Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 668 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Все правильно.
Хм А это интересная задумка.
Когда покупал Доновскую жатку на весах показало 1 600 + - Перевозил Пасатом жигулёвский прицеп / плосчатка/ дышло сделал из трубы 110 км проехал без проблем жатка дома. Грузил и разгружал краном.
У меня тоже работало нормально. До поры, до времени. В один прекрасный день, эти два ремня не подружили, как говорит Евгений Сергеевич. В результате мотор намотал на шкиву такое чудо-юдо, это надо было видеть. А лучше не видеть никогда. В результате, 6 ремней, картер сцепления, трубопроводы топлива и гидросистемы на замену.Кожух ремней удачно оторвало, почти не пришлось рихтовать.Хорошо что почти все из оторванного было в запасе.И то два дня уборки коту под хвост. Да и 40-градусную жару никто не отменил. Удовольствие ещё то. Так что не рискуйте и послушайте совет ЕСа. Уберите один ремень.
У меня к измельчителю шёл шкив ,так там всего пять ручьёв.четыре "брата" и один на измельчитель,большего диаметра.
Наверное прозрели производители и ...
----------------------------------------![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
В первой части темы, я писал и повторюсь еще.
Было это давно. В магазине по продаже запасных частей, подходит ко мне молодой человек и говорит. Он из другого района. Я Вас знаю, говорит. Хочу поделиться своим горем. Стал ремень наклонной камеры разлетаться из середины. А нитки сверху целые. Решил доработать день и не закончил его. Ремень порвался и наделал беды. Попал под ремни шкива контрпривода с правой стороны. Шкив многоручевой раскололся на части. И найти его не могу. А работа стоит.
Вот как бывает.
Я себе на ремень привода жатки на ниве делал насечки болгаркой.И ремень становился намного мягче и ходил по дольше.А на измельчитель ставили всегда только один ремень даже когда солому в телегу дули.
Это неплохая идея! Не знаю как у кого, но у меня тот ремень редко сезон выхаживает.
Просто этот ремень лопается и отрываются большие куски.После насечки он всё равно лопается но маленькими кусочками а они держатся намного дольше.Хватало ремня с насечкой в среднем на пару сезонов.Насечку делал примерно с шагом в пару сантиметров.
Мужики при установке косы , край сигмента должен ложится на пластину трения , а пластина прижиматься к шине косы ? Короче как отрегулировать правильно пластины трения ? Спасибо заранее.
Вершина сегмента должна касаться противорежущей пластины. В задней части между ними должен быть небольшой зазор.
Пластина трения и противорежущая пластина - очень разно-расположены...
https://ru.aliexpress.com/store/product/Harvester-four-way-alarm-tachome...
Я имею в виду пластину трения , что стоит за косой . Она должна прижиматься к задней части сигмента или ложится под него и прижиматься к шине косы ? Сзади косы сигмент выступает за шину на около 5 мм .
Пластина трения в легкую касается (ну или с небольшим зазорчиком) спинки ножа. Соответственно сегменты задней частью ложатся на эту пластину. Ну а дальше прокладками под пластиной трения и прокладками между пластиной трения и прижимом добиваются установки ножа, о котором говорил ранее.
Прижим хорошо гнётся в любую сторону!
Збереження
Мозги чего то не варят. На каком фото верно? И всем спасибо.
За одно и решотку сменю за подбарабаньем
Нижнем.
Всегда между пластиной трения и прижимом добавляю прокладок толщиной равной как минимум толщине сегмента, а дальше уже можно и подогнуть в нужную сторону.
На пластине фаска от износа, лучше бы перевернуть пластину, поставить не изношенной стороной, чтобы в уборку не было проблем.
Чем хороша шумахеровская система среза? Всего три детали и два болта. Ничего регулировать не надо. Это собственно двойной палец, пластина трения и подкладка одна. Не глядя можно собрать и ни о чем не думая. Определяющим (при заказе) в комплекте изначально, является толщина бруса жатки. В разных жатках она не одинакова. А затем все ставится "с закрытыми глазами". Доновскую систему при ширине жатки 3,96 м, целый день можно было потратить, на сборку.
Не забудьте "согласовать" с клавишами. Возможно и частично подрезать придется.
Мужики, спасибо, все обязательно учту. ЕС , Шумахер в будущей, обязательной перспективе. А почему возник вопрос по пластинам, потому, что купил очень толстые, приподнимают косу, придётся подтачивать, но сборка покажет.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Может поменять их надо на нужной толщины? У них же каленые боковины. А точить начнете, металл отпустится.
Немного не по теме. Как разобрать эту муфту. Кручу-верчу, а никаких зацепок нет.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Уже поменял
