - спинка резьбовой части быть не должно.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
wanek пишет:
О каком конусе речь? Если о том, что на гайке так она ставится конусом вверх. А есть гайки без конуса.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
У нивы коса и 5м бывает.Если я 4м отрежу от доновской косы ,она будет тяжелее чем 5м нивовской?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Какие конуса? Причём тут призонные болты? В зависимости от пальцев сигменты можно и наоборот развернуть, а лунок под конус как на колесе нет нигде
Важные темы
  • Самые популярные темы
