Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 669 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А если нажать хорошо и вытолкнуть шарики?
всем привет.давно читаю форум и сегодня начали переделку нивы на гст.купил от дона с смд
31 крышку грм и шкив двигателя привода насоса и помпы,в общем крышка стала 1 в1 думаю остальное тоже станет без переделок т.к.конус к. вала такой же сальник тоже только на 31 нет шпонки . завтра продолжим если все станет доновское будет вообще отлично
Внутри,со стороны резьбы нет стопорного кольца?
Нема там ничего.Попробую в отверстие где шарики вставить немного доработанный шестигранник на 22. Его в тисы и ключиком на 30 за грань попробую покрутить.Вроде бы просматривается стык двух деталей.
Так кольцо резиновое поменять и усе.
Всё-таки разобрал. Негерметичность была из-за исчезнувшего резинового колечка с запорного конуса.Разобрал помощью ключика из шестигранника с нарезанными на нём шлицами. Слава, болгарке.
есть такой инструмент- звездочки называется. я думаю ему здесь самое применение.....
Мужики, кто какие прижим ставил на косу с болтиками? А то мои неизвестного происхождения и износились в хлам.
Петрович! В пальцах шумахеровских, никаких прижимов не надо. Можно постепенно переходить на замену.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не пинайте сильно. Я больше не буду.
Ох , Сергеевич , хочу очень , но пока нет , есть другие задачи . А . что значит постепенно , если можно ссылочку где покупали , хоть приценится , что почем.
Я пообещал, что больше не буду. Но на Ваш вопрос отвечу. У Вас нож, с сегментами на болтиках. Поставьте пальцы и это будет постепенно. Может и редуктор вообще никогда не поставите. И будете собирать косу легко и без проблем. А сама работа с таким срезом, будет в удовольствие. Завод "Сегмент" в бывшем Кировограде.
Какой толщины взяли. Когда поставлятся прижимные какой зазор получается между пластинами трения и пальцевым брусом , краям сегментов что выступают за брус поменяные пластины трения не мешают, какой между ними остаётся зазор.
Ещё не собирал, нет прижимов, а может, как советует ЕС поставлю пальцы Шумахер, думаю пока есть время. А толщина пластин около 2 мм.
Евгений Сергеевич, раз затронули тему, поговорим. Я видел Шумахер с роликами и без, в чем разница? Какие пальцы брать и, что кроме них покупать? И за отдельный могорыч, можно фото Вашего Шумахера.
Ну давайте поговорим. В который раз я говорил, но придется повторять. Много форумчан, перешли на систему среза -"по типу Шумахера". Почему "по типу"? Так положено говорить. Потому что в оригинале "система среза Шумахера" - это немецкая разработка. Компания Джон Дир упиралась долго, в применении такой системы среза. Но потом не устояла перед соблазном. "Ростсельмаш" тоже туда же склонился. А белорусские производители их еще и опередили. Скажу так - это самая современная система среза в мире. Инженерная мысль в мире, не придумала еще более нового.
Тут я в ступоре. Об чем речь?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я всегда писал и немного выше повторился.
Когда я ставил систему по типу Шумахера, то было три комплекта пальцев и к ним пластины трения и подкладки.
Сейчас не могу знать. Но такое было у Шумахера оригинала. Мне кажется, что потом пошли пальцы одного типоразмера и пластины трения в том числе, а подкладки были разной толщины.
У нас вот так. Всего три детали - сдвоенный палец, пластина трения и подкладка (внизу под брусом). Да и два болта на 12 мм для крепления.
посмотри на этом сайте www.ooo-schumacher.ru
Первый палец, конструкции завода "Сегмент". Поскольку на спинке ножа есть головка его, пятка по-народному, то палец первый или второй, третий, отличаются немного. Он (или они) повыше немного. У оригинала Шумахер он не такой. Он там обрезанный сверху. Ну как ваши нивовские. Кировоградский лучше оригинала.
Кое-что я показал. Все разобрано. Поставьте пока сам нож и пальцы. Посмотрю в телефоне, может что и найду. Но Вам это не нужно скорее. Вам надо дешевле. А сам редуктор можете и не ставить. Во-первых - это дороже. Во-вторых - тогда на ноже, надо
пяткуголовку менять. А так, "меньшей кровью" обойдетесь.Михаил! Поделитесь с Владимир Петровичем, своим опытом - как в работе насос-дозатор НД-160?![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Жаль лоба его
В ютубе есть много видео где вместо пластин трения ролики установлены. Юз
А чего жалеть то, я пока на родном езжу и не устраивает он меня только в холод, а так все ок. Добрые люди подогнали доновскую колонку с дозатор ом. Попробую, если не понравится поменяю, делов то.
За пальцы спросил потому, что цена от 60 и до 400 грн
Ну спросил, чтобы спросить. А я тут
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
На Доне никогда не стоял дозатор НД-80. Если и стоял, то может на красном Доне 1500 А. На Бэшном уже 125-й стоит.
Для А-шного еще нужен "усилитель потока". А это лишние трубопроводы от насоса к нему и гемор Вам. Хотя снова
Опыт у меня это громко сказано, но насос работает нормально . Сначала сомневался что при
марке насоса 160 будут трудности с управлением на трассе, но если бы поставил меньше то пришлось бы крутить побольше, а так в самый раз.
А где пластина трения, можно её отдельно сфоткать.
Просто пластина. С калеными боками.
Сегменты лежат на ней. И она слегка касается спинки (шины) ножа. А направляются сегмены и коса вцелом, в створе пальцев. Так что прижимной пластины никакой. Кстати сказать. До того у нас стояли доновские пальцы. Может на два сезона и хватало их, точно уже не помню. Собрал я их и годные отдал в тракторную бригаду агрофирмы. А негодные в утиль. За семь или восемь лет, ни одного шумахеровского кировоградского, не заменил на новый. Кроме первого увеличенного. Остальные попарно заменил местами и все дела. Это возможно, когда сегменты вверх вниз стоят. В пальцах восемь кромок рабочих. А в работе только четыре. Меняем палцы местами и новые четыре кромки работают.
Мое фото встретил в Интернете.
Кстати Интернет указал, откуда это фото. Здесь ответ форумчанину Михалычу и маленькая пред история установки среза шумахеровского. https://fermer.ru/comment/1118411#comment-1118411
цена качество кировоградского сегмента на отличьно! и привод и пальцы! и люди со знанием дела а не с улицы
