Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 667 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Что интересно. На старых Джон Дирах, эта решетка указана как "колосниковая" решетка. Стальной лист ребром. А не спицы. Где-то старые картинки были. Там и увидел это. Как сейчас сделано, не могу сказать?
К чему это я? Из листа, треугольнички жесткие. Пространства много не занимают. Но сепарируют зерно хорошо. Дело в том, что надо как можно больше направить сбоины на стрясную доску. Потому как зерно из клавиш, сыпется на верх вороха, перед решетами. И с решет уже может идти в потери больше.
А как вам такая решётка https://fermer.ru/files/v2/forum/214288/img20190311092242575.jpg
эта решотка для кукурузи. есть у них и прутики.
Антона Руденка решетка. У него все работает. Но я за свое видение процесса стою.
Мои мысли к тому, что зерно из под решетки и через передок клавиш, все равно сыпется на стрясную доску. И далее протрушивается вниз вороха. Может я и не прав.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сергеевичь! задача решотки не пропускать в зазод между декой и клавишами солому, шляпы большие и притормозить скорость масы, чтоб не разрушало клавиши
С подножки сз3.6 взял железо у его жесткость поперек получается хорошо тормозить массу будет!
[quote=wanek]Спицы - обычный пруток диаметром 10 мм (еще 9 мм бывает).[
Такого агрегата у нас нет , но вот есть у меня остатки транспортера с КСК-100 , а может с другого какого то , диаметр прутка 8 мм , но сталюка конкретная , на сварке выдержит или нет? Товарищ ставил прутки с толкателей клапанов , говорит по отлетали , а может сварщик такой.
Кукурузу не убираю , но слышал , что парень у нас ставит лист железа на подсолнечник , результата не знаю , лично не общался.
у меня на доне сначала лист тройки 13 см а к нему из штатной решотки приварены прутки![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Когда подсолнечник пересушен, то много трухи идет на грохот. Ставил сплошную доску металлическую. Такие рекомендации есть действительно, для уборки кукурузы. Пробовал оставлять ее и на зерновые. Ничего не понял и восстановил родную прутковую. Дело в том, что сейчас у нас проблема с недогрузом всего грохота на подсолнечнике. Ибо срезаем практически одни шляпки корзинки. Поэтому труха, что была раньше, сейчас не беспокоит.
А на Ниве так можно сделать , в смысле , прутки сделать на половину короче , а до половины лист металла ?
Я при переоборудовании на кукурузу ставлю лист метала 3мм вместо решотки и зашиваю переднюю ступень клавиш,ставлю прореженое через пруток подбарабанье и так и на подсолнухе работаем.При всей этой процедуре на пересушеном подсолнухе намного лучше получается.
за щитки на барабан забыл-тоже зарытый.
можно. только я прутки не укорачивал, нада чтоб дыру перекрыло ато битер валит ее на решота
Хлiбороби подскажите можно ли убрать кукурузу Нивой без особых переделок со стандартной жаткой мотовилом и вариатор на ремне 15 га
Пришли соседи просят помочь у них с прошлого года стоит кукуруза не успели убрать ,а у меня посевная и заниматся доработками нет времени.
Убирает кое как.
Мы убирали стандартной жаткой, но мотовило стояло подсолнечное, люфтера и цепь на барабане. Мотовило можно 3х лопастное.
Александр,как себя чувствует измельчитель?
Измельчитель чувствует нормально(он еще на сое пенек поймал :smile3:, работает без вибраций ), клавиши не много бьет.
один ремень крутит его от двигателя ?
Всем спасибо буду пробовать. Зазоры есчё подскажите Вход Выход
зазор такой что бы зерно выбивало и не мололо.бывает дэка полностью опущена,а бывает и полностью зажата.так что с середины начинай.
Спасибо закону сеяца поеду молотить
Два ремня приводят в действия измельчитель.
Всегда один у нас ремень. Возможно второй нужен, когда с "гусаком" измельчитель. Да и с ним, всегда говорили, что "не дружат" два ремня там.
У кого как, у нас работают нормально.
Александр! Да нет смысла гонять два ремня. Лишняя нагрузка на натяжник. И если вдруг ремни "не поладят" и один порвется, то неизвестно, как его там мотылять будет. Топливопровод например рядом.
Следующий момент. Мы всегда снимаем ремни с двигателя, при переездах. С одним ремнем намного удобнее это делать.
сколько весит нивовская жатка без наклонной 5м?
Два ручья у Вас стоят(ремни одинаковые),я правильно понял?
От эффекта букварь есть: ЖКС-4,1 весит 1350+40,5 кг, ЖКС-5,0 - 1450+43,5 кг.
Скорее всего, вес указан с наклонной камерой.
